Węże PUR MB SUPER PRÓŻNIOWE
| Materiał ścianki | specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego |
| Grubość ścianki | 2,4 mm |
| Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy, pomiedziowany lub czarny |
| Średnica drutu | 2,5 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
| Długości handlowe | standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb |
| Kolor | transparentny, przeźroczysty |
| Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
| Rezystancja powierzchniowa | 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności |
| Klasa palności | V – II zgodnie z UL 94 |
| Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
| Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
| Odporność termiczna | - 40 ÷ +75OC |
| Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę |
| Zastosowanie | do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (takich jak trociny, wióry, pyły ceramiczne, piasek, żwir, cząsteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.) ; stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku |
| i żwiru, w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących |
| Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] | Ciśnienie robocze [bar] | Odporność na próżnię [mm H%2%O] | Odporność na próżnię [bar] | Podciśnienie [bar] |
| W0508-015-0035 | 500 | 510 | 15000 | 12 | 0.3 | Ok. 30% | 0.3 | 0.7 |
| W0508-015-0034 | 450 | 460 | 9500 | 9.6 | 0.5 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0033 | 400 | 410 | 8500 | 8.77 | 0.5 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0032 | 355 | 365 | 8050 | 8.21 | 0.5 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0031 | 350 | 360 | 8000 | 8.15 | 0.6 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0030 | 320 | 330 | 7520 | 7.62 | 0.6 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0029 | 315 | 325 | 7440 | 7.53 | 0.7 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0028 | 300 | 310 | 7200 | 7.27 | 0.7 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0026 | 275 | 285 | 6900 | 6.76 | 0.7 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0027 | 280 | 290 | 7200 | 6.92 | 0.7 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0025 | 250 | 260 | 6600 | 6.6 | 0.8 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0024 | 240 | 250 | 6200 | 6.37 | 0.8 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0023 | 226 | 236 | 5800 | 6.21 | 0.9 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0022 | 220 | 230 | 5650 | 6.08 | 1 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0021 | 210 | 220 | 5330 | 5.78 | 1 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0020 | 203 | 213 | 5100 | 5.57 | 1 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0019 | 200 | 210 | 5000 | 5.47 | 1.1 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
| W0508-015-0018 | 190 | 200 | 4750 | 5.12 | 1.2 | Ok. 40% | 0.4 | 0.6 |
| W0508-015-0017 | 185 | 195 | 4750 | 4.95 | 1.2 | Ok. 40% | 0.4 | 0.6 |
| W0508-015-0016 | 180 | 190 | 4500 | 4.79 | 1.3 | Ok. 50% | 0.5 | 0.5 |
| W0508-015-0015 | 170 | 180 | 4500 | 4.4 | 1.3 | Ok. 50% | 0.5 | 0.5 |
| W0508-015-0014 | 165 | 175 | 5250 | 4.23 | 1.3 | Ok. 50% | 0.5 | 0.5 |
| W0508-015-0013 | 160 | 170 | 4000 | 4.06 | 1.4 | Ok. 65% | 0.65 | 0.35 |
| W0508-015-0012 | 150 | 160 | 3750 | 3.42 | 1.5 | Ok. 70% | 0.7 | 0.3 |
| W0508-015-0011 | 145 | 155 | 3625 | 3.31 | 1.5 | Ok. 70% | 0.7 | 0.3 |
| W0508-015-0010 | 140 | 150 | 3500 | 3.2 | 1.6 | Ok. 90% | 0.9 | 0.1 |
| W0508-015-0009 | 135 | 145 | 3400 | 3.09 | 1.6 | Pełna odporność | 1 | - |
| W0508-015-0008 | 130 | 140 | 3300 | 2.98 | 1.7 | Pełna odporność | 1 | - |
| W0508-015-0007 | 127 | 137 | 3225 | 2.91 | 1.7 | Pełna odporność | 1 | - |
| W0508-015-0006 | 125 | 135 | 3150 | 2.85 | 1.7 | Pełna odporność | 1 | - |
| W0508-015-0005 | 120 | 130 | 3000 | 2.73 | 1.8 | Pełna odporność | 1 | - |
| W0508-015-0004 | 115 | 125 | 2900 | 2.62 | 1.8 | Pełna odporność | 1 | - |
| W0508-015-0003 | 110 | 120 | 2800 | 2.51 | 2 | Pełna odporność | 1 | - |
| W0508-015-0002 | 105 | 115 | 2700 | 2.41 | 2 | Pełna odporność | 1 | - |
| W0508-015-0001 | 100 | 110 | 2600 | 2.32 | 2.1 | Pełna odporność | 1 | - |
