Porady
Przewody do chłodziwa z tworzywa
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Przedstawiając chłodziwa z tworzywa w naszej ofercie pragniemy zaznaczyć, że właśnie w tej grupie posiadamy kilka produktów do wyboru. Zalicza się do nich kolejno: zawór do chłodziwa, zestaw węży przegubowych, system podstawki magnetycznej, wąż przegubowy, przyłącze z gwintem, dysza okrągła o średnicy wewnętrznej, dysza płaska, trójnik typu Y, kolanko 90 stopni, mufa, zawór odcinający, jak i również zawór zwrotny.
Zawór do chłodziwa – jest wykonany z materiału: POM. Przepływ powietrza jest następujący: do maksymalnie 15,4 l/min. Analizując media wymienia się kolejno: chemikalia i chłodziwa oraz te pochodzenia ropopochodnego. Kompatybilny jest z: Flexoline i Hydra oraz Kumil, Loc-Line i Ossmann. Natomiast jest on kompatybilny z: Snaploc i Lubecool, jak i również Vario i Maxiflex.
Ukazuje się, że proponowany system podstawki magnetycznej składa się kolejno z: węża przegubowego (szesnaście modułów), dyszy okrągłej SW 6,4 mm, przyłącza z gwintem 1/4", metalowego zaworu kulowego GW-GZ 1/4", okrągłej podstawki magnetycznej 2 GW 90º, końcówki z gwintem 1/4" do węża 13 mm. Oferujemy w tej grupie również zawór zwrotny 1/4, który przeznaczony jest do przewodów przegubowych.
Wskazuje się, że wąż przegubowy można już dostać w cenie 22,14 złotych (18,00 złotych netto). Jest tu mowa o dziesięciu modułach. Natomiast jeżeli będą potrzebowali Państwo zakupić przyłącze z gwintem to zapraszamy na nasze stronę. Jest ono dostępne za jedyne 8,77 złotych. Warto również ukazać, że coraz to większą popularnością cieszy się dysza płaska z szesnastoma otworami. Kosztuje ona 29,77 złotych. Na tym poziomie można więc zauważyć, że oferta naszego sklepu jest różnorodna i każdy znajdzie coś dla siebie. Faktem jest, iż coraz więcej osób decyduje się na trójniki, które w naszej ofercie występują z oznaczeniem Y bądź T. Pierwsze z nich można dostać za 30,01 złotych, a drugie kosztuje 18,67 brutto. Jednak nasza oferta nie zamyka się na opisanych powyżej. Mogą Państwo również zakupić: kolanko (90 stopni), mufa 1/4, zawór odcinający oraz obcęgi montażowe.
Zestaw węży przegubowych 1/4\'\'
W zestawie znajdziesz dwa giętkie elementy węża przegubowego o łącznej długości 280 mm (2 x 140 mm), które zapewniają nieograniczoną elastyczność i wydajność w różnorodnych warunkach pracy.
Do sklepu
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
System podstawki magnetycznej 1/4\'\' + 1 wąż
Prezentujemy rewolucyjny zestaw przewodu chłodziwa, oparty na elastycznym przegubie o średnicy 1/4 cala, z kompletem i praktyczną podstawą magnetyczną. Wykonany z wytrzymałego materiału POM, umożliwia płynny przepływ substancji o maksymalnej wydajności do 15,4 litrów na minutę. Ten przewód doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach przemysłowych, ułatwiając transport substancji takich jak produkty naftowe, płyny chłodzące, chemikalia czy dielektryki, używane w maszynach do obróbki erozyjnej.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wąż przegubowy 140 mm (10 modułów) 1/4\'\'
Nowoczesny przewód chłodziwa, charakteryzujący się innowacyjnym przegubowym elementem węża o imponującej długości 140 mm, składającym się z dziesięciu modułów. To zaawansowane rozwiązanie zostało stworzone z myślą o profesjonalistach, poszukujących efektywnego i elastycznego narzędzia do chłodzenia maszyn podczas różnorodnych zastosowań, takich jak obróbka erozyjna czy przesył produktów naftowych.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Przyłącze z gwintem 1/8\'\'
Oto rewolucyjny przewód chłodziwa o średnicy 1/4 cala, wyposażony w elastyczny przegub i posiadający element gwintowany R 1/8". Wykonany z wytrzymałego materiału POM, gwarantuje płynny przepływ substancji o maksymalnej wydajności do 15,4 l/min. Ten lekki przewód doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach przemysłowych, umożliwiając sprawną manipulację substancjami, takimi jak produkty naftowe, płyny chłodzące, chemikalia czy dielektryki używane w maszynach do obróbki erozyjnej.
