Zadajnik MPG przeznaczony jest do współpracy z programem Mach3 ( należy pobrać i wgrać plugin do programu ).
Komunikacja z programem odbywa się poprzez port USB komputera.
Seria ta stanowi ekonomiczną wersję zadajników, które umożliwiają sterowanie 4 osiami ( X,Y,Z oraz A ) w trybie krokowmy oraz ciągłym - możemy regulować prędkości posuwu, ustawiać wartość współczynnika spowolnienia oraz wartość kroku. Przy pomocy tego zadajnika możliwe jest również zerowanie wpółrzędnych poszczególnych osi. Posiada on również przycisk włączenia/wyłączenia wrzeciona. Możliwa jest również płynna regulacja jego prędkości obrotowej.
Dodatkowo mamy możliwość uruchomienia wykonywania g-kodu ( Start ), wstrzymania jego wykonywania ( Pauza ), zatrzymania ( Stop ) oraz przewinięcia ( Rew. ). Przy pomocy dwóch przycisków funkcyjnch możemy wywołać dowolne funkcje z programu Mach3 ( przypisanie funkcji w pluginie ). Na froncie znajduje się przycisk awaryjnego zatrzymania E-Stop.
