Porady
Gniazda bezpieczników
4.2727272727273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.27 (11 głosów)
ProduktMontażPrąd znamionowy [A]Napięcie znamionoweWkładka
Gniazdo bezpiecznika 5255 6,3x32mm
G0801-001-0001
panelowy6.3A250V6x32mm
Gniazdo bezpiecznika 5260 5x20mm 10A 250V
G0801-001-0002
panelowy10A250V5x20mm
Gniazdo bezpiecznika 5x20mm 0031.8201 Schurter
G0801-001-0004
do druku (PCB)10A250V5x20mm
Gniazdo bezpiecznika LT-5 druk czarne 6,3A 250V
G0801-001-0007
do druku (PCB)6.3A250Vkubkowy prostokątny
Gniazdo bezpiecznika z przew. 5x20mm HA 6,3A/250V
G0801-001-0010
na przewód6.3A250V5x20mm
Gniazdo bezpiecznika z przewodem 5X20 R3-32A3A 15A 250VAC/32VDC
G0801-001-0011
na przewód15A250V5x20mm
Gniazdo bezpiecznika z przewodem 6x32mm R3-32B3 15A 250VAC/32VDC
G0801-001-0012
na przewód15A250V6x32mm
Gniazdo bezpiecznika sprez. 2N SHH1 Ag 0,41mm
G0801-001-0014
do druku (PCB)6.3A250V5x20mm
Gniazdo bezpiecznika sprez. 2N SHH1 Ni 0,31mm
G0801-001-0015
Gniazdo bezpiecznika PTF 15 22,6mm, Stelvio-Kontek
G0801-001-0020
Gniazdo bezpiecznika PTF 76 15mm bez bolca, Stelio-Kontek
G0801-001-0022
Gniazdo bezpiecznika PTF 78 22,6mm
G0801-001-0023
Osłona gniazda bezpiecznika PTF78/77/76/75 BS232 fi 5x20mm do gniazda, 6,3A 250VAC Stelvio RoHS
G0801-001-0024
Gniazdo bezpiecznika na szynę DK4N-TF(5X20) 12A 0.14-4mm2
G0801-001-0025
szyna TH-3512A600V5x20mm
Gniazdo bezpiecznika na szynę DK10N-TF(5X20) 6,3A 1,5-10mm2
G0801-001-0028
szyna TH-356.3A600V5x20mm
Gniazdo bezpiecznika FH043 5x20 10A/250VAC
G0801-001-0029
Gniazdo GBa BPTG259 5x20 max 10A
G0801-001-0032
Gniazdo GBa ZH254B 5x20 ZEC 10A
G0801-001-0033
Gniazdo GBA-z /PTF 35 5x20 do obudowy 15x37mm STE
G0801-001-0035
Gniazdo bezpiecznika na szynę DKK4-TF(5X20) 12A
DKK4-TF
P1701-006-0066na przewód30A32Vbezpiecznik samochodowy
Gniazdo bezpiecznika na szynę PC-4-HE 5x20mm 6,3A
G0801-001-0030
szyna TH-356.3A250V5x20mm
Gniazdo bezpiecznika TUK-5HESI
IW-TUK-5HESI
szyna TH-356.3A800V5x20mm
Gniazdo bezpiecznika TUK-10DRHESI
IW-PR-1173
szyna TH-3532A800V5x20mm
Gniazdo bezpiecznika 177.5701.0001 LITTELFUSE
177.5701.0001
śrubowy425A80V-
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
