Ściernice listkowe talerzowe
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (8 głosów)
Ściernice listkowe to jedno z akcesoriów do szlifierki kątowej, dzięki któremu zyskuje ona jeszcze szerszy zakres zastosowań. Chcesz dowiedzieć się, do czego służy ściernica listkowa, jakie są jej rodzaje i co jest najważniejsze przy wyborze tego narzędzia? Zapraszamy do lektury!
Ściernice listkowe rodzaje
Ściernice listkowe różnią się od siebie przede wszystkim budową. Biorąc pod uwagę ten aspekt, można wyróżnić:
Tarcze listkowe talerzowe – posiadają one listki, które są ułożone równomiernie i tworzą płaski wachlarz. Przylegają one do podstawy, która wykonywana jest z połączenia tworzywa sztucznego oraz włókna szklanego. Świetnie radzą sobie ze zgrubną obróbką materiałów.
Tarcze listkowe trzpieniowe – na ich środku zlokalizowany jest trzpień, a wokół niego rozchodzą się listki ścierne. Dzięki takiej budowie tarcze doskonale dopasowują się do kształtu obrabianej powierzchni. Z tego powodu zazwyczaj stosuje się je do obróbki przedmiotów o formie niestandardowej oraz wklęsłych miejsc.
Tarcze listkowe nasadzane – będą dobrym wyborem do precyzyjnej obróbki wykończeniowej, szczególnie do powierzchni o nieregularnym kształcie.
Oprócz tego ściernice listkowe dzielą się jeszcze na dwie inne kategorie, czyli:
Tarcze listkowe nasadzane miękkie – można poznać je po niewielkim talerzu i długich, rzadko osadzonych listkach. Umożliwiają bardzo równomierną obróbkę materiałów.
Tarcze listkowe nasadzane twarde – te modele mają z kolei duży talerz i krótkie, gęsto osadzone listki. Będzie dobrym wyborem do zgrubnego szlifowania.
Jeśli nie wiesz, jaką ściernicę wybrać, przede wszystkim zwróć uwagę na to, jaką ma prędkość skrawania i dostosuj ją do parametrów Twojego urządzenia, z jakim ta ściernica ma pracować. Dzięki temu obróbka będzie jeszcze efektywniejsza niż w przypadku innych narzędzi ściernych.
Ściernica listkowa zastosowanie
Przed zakupem ściernicy listkowej warto przede wszystkim przemyśleć, do czego będzie najczęściej stosowana. Na tej podstawie jej wybór będzie znacznie łatwiejszy. Jeśli chodzi na przykład o fazowanie, to będzie ono wymagało bardzo mocnego materiału szlifierskiego. Właśnie dlatego warto do tego celu wybrać tarczę listkową z korundu cyrkonowego. Do obróbki spawów warto wybrać natomiast ściernicę, która wyróżnia się jak najlepszą trwałością. Z tego powodu dobrze jest zdecydować się na ściernicę z podstawą z włókna szklanego. Natomiast to odgradowywania należy użyć materiału ściernego z mocnym ziarnem o gradacji nie mniejszej niż P40, ponieważ w tym rodzaju obróbki chodzi o szybkie ścieranie powierzchni w krótkim czasie. Z kolei do szlifowania pachwinowego niezbędny będzie materiał ścierny o specjalnym kształcie, który pozwoli na obróbkę miejsca, gdzie stykają się ze sobą dwie powierzchnie. Jeśli zaś chodzi o klasyczne szlifowanie powierzchni, do tego celu najlepiej sprawdzi się ściernica listkowa o płaskim profilu oraz dużej średnicy.
Ściernica listkowa 20x20x6 G.60 Klingspor
Do sklepu
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Ściernica listkowa 25x15 G.80 Lukas
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ściernica listkowa 50x20 G.60 Klingspor
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ściernica listkowa 40x20 G.60 Lukas
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Tarcza Listkowa 125 Z 40 LUKAS 2-stars
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Tarcza Listkowa 125 Z 60 LUKAS 2-stars
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Tarcza Listkowa 125 Z 80 LUKAS 2-stars
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Tarcza Listkowa 125 ZK 80 LUKAS 1-stars
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysk uniwersalny z rzepem 125mm 08400
UNIWERSALNY DYSK NA RZEP DO SZLIFOWANIA 125mm. UCHWYT M14
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ściernica lamelkowa 127x22,2 A60 ECO LINE 810073
Ściernica lamelkowa 127x22,2 A60 ECO LINE 810073 to narzędzie stworzone do skutecznej obróbki powierzchni. O średnicy 127 mm i otworze montażowym 22,2 mm, ta ściernica lamelkowa charakteryzuje się ziarnistym materiałem A60, co sprawia, że jest idealna do usuwania zadrapań, rdzy i farby. Wykorzystywana w szerokim zakresie aplikacji, ściernica ta zapewnia efektywność i trwałość w procesach szlifowania.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ściernica talerz 125/ 40 WP ZRA ECO LINE
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
