Kamizelki robocze
Przydatne podczas pracy, szczególnie w warunkach gdzie temperatura otoczenia jest dość chłodna są także kamizelki robocze. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wybór kamizelek roboczych, które zapewniają z jednej strony podstawowe bezpieczeństwo ze względu na przepisy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy, z drugiej zaś strony pozwalają na zwiększenie komfortu pracy, dzięki temu, że chronią nas czy naszych pracowników przed chłodem, który potrafi skutecznie utrudnić pracę. Wszystkie nasze kamizelki robocze zostały zaprojektowane z myślą o osobach, które wykonują prace fizyczne w związku z tym posiadają odpowiednią elastyczność, dzięki której kamizelka nie przeszkadza w pracy, posiadają także odpowiednią ilość kieszeni i zabezpieczeń, które powodują, że praca z taką kamizelką jest po prostu wygodniejsza niż w innej bluzie czy kamizelce nie stworzone z myślą o pracach fizycznych.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo także kamizelki robocze, wyjściowe, które zapewniają odpowiednią widoczność w przypadku pracowników pracujących w warunkach gdzie jest to konieczne - kamizelki zawierają elementy odblaskowe. Podstawowa kamizelka, często wybierana przez naszych klientów posiada aż 9 kieszeni, które pozwalają wygodnie pracować i umieszczać narzędzia w odpowiednich miejscach tak by zawsze były łatwo dostępne. W ofercie mamy także bezrękawniki, także całkiem wygodne i dobrze sprawdzające się podczas rozmaitych prac. Kamizelka typu bezrękawnik jest ocieplana i składa się w 65% z poliesteru, 35% z bawełny. Większość kamizelek ma także kieszenie wewnętrzne, które pozwalają na przechowywanie w kieszeniach bardziej wrażliwych przedmiotów - na przykład telefonu komórkowego. Kieszenie takie są dodatkowo, często zapinane tak aby uniknąć ryzyka stracenia przechowywanego tam przedmiotu. Zapraszamy do kontaktu z działem obsługi klienta w przypadku problemów z doborem odpowiedniej kamizelki roboczej - chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania i wątpliwości by ułatwić Państwu wybór odpowiedniego towaru do Państwa potrzeb.
Rodzaj zapięcia: zapinana na zamek,
Ocieplina: 100% poliester, 180g/m2,
Kaptur: kaptur chowany w karczku, kaptur ściągany sznurkiem,
Rodzaj zapięcia: zapinana na zamek kryty listwą,
Ocieplina: 100% poliester, 200g/m2, ocieplina przepikowana - zapobiega to jej przesuwaniu się,
Podszewka: 100% poliester
Gramatura: 160 g/m2, Materiał: Poliester (100%)
Rodzaj zapięcia: zapinana na zamek kostkowy,
Ocieplina: 100% poliester o gramaturze 200 g/m2, przepikowana ocieplina
Rodzaj zapięcia: zapinana na dwustronny zamek,
Ocieplina: 100% poliester, 200g/m2, przepikowana ocieplina,
Elementy odblaskowe: lamówka odblaskowa, lamówki i pasy odblaskowe,
Kamizelka ostrzegawcza - odblaskowa.
- Certyfikat UE
- Wykonana z materiału Fluorescencyjnego z dodatkowymi dwoma taśmami odblaskowymi
- Certyfikat UE