Praktyczne Wykorzystanie:
  • Efektywny transport produktów naftowych: Zapewnia bezpieczne i skuteczne przenoszenie substancji opartych na ropie naftowej.
  • Idealny w chłodzeniu płynami: Doskonale sprawdza się w różnych systemach chłodzenia w przemyśle.
  • Bezpieczny przewóz chemikaliów i dielektryków: Nadaje się do transportu substancji chemicznych i dielektryków stosowanych w procesach obróbki erozyjnej.
Kompatybilność z Systemami:
  • Pełna zgodność z: Linia Flex, Hydra, Kümli, Loc i Ossmann.
  • Częściowa zgodność z: Snaploc, Lubecool, Vario i Maxiflex.
Dane Techniczne:
  • Waga: 0,0024 kg
Ten elastyczny przewód chłodziwa, dzięki zastosowanemu przegubowi, oferuje wszechstronność i niezawodność w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, umożliwiając jednocześnie bezpieczny transport substancji.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Przyłącze z gwintem 1/4\'\'
Oto zwrotny przewód chłodziwa o średnicy 1/4 cala z zastosowaniem przegubowym, wyposażony w element gwintowany R 1/4". Zbudowany z wytrzymałego materiału POM, umożliwia przepływ substancji o maksymalnej wydajności do 15,4 l/min. Doskonale sprawdza się w przesyłaniu różnorodnych substancji, takich jak produkty naftowe, płyny chłodzące, chemikalia czy dielektryki używane w maszynach do obróbki erozyjnej.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza okrągła o średnicy wewnętrznej 1,6mm 1/4\'\'
Prezentujemy dyszę okrągłą o średnicy wewnętrznej 1,6 mm Ø, idealną do przewodów chłodziwa. Wykonana z wysokiej jakości polioksymetylenu (POM), ta dysza zapewnia precyzyjne chłodzenie w różnych warunkach obróbki, będąc niezawodnym elementem Twojego systemu przesyłu płynów.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza okrągła o średnicy wewnętrznej 3,2 mm 1/4\'\'
Dysza okrągła o średnicy wewnętrznej 3,2 mm (1/4") to precyzyjny element, który znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Zaprojektowana z myślą o dokładnym kontrolowaniu przepływu substancji, ta dysza oferuje nie tylko skuteczność, ale także wszechstronność w wielu zastosowaniach.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza okrągła o średnicy wewnętrznej 6,4 mm 1/4\'\'
Dysza okrągła o średnicy wewnętrznej 6,4 mm (1/4") to wysokiej jakości element, doskonale sprawdzający się w różnych zastosowaniach przemysłowych. Dzięki precyzyjnej konstrukcji i optymalnej średnicy, ta dysza umożliwia skuteczne kierowanie strumieniem substancji, zapewniając jednocześnie niezawodność działania.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza płaska o szerokości 24 mm 1/4\
Odkryj wyjątkową inżynierię w postaci przewodu do chłodziwa, przegubowego, o średnicy 1/4", z dyszą płaską o imponującej szerokości wewnętrznej wynoszącej 24 mm. Wykorzystując najnowsze technologie i materiały najwyższej jakości, ten przewód nie tylko zapewnia efektywne chłodzenie, ale także charakteryzuje się trwałością i wszechstronnością.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza płaska o szerokości 30 mm 1/4\'\'
Odkryj zaawansowane rozwiązania w dziedzinie chłodzenia przemysłowego dzięki przewodowi chłodzącemu z przegubem, o średnicy 1/4" i płaskiej dyszy o imponującej szerokości wewnętrznej 30 mm. Zbudowany z wysokiej jakości polioksymetylenu (POM), ten przewód oferuje nie tylko doskonałą wytrzymałość, ale także precyzyjne chłodzenie w różnorodnych aplikacjach przemysłowych.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza płaska z 16 otworami 1/4\'\'
Odkryj zalety zaawansowanego chłodzenia przemysłowego dzięki temu przewodowi chłodzącemu z przegubem, o średnicy 1/4" i płaskiej dyszy z 16 otworami. Wykonany z wysokiej jakości polioksymetylenu (POM), ten przewód nie tylko gwarantuje niezawodność, ale także precyzyjne chłodzenie w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Trójnik typu Y 1/4
