Porady
Przewody sterownicze
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
ProduktOznaczenieIlość żyłBudowa żyłyPrzekrój żyłyKolor izolacjiWłaściwości przewodówZakres temperatur pracy
Przewód ekranowany LIYCY 4x1mm2 Bitner
LIYCY 4X1
LIYCY4 żyłylinka1mm2szaryekranowany-40...80°C
Przewód ekranowany LIYCY 2x0,5mm2 Bitner
LIYCY 2X0,5
LIYCY2 żyłylinka0.5mm2szaryekranowany-40...80°C
Przewód ekranowany LIYCY 4x0,25mm2
LIYCY 4X0,25
LIYCY4 żyłylinka0.25mm2szaryekranowany-40...80°C
Przewód ekranowany LIYCY 4x2.5mm2 Bitner
LIYCY 4X2.5
LIYCY4 żyłylinka2.5mm2szaryekranowany-30...+80°C
Przewód ekranowany LIYCY 8x0,14mm2
LIYCY 8X0,14
LIYCY8 żyłlinka- Cu0.14mm2szaryekranowany-30...+80°C
Przewód ekranowany LIYCY 18x0,25mm2
LIYCY 18X0,25
LIYCY18 żyłlinka0.25mm2szaryekranowany-40...80°C
Przewód ekranowany LIYCY 16x0,5mm2 Bitner
LIYCY 16X0,5
LIYCY16 żyłlinka0.50mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód niekranowany LIYY 2x1mm2
LIYY 2X1
LIYY2 żyłylinka1mm2szarybez ekranu-40...80°C
Przewód ekranowany LIYCY 4x1,5mm2
LIYCY 4X1,5
LIYCY4 żyłylinka1.5mm2szaryekranowany-40...+70°C
Kabel JZ-500 3G0,75 QMM 300/500 100061
JZ-500 3X0,75
JZ-5003 żyłylinka0.75mm2szarybez ekranowany-40...80°C
Kabel JZ-500 10x0,75 QMM HELUKABEL
JZ-500 10X0,75
JZ-50010 żyłlinka0.75mm2szarybez ekranowany-40...80°C
Kabel JZ-500 3x2,5 QMM ELAST ŻYŁY NUME
JZ-500 3X2,5
JZ-5003 żyłylinka- Cu2.5mm2szarybez ekranowany-40...80°C
Kabel JZ-500 300/500 3x1
JZ-500 3X1
JZ-5003 żyłylinka1mm2szarybez ekranowany-40...80°C
Kabel JZ-500 3x0,5
JZ-500 3X0,5
JZ-5003 żyłylinka0.5mm2szarybez ekranowany-40...80°C
Kabel JZ-500 3x1,5 QMM elastyczny
JZ-500 3X1,5
JZ-5003 żyłylinka1.5mm2szarybez ekranowany-40...80°C
Kabel JZ-500 4x2,5 QMM elast żyły nume
JZ-500 4X2,5
JZ-5004 żyłylinka2.5mm2szarybez ekranowany-40...80°C
Kabel elastyczny JZ-500 4x1 QMM 300/500
JZ-500 4X1
JZ-5004 żyłylinka- Cu1mm2szarybez ekranowany-40...80°C
Kabel JZ-500 4x1,5 QMM elastyczny
JZ-500 4X1,5
JZ-5004 żyłylinka1.5mm2szarybez ekranowany-40...80°C
Kabel elastyczny JZ-500 5x1,5 numer.
JZ-500 5X1,5
JZ-5005 żyłlinka1.5mm2szarybez ekranowany-40...80°C
Kabel JZ-500 50x0,5QMM
JZ-500 50X0,5
JZ-50050 żyłlinka0.5mm2szarybez ekranowany-40...80°C
Kabel JZ-500 7G2,5 QMM
JZ-500 7X2,5
JZ-5007 żyłlinka2.5mm2szarybez ekranowany-40...80°C
Przewód LIYCY 10x0,25mm2 szary Technokabel
P2401-001-0001
LIYCY10 żyłlinka- Cu0.25mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 10x0,34mm2 szary Technokabel
P2401-001-0002
LIYCY10 żyłlinka- Cu0.34mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 12x0,25mm2 szary Technokabel
P2401-001-0003
LIYCY12 żyłlinka- Cu0.25mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 12x0,50mm2 szary Technokabel
P2401-001-0004
LIYCY12 żyłlinka- Cu0.5mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 2x0,14mm2 szary Technokabel
P2401-001-0005
LIYCY2 żyłylinka- Cu0.14mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 2x0,25mm2 szary Technokabel
P2401-001-0006
LIYCY2 żyłylinka- Cu0.25mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 2x0,34mm2 szary Technokabel
P2401-001-0007
LIYCY2 żyłylinka- Cu0.34mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 2x0,50mm2 szary, ekranowany Technokabel
P2401-001-0008
LIYCY2 żyłylinka- Cu0.5mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 25x0,25mm2 szary Technokabel
P2401-001-0009
LIYCY25 żyłlinka- Cu0.25mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 3x0,25mm2 szary Technokabel
P2401-001-0010
LIYCY3 żyłylinka- Cu0.25mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 3x0,34mm2 szary Technokabel
P2401-001-0011
LIYCY3 żyłylinka- Cu0.34mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 4x0,25mm2 szary Technokabel
P2401-001-0013
LIYCY4 żyłylinka- Cu0.25mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 4x0,34mm2 szary Technokabel
P2401-001-0014
LIYCY4 żyłylinka- Cu0.34mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 4x0,50mm2 szary
P2401-001-0015
LIYCY4 żyłylinka- Cu0.5mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 4x0,75mm2 szary
P2401-001-0016
LIYCY4 żyłylinka- Cu0.75mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 5x0,34mm2 szary Technokabel
P2401-001-0017
LIYCY5 żyłlinka- Cu0.34mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 6x0,25mm2 szary
P2401-001-0018
LIYCY6 żyłlinka- Cu0.25mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 6x0,50mm2 szary Technokabel
P2401-001-0019
LIYCY6 żyłlinka- Cu0.5mm2szaryekranowany-40...+70°C
Przewód LIYCY 7x0,75mm2 szary
P2401-001-0021
LIYCY7 żyłlinka- Cu0.75mm2szaryekranowany-40...+70°C
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
