Obcinaki do rur
Obcinaki do rur to przydatne elementy dla każdego profesjonalnego hydraulika czy budowlańca jak i w przydomowym warsztacie. Od dobrego obcinaka do rur wymaga się długotrwałej poprawnej pracy, czystego i gładkiego cięcia, bez zostawiania nierówności, bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnienia naszych oczekiwań. Z tego powodu oferujemy Państwo sprawdzone obcinaki firm YATO oraz KNIPEX w różnych wariantach.
Obcinaki do rur PCV to różniące się od siebie narzędzia. Jest tak, ponieważ każdy rodzaj rury tnie się inaczej. Oferujemy Państwu obcinaki w wersjach: największy, do rur o średnicy do 63mm, z systemem szybkiego odblokowywania oraz mechanizmem grzechotkowym, który po osiągnięciu odpowiedniego nacisku zwalnia szczypce, co zapewnia precyzyjne cięcie. Średni obcinak 42mm wykonany z lekkiego i niezawodnego aluminium, także z systemem grzechotkowym. Obcinak do rur 35mm, zapewniający precyzyjne cięcie. Nasze obcinaki nadają się do obcinania tworzyw sztucznych takich jak PP, PE, PU. Nie zalecamy cięcia nimi kabli.
Obcinak do węży i rur ochronnych to silne narzędzie. Musi on sobie poradzić nie tylko z rurą, ale także zabezpieczającym ją oplotem. Nadają się także do cięcia gumy). Jego korpus wykonano z włókna szklanego, z noże są niezwykle silne, wykonane z hartowanej olejowo stali.
Zakup obcinaków do rur w naszym sklepie to gwarancja długotrwałego i efektywnego użytkowania. Wysokiej jakości elementy oraz zastosowanie nowoczesnych systemów wspomagających zapewni Państwu wygodną pracę.