Przewód chłodziwa, przegubowy o średnicy 1/4", wyposażony w praktyczne rozdzielacze Y, został stworzony z myślą o efektywności i wszechstronności w zastosowaniach przemysłowych. Wykonany z trwałego materiału POM, umożliwia płynny przepływ substancji przy imponującym poziomie do 15,4 litra na minutę. Idealny do transportu różnorodnych substancji, od produktów naftowych po płyny chłodzące i chemikalia używane w obróbce erozyjnej.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Trójnik typu T 1/4
  • Przewód chłodziwa, przegubowy o średnicy 1/4", z innowacyjnym rozwiązaniem w postaci rozdzielaczy Y. Wykonany z wysokiej jakości materiału POM, gwarantuje płynny przepływ na poziomie do 15,4 litra na minutę. Produkt dedykowany do różnorodnych zastosowań przemysłowych, idealny do transportu produktów naftowych, płynów chłodzących, chemikaliów oraz dielektryków stosowanych w maszynach do obróbki erozyjnej.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Kolanko 90 stopni 1/4
Przewód chłodzący o średnicy 1/4" z przylaczem kątowym to wyjątkowe rozwiązanie, które łączy wydajność i kompaktową konstrukcję. Wykonany z trwałego materiału POM, ten przewód gwarantuje nie tylko niezawodność, ale także odporność na agresywne substancje chemiczne.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Mufa 1/4\'\'
Mufa do przewodu chłodzącego o średnicy 1/4" z przegubem i złączką to kompaktowe i wszechstronne rozwiązanie, które łączy w sobie wydajność oraz łatwość obsługi. Wykonany z wysokogatunkowego materiału POM, gwarantuje nie tylko trwałość, ale także odporność na korozję oraz substancje chemiczne.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zawór zwrotny 1/4 do przewodów przegubowych
Zawór zwrotny do przewodu przegubowego o średnicy 1/4" to precyzyjne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o skutecznym i bezpiecznym przesyłaniu różnorodnych substancji w systemach przemysłowych. Zastosowanie wysokiej jakości materiału POM zapewnia nie tylko trwałość, ale także doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych, co sprawia, że ten zawór doskonale sprawdza się w wymagających środowiskach.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Obcęgi montażowe 1/4\'\'
Szczypce montażowe do przewodu przegubowego o średnicy 1/4", oznaczone jako model CLS141-ZANGE, to profesjonalne narzędzie, które doskonale sprawdzi się w precyzyjnym montażu elementów o tej średnicy. Solidne wykonanie, ergonomiczny design i uniwersalne zastosowanie czynią je niezastąpionymi w różnych dziedzinach pracy.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zestaw węży przegubowych 1/2\'\'
Prezentujemy zestaw przewodów segmentowych, stworzony z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach przemysłowych. Ten kompleksowy zestaw nie tylko zapewnia doskonałą kontrolę przepływu, ale również gwarantuje niezawodność i elastyczność w obszarze obróbki erozyjnej.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wąż przegubowy 130 mm (5 modułów) 1/2
Innowacyjny przewód do chłodziwa, wyposażony w przegubowy element węża o długości 130 mm (składający się z 5 modułów), to rozwiązanie stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy cenią sobie wydajność i elastyczność w obszarze chłodzenia maszyn. Zbudowany z wysokiej jakości materiałów, głównie POM, ten przewód zapewnia niezawodność i trwałość w najbardziej wymagających warunkach pracy.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Przyłącze z gwintem 3/8\'\' mufa
Oto innowacyjny przewód chłodziwa o średnicy 1/2 cala, wyposażony w elastyczny przegub i posiadający element gwintowany R 3/8". Wykonany z trwałego materiału POM, umożliwia płynny przepływ substancji o maksymalnej wydajności do 28,8 l/min. Ten lekki przewód doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach przemysłowych, umożliwiając transport substancji, takich jak produkty naftowe, płyny chłodzące, chemikalia czy dielektryki, używane w maszynach do obróbki erozyjnej.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Przyłącze z gwintem 1/2\'\'
