Porady
Regulatory temperatury
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Temperatura jest jednym z istotnych parametrów pracy maszyny. Maszyna, aby pracować w sposób właściwy, gwarantujący odpowiednią jakość pracy, pozwalający na zachowanie odpowiednich parametrów maszynie, musi być odpowiednio chłodzona, lub w niektórych wypadkach podgrzewana. Dlatego też w maszynach bardzo często stosuje się klimatyzacje przemysłowe oraz specjalne wentylatory, natomiast do kontroli pracy maszyny służą regulatory i mierniki temperatury.
Regulator temperatury – zasada działania
Regulator temperatury działa na zasadzie połączenia z urządzeniem chłodzącym bądź z urządzeniem grzejącym. Regulator przy zaprogramowaniu konkretnej temperatury pozwala na automatyczne uruchomienie chociażby urządzenia chłodzącego. Dodatkowo, regulatory z oferty EBMiA.pl posiadają specjalistyczne funkcje alarmujące, które pozwalają poinformować operatora o tym, iż temperatura jest zbyt wysoka lub też zbyt niska. Regulatory temperatury mogą działać zatem zarówno jako urządzenia regulujące temperaturę poprzez włączenie urządzeń chłodzących lub grzejących, jak również jako urządzenia alarmujące.
Regulator prądowy CP-02 4-20mA 24V DC
Do sklepu
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Regulator temperatury TC 544A-24V SELEC
Cechy / jakość wykonania / podwójny wyświetlacz LED, 7 segmentowy / wskaźnik LED: Przekaźnik ON, stojenie / sterowanie trzema przyciskami na panelu czołowym / wejścia TC / RTD / PID, sterowanie ON / OFF / 2 punkty ustawień / wybór °C / °F / wyjście sterujące: przekaźnik lub przekaźnik SSR / wyjście pomocnicze: przekaźnik lub przekaźnik SSR...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Regulator temperatury TC 244AX-CU-230V
Główne cechy: / jakość wykonania / podwójny wyświetlacz LED, 7 segmentowy / wskaźnik LED: Przekaźnik ON, stojenie / sterowanie trzema przyciskami na panelu czołowym / wejścia TC / RTD / PID, sterowanie ON / OFF / 2 punkty ustawień / wybór °C / °F / wyjście sterujące: przekaźnik lub przekaźnik SSR / wyjście pomocnicze: przekaźnik lub przekaźnik SSR...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Regulator temperatury ND4-PPMRT07 0-400*C
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Moduły sterowania układów chłodniczych MCK-102-14 Novatek-Electro
Moduł sterowania średnio- i niskotemperaturowymi układami chłodniczymi z automatycznym rozmrażaniem.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Panelowy sterownik temperatury  STC-1000, 110-220V
Uniwersalny regulator STC1000 jest idealny do pracy z pompami CO, pompami cyrkulacyjnymi, wentylatorami i podobnymi urządzeniami. Zapewnia możliwość łatwego przełączania pomiędzy trybami chłodzenia i grzania, precyzyjną kontrolę temperatury, kalibrację temperatury oraz obsługę zewnętrznego termostatu.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Panelowy sterownik temperatury CH102
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Termostat panelowy + czujnik NTC
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Cyfrowy regulator temperatury W3230
Moduł W3230 to cyfrowy termostat, który kontroluje temperaturę poprzez przełączanie urządzeń połączonych z przekaźnikiem. Obsługuje zewnętrzny czujnik temperatury, który może działać w zakresie od -55°C do 120°C. Maksymalny prąd, który może przepłynąć przez przekaźnik, wynosi 20A.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Regulator temperatury TC 533BX-CU
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Panelowy sterownik temperatury  STC-1000, 24VDC
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Regulator temperatury CH102FKO2-M*AN 1200C Yumo
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Regulator temperatury PID110-1-0-01
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Regulator temperatury TC244CX 230V
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
