Zestawy dociskowe
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (2 głosów)
Zestawy dociskowe
Zestawy dociskowe to bardzo ważne oraz istotne narzędzia, które z pewnością usprawniają naszą pracę. Nie ma wątpliwości, że bez tego typu produktów nie można byłoby nawet mówić o komfortowej i skutecznej pracy. Tym bardziej dotyczy to takich branż, jak budowa maszyn, spawalnictwo czy ślusarstwo. To właśnie od stabilnego umocowania produktu, na którym zamierzamy pracować, zależy skuteczność naszych działań. Jeśli liczymy na precyzję i dodatkowo osobisty komfort, koniecznie trzeba zainwestować w wysokiej jakości zestawy dociskowe. Wśród polecanych przez nas produktów, którymi są zestawy dociskowe, są między innymi uniwersalne zestawy mocujące, jak na przykład uniwersalny zestaw mocujący - RL1-1236, M12. Cechuje go wysoka wytrzymałość, doskonałe wykonanie, precyzja i łatwość szybkiego składania oraz rozkładania. Przechowywany w specjalnym opakowaniu drewnianym, walizce, która gwarantuje długą żywotność produktu i jego oczekiwaną mobilność.
Innym przykładem będą na pewno płytki dociskowe, łapy mocujące - zestaw M20/22mm. Wyposażenie tego konkretnego zestawu to: nakrętka teowe w ilości 6 sztuk, nakrętka kołnierzowa (6x), nakrętka wydłużana (4x), podpora ząbkowana (12x), łapa dociskowa ząbkowana (6x) oraz śruby dwustronne różnych cali (od 3' do 7'). Innym typem zestawu są płytki dociskowe, łapy mocujące - zestaw M10/12 mm. Tu także możemy się doszukiwać nakrętek teowych, nakrętek kołnierzowych, nakrętek wydłużanych, podpór ząbkowanych i różnej wielkości śrub dwustronnych.
Zapraszamy więc do zapoznania się z szeroką gamą różnych modeli zestawów dociskowych. Gwarantujemy najlepszą jakość oraz ich długą żywotność. Oferujemy Państwu tylko sprawdzone produkty, które zdecydowanie zasługują na zakup, ponieważ są dedykowane także do profesjonalnych potrzeb. Warto podkreślić, że każdy zestaw dociskowy jest oferowany w walizce wytrzymałej na wstrząsy oraz uszkodzenia mechaniczne. W razie kłopotów z wyborem zapewniamy Państwu doradztwo.
ProduktŚrednica gwintu [mm]Szerokość rowka [mm]Ilość elementów dociskowych
Płytki dociskowe, łapy mocujące - zestaw w walizce M20/22mm
IW-P1101-001-0006
M202258
Płytki dociskowe, łapy mocujące - zestaw M18/20mm
IW-P1101-001-0005
M182058
Płytki dociskowe, łapy mocujące - zestaw M16/18mm
IW-P1101-001-0004
M16x21858
Płytki dociskowe, łapy mocujące - zestaw M14/16mm
IW-P1101-001-0003
M14x21658
Płytki dociskowe, łapy mocujące - zestaw w walizce M12/14mm
IW-P1101-001-0002
M12x1,751458
Płytki dociskowe, łapy mocujące - zestaw M10/12 mm
IW-P1101-001-0001
M10x1,51258
Płytki dociskowe, łapy mocujące - zestaw w walizce M8/10mm
IW-P1101-001-0011
M8x1,51058
Płytki dociskowe, łapy mocujące - zestaw M12/14mm w walizce
P1101-001-0012
M12x1,751458
Płytki dociskowe, łapy mocujące - zestaw M24/28mm
IW-ZESTAW-M24/28
M 242858