Przedstawiamy innowacyjny przewód chłodziwa o charakterze przegubowym, o średnicy 1/2 cala, z elementem gwintowanym R 1/2". Wykorzystuje materiał POM, co zapewnia trwałość i niezawodność w przesyle różnorodnych substancji. Ten wszechstronny przewód został zaprojektowany z myślą o efektywnym przesyłaniu produktów naftowych, płynów chłodzących, chemikaliów oraz dielektryków stosowanych w maszynach do obróbki erozyjnej.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza okrągła o średnicy wewnętrznej 6,4 mm 1/2\'\'
Dysza okrągła o wewnętrznej średnicy 6,4 mm (1/2") to zaawansowany element, charakteryzujący się wszechstronnością i precyzją w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Jej solidna konstrukcja i odpowiednie parametry sprawiają, że jest idealnym narzędziem do skierowanego i kontrolowanego przepływu substancji.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza okrągła o średnicy wewnętrznej 9,5 mm 1/2\'\'
Dysza okrągła o średnicy wewnętrznej 9,5 mm (1/2") to wyjątkowy element, charakteryzujący się doskonałą funkcjonalnością i szerokim zakresem zastosowań w przemyśle. Jej solidna konstrukcja oraz odpowiednie parametry sprawiają, że jest idealnym narzędziem do precyzyjnego i efektywnego kierowania strumieniem substancji.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza okrągła o średnicy wewnętrznej 12,7 mm 1/2\'\'
Przewód do chłodziwa, przegubowy, o średnicy 1/2" z dyszą o średnicy wewnętrznej 12,7 mm Ø to wysoce funkcjonalny element, który doskonale sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, takich jak POM (polioksymetylen), gwarantuje trwałość i skuteczność w transporcie różnorodnych substancji.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza płaska o szerokości 32 mm 1/2\
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza płaska o szerokości 60 mm 1/2\
Wprowadź rewolucyjne rozwiązania w chłodzeniu przemysłowym za pomocą tego przewodu chłodzącego z przegubem, o imponującej średnicy 1/2" i płaskiej dyszy o szerokości wewnętrznej 60 mm. Wykonany z trwałego polioksymetylenu (POM), ten przewód zapewnia nie tylko niezawodność, ale także precyzyjne chłodzenie w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Trójniki typu Y 1/2
Trójnik o średnicy 1/2" z rozdzielaczami Y, doskonały do różnorodnych zastosowań przemysłowych. Wykonany z wysokiej jakości materiału POM, ten przewód gwarantuje niezawodność i trwałość w trudnych warunkach pracy.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Trójniki typu T 1/2
Przewód chłodziwa, przegubowy o imponującej średnicy 1/2" z funkcjonalnymi rozdzielaczami T to niezbędny element wyposażenia dla profesjonalistów, którzy stawiają na wydajność i wszechstronność w swoich procesach przemysłowych. Wykonany z trwałego materiału POM, umożliwia płynny przepływ substancji przy znacznym poziomie do 28,8 litra na minutę. Doskonale sprawdza się w przesyłaniu różnorodnych substancji, od produktów naftowych po płyny chłodzące i chemikalia stosowane w obróbce erozyjnej.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Kolanko 90 stopni 1/2
Przewód do chłodziwa o średnicy 1/2" z przylaczem kątowym to wyjątkowy produkt, który doskonale sprawdzi się w różnych zastosowaniach przemysłowych. Wykonany z wysokiej jakości materiału POM, gwarantuje nie tylko trwałość, ale także odporność na działanie agresywnych substancji.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Mufa 1/2\'\'
Mufa do przewodu chłodzącego o średnicy 1/2" z przegubem i złączką to innowacyjne rozwiązanie, które łączy wydajność, trwałość i łatwość montażu. Wykonany z wysokiej jakości materiału POM, ten przewód zapewnia nie tylko solidność, ale również odporność na działanie agresywnych substancji chemicznych.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Rozdzielacz typu Y (1 x 1/2\'\' - 2x 1/4\'\')
