Profesjonalny cyfrowy sterownik CNC CSMIO/IP-S to obecnie najwydajniejszy i najdokładniejszy sterownik firmy CS-LAB do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i zwiększonej niezawodności. Jest to propozycja dla użytkowników, którzy do zagadnienia CNC podchodzą profesjonalnie, zwracając uwagę na rozsądną cenę za produkt. CSMIO-IP-S jest połączony z komputerem za pomocą łącza Ethernet, co zwiększa prędkość transmisji oraz stabilność w porównaniu z najpopularniejszym LPT.
Największą przewagą CSMIO-IP-S nad jego tańszym bratem CSMIO-LPT jest zastosowanie portu Ethernet zamiast LPT, co oprócz wielokrotnie zwiększonej prędkości transmisji sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej niezawodne. Urządzenie wysyła sygnały sterujące STEP/DIR z częstotliwością aż do 4 Mhz. Ponadto, CSMIO-IP-S posiada wiele różnorodnych portów cyfrowych i analogowych, z możliwością dalszej rozbudowy poprzez zastosowanie modułów rozszerzających. I tak, w standardowym wyposażeniu mamy 32 wejścia cyfrowe, 16 wyjść cyfrowych, 4 wejścia analogowe, 2 wyjścia analogowe, port RS-232, RS-485, CAN.
Specyfikacja cyfrowego sterownika CSMIO-IP-S:
- Połączenie z komputerem poprzez sieć Ethernet
- Obsługa do sześciu osi
-Częstotliwość STEP do 4MHz (wyjścia różnicowe, bardzo odporne na zakłócenia)
- Niezwykle stabilne sterowanie prędkością obrabiarki dzięki wykorzystaniu specjalizowanych układów FPGA oraz zaawansowanych algorytmów regulacji.
- 32 wejścia cyfrowe i 16 wyjść cyfrowych (można rozszerzyć do 192 wejść / 96 wyjść poprzez dodatkowe moduły)
- 4 wejścia analogowe / 2 wyjścia analogowe (0-10V)
- Wszystkie we/wy optoizolowane oraz zabezpieczone przed zwarciem i przegrzaniem - standard przemysłowy 24V.
- Obsługa do 3 osi zależnych z możliwością korekcji geometrii maszyny.
- Sterowanie falownika wrzeciona poprzez wyjście analogowe.
- Możliwość rozszerzania funkcji poprzez dodatkowe moduły CanOpen. Obecnie dostępne są następujące moduły:
- CSMIO-IO - moduł dodatkowych 16 wejść i 8 wyjść (24V, optoizolacja, zabezpieczenia przeciążeniowe). Możliwe jest podłączenie do 10 takich modułów.
- CSMIO-JOG - moduł podłączenia MPG - bardzo płynne sterowanie ruchem maszyny, automatyczne przełączanie pomiędzy trybem prędkościowym i pozycyjnym.
- Blisko zakończenia są też prace nad modułem CSMIO-SCAN - do obsługi skanera laserowego.
- Solidna aluminiowa obudowa, dobrze odprowadzająca ciepło, oraz doskonale chroniąca obwody elektroniczne urządzenia.
- Wygodny montaż na szynie DIN.
- Sukcesywnie rozwijane oprogramowanie i możliwość samodzielnej aktualizacji.
- Możliwość sterowania wszystkimi sygnałami cyfrowymi i analogowymi poprzez makra VisualBasic.
- Obsługa sygnałów FAULT z serwonapędów - natychmiastowe zatrzymanie maszyny w przypadku awarii którejkolwiek osi.
- Obsługa RESET dla napędów osi.
- czytelne kontrolki na przednim panelu, ułatwiające prace instalacyjne.
- W najbliższych aktualizacjach pojawi się obsługa mapowania śruby oraz gwintowania.
Sterownik składa się z dwóch płytek (CPU-CSMIO-IP-S oraz IO-CSMIO-IP-S):
Obie płytki zabudowane są w aluminiowej obudowie montowanej na szynę DIN. Wyjścia i wejścia wyprowadzone są złączami DB25. Dostępne będą specjalne moduły przejściowe z DB25 na złącza typu terminal blocks do łatwego przyłączania przewodów, moduł taki również montowany będzie na szynę DIN.
Dlaczego Ethernet, a nie LPT czy popularny USB?
Sterowanie za pośrednictwem portu Ethernet ma wiele zalet, oto najważniejsze z nich:
- stabilne połączenie komputera PC (MACH) ze sterownikiem czego na pewno brak w przypadku sterowania po USB
- odległość sterownika od maszyny przekraczająca 5m nie jak w przypadku USB czy LPT
- sterowanie do 6-osi
- generowanie impulsów STEP/DIR z bardzo dużą dokładnością i powtarzalnością jak i częstotliwością
- duża ilość szybkich portów wejściowych i wyjściowych (cyfrowe , analogowe)
- duże możliwości rozbudowy o kolejne modułu ( I/O jak również specjalizowane np JOG ) , co w przypadku napisania skryptów pozwala podłączanie urządzeń dodatkowych jak rozbudowane magazyny narzędzia i inne..
- system całkowicie przystosowany do pracy w standardzie przemysłowym (I/O w standardzie 24V ,
Oprogramowanie wewnętrzne sterownika
Urządzenie wyposażony jest w autorski system operacyjny działający w czasie rzeczywistym (ProcSequencer). AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA
Wszystkie sterowniki CS-LAB posiadają zainstalowany program ładujący (tzw. bootloader) dzięki czemu nie ma ryzyka uszkodzenia sprzętu przy nieudanej aktualizacji oprogramowania. Aktualizacja odbywa się przy pomocy intuicyjnego kreatora aktualizacji, nie wymaga znajomości samego sprzętu. Najnowsze oprogramowanie do naszych kontrolerów znajduje się zawsze na naszej stronie internetowej.
Zestawienie danych technicznych dotyczących sterowników CSMIO.
| Parametr | CSMIO/IP-S | CSMIO/IP-A | CSMIO/IP-M |
| Liczba osi | 6 | 6 | 4 |
| Ilość wejść cyfrowych | 32 | 24 | 12 |
| Ilość wyjść cyfrowych | 16 | 16 | 4 |
| Ilość wyjść przekaźnikowych | - | - | 2 |
| Ilość wejść analogowych | 4 | 4 | 2 |
| Ilość wyjść analogowych | 2 | 6(+/- 10V) 2(0-10V) |
2 |
| Napięcie zasilania | 24VDC +/-10% | 24VDC +-10% | 24VDC +-10% |
| Pobierana moc | 5W | 5W | 5W |
| Maksymalne napięcie na liniach we/wy | 30VDC | 30VDC | 30VDC |
| Maksymalne obciążenie linii wyjściowwej | 250mA | 250mA | 250mA |
| Zakres napięcia na wejściach analogowych | 0-10VDC | 0-10VDC | 0-10VDC |
| Maksymalne obciążenie wyjść analogowych | 5mA | 5mA | 5mA |
| Typ sterowania napędów osi | Krok/kierunek (STEP/DIR) | Analog +/-10V | Krok/kierunek (STEP/DIR) |
| Maksymalna częstotliwość sygnału STEP | 4MHz | - | 125kHz |
| Współczynnik wypełniania sygnału STEP | 50% | - | 50% |
| Połączenie z PC | Ethernet 10/100Mb | Ethernet 10/100Mb | Ethernet 10/100Mb |
| Zakres temperatury otoczenia | 0°C do 60°C | 0°C do 60°C | 0°C do 60°C |
| Wilgotoność względna | 10% do 95% (bez zjawsika skraplania) |
| Obsługa modułu CSMIO-MPG | TAK | TAK | TAK |
| Obsługa modułu CSMIA-IO | TAK | TAK | NIE |
| Obsługa modułu CSMIO-ENC | TAK | TAK | NIE |
| Kasowanie luzów | TAK | TAK | NIE |
| Bazowanie na INDEX | TAK | TAK | NIE |
| Osie zależne | TAK | TAK | NIE |
| THC tryb analogowy | TAK | TAK | NIE |
| Oś jako wrzeciono | TAK | TAK | NIE |
| Gwintowanie #G32# | TAK | TAK | NIE |
| Gwintowanie na sztywno | TAK | TAK | NIE |
| Closed Loop Spindle Control | TAK | TAK | NIE |
| Sprzężenie zwrotnie | NIE | TAK | NIE |