Oto innowacyjny przewód chłodziwa o średnicy 1/2 cala, wyposażony w elastyczny przegub i posiadający redukcję Y (1x1/2" --> 2x1/4"). Wykonany z trwałego materiału POM, umożliwia płynny przepływ substancji o maksymalnej wydajności do 28,8 l/min. Ten przewód doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach przemysłowych, umożliwiając transport substancji, takich jak produkty naftowe, płyny chłodzące, chemikalia czy dielektryki, używane w maszynach do obróbki erozyjnej.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zawór odcinający 1/2
Nowoczesny zawór odcinający to kluczowy element w systemie przesyłającym różnorodne substancje, od płynów chłodzących po oleje naftowe. Wykonany z trwałego i wydajnego materiału POM, ten korek gwarantuje niezawodność i skuteczność w różnych warunkach pracy.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zawór odcinający 1/2 do węży przegubowych
Przedstawiamy innowacyjny kurek odcinający, który rewolucjonizuje kontrolę przepływu substancji w systemach przemysłowych. Wykonany z trwałego materiału POM, ten komponent gwarantuje nie tylko niezawodność, ale także precyzję w zarządzaniu różnorodnymi substancjami.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Obcęgi montażowe 1/2\'\'
Szczypce montażowe 1/2" o modelu CLS121-Zange to narzędzie zaprojektowane z myślą o precyzyjnym i skutecznym montażu elementów o średnicy 1/2". Doskonale sprawdzają się w różnych aplikacjach montażowych, oferując solidność wykonania i ergonomiczny design dla wygodnego użytkowania.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza płaska o szerokości 47 mm 1/2\
Odkryj zaawansowane możliwości chłodzenia przemysłowego dzięki temu przewodowi chłodzącemu z przegubem, o imponującej średnicy 1/2" i płaskiej dyszy o szerokości wewnętrznej 47 mm. Wykonany z wysokiej jakości polioksymetylenu (POM), ten przewód nie tylko gwarantuje niezawodność, ale także precyzyjne chłodzenie w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zawór do chłodziwa 1/4\'\' PN 6
Innowacyjny korek odcinający z przylaczem weza przegubowego po obu stronach to niezbędne narzędzie dla profesjonalistów, którzy wymagają precyzyjnej kontroli nad przepływem płynów chłodzących. Wykonany z trwałego materiału POM, ten korek oferuje solidność i wydajność w różnorodnych zastosowaniach, gwarantując jednocześnie niezawodność działania.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zawór do chłodziwa 1/4\'\'  KHG
Innowacyjny kurek odcinający, wyposażony w przylącze do przegubowego węża oraz gwint, to niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów, którzy wymagają precyzyjnej kontroli nad przepływem płynów chłodzących. Zastosowanie tego komponentu jest wszechstronne, obejmując obszary od przesyłu produktów naftowych po chłodzenie maszyn w procesach obróbki erozyjnej. Wyprodukowany z wysokiej jakości materiału POM, kurek zapewnia solidność oraz niezawodność w różnorodnych warunkach pracy.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza okrągła o średnicy wewnętrznej 9,5 mm (1/2") to wyjątkowe narzędzie, które wyróżnia się doskonałą precyzją i uniwersalnością w różnorodnych aplikacjach przemysłowych. Jej solidna konstrukcja i odpowiednie parametry sprawiają, że jest niezastąpiona w procesach wymagających kontrolowanego przepływu substancji.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zapraszamy do zapoznania się z naszym ofertą. Prezentujemy Państwu wytrzymały i elastyczny wąż przegubowy o rozmiarze 1/2", wyposażony w płaską dyszę o szerokości 32 mm (wewnętrznej). Ten niezawodny produkt, wykonany z solidnego materiału POM, jest idealnym wyborem dla Twojego biznesu.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
