Silnik jednofazowy
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (10 głosów)
Silnik jednofazowy
Silnik jednofazowy wykorzystywany jest w maszynach, w których nie potrzeba dużej ilości energii, a dodatkowo maszyna nie jest narażona na dodatkowe obciążenia. Praca silników jednofazowych jest stabilna, trwała i nieustanna, dzięki czemu napęd jest bardzo efektywnie wykorzystywany. Silniki jednofazowe nie boją się pracy w różnych warunkach i są do tego przystosowane. W ofercie sklepu znajdują się silniki jednofazowe i silniki trójfazowe z wykończeniem łapowym i kołnierzowym. Ich zakres mocy waha się od 0,06 do 22 kW, a także zakres mocy obrotowych to ogromna zaleta, ponieważ można je wykorzystać w niemal każdej aplikacji. Silniki jednofazowe, które sprzedajemy są zaopatrzone w hamulec lub obce chłodzenie, które pozwala na współpracę z falownikami przy niskich obrotach, a wentylator znajdujący się na osi silnika ma zbyt niskie obroty, aby ochłodzić motor.
W naszym asortymencie znajdą Państwo szeroki wybór silników jednofazowych, zachęcamy do sprawdzenia pełnej oferty i skontaktowania się z naszym działem handlowym. Pomożemy w doborze odpowiedniego urządzenia do państwa potrzeb.
ProduktMoc [kW]TypOś silnikaZasilanieObroty/minWielkość mechanicznaChłodzenieHamulec
Silnik jednofazowy 0,12kW 1400 obrotów/min 0,12-1400-90/11-G 230V
S1010-002-5051
0.12B1411 mm1-fazowe (230 V)140063NieNie
Silnik jednofazowy 0,18kW 1400 obrotów/min 0,18-1400-140/11-G 230V
S1010-002-0097
0.18B511 mm1-fazowe (230 V)140063NieNie
Silnik jednofazowy 2,2kW 1400 obrotów/min 2,2-1400-G 230V-L
S1010-100-5007
2.2B328 mm1-fazowe (230 V)1400100NieNie
Silnik jednofazowy 2,2kW 2800 obrotów/min 2,2-2800-G 230V-L koł/łap 200/24
S1010-100-5006
2.2B3524 mm1-fazowe (230 V)280090NieNie
Silnik jednofazowy 1,5kW 1400 obrotów/min 1,5-1400-G,230V-L
S1010-100-5005
1.5B324 mm1-fazowe (230 V)140090NieNie
Silnik jednofazowy 1,1kW 1400 obrotów/min 1,1-1400-G 230V-L oś 24mm
S1010-100-5004
1.1B324 mm1-fazowe (230 V)140090NieNie
Silnik jednofazowy 1,1kW 2800 obrotów/min 1,1-2800-G 230V-L oś 19mm
S1010-100-5003
1.1B319 mm1-fazowe (230 V)280080NieNie
Silnik jednofazowy 0,55kW 1400 obrotów/min 0,55-1400-G 230V-L
S1010-100-5002
0.55B319 mm1-fazowe (230 V)140080NieNie
Silnik jednofazowy 2,2kW 1400 obrotów/min 2,2-1400-160/28-G 230V
S1010-002-0072
2.2B1428 mm1-fazowe (230 V)1400100NieNie
Silnik jednofazowy 1,5kW 1400 obrotów/min 1,5-1400-140/24-G 230V
S1010-002-0070
1.5B1424 mm1-fazowe (230 V)140090NieNie
Silnik jednofazowy 1,1kW 1400 obrotów/min 1,1-1400-140/24-G 230V
S1010-002-0069
1.1B1424 mm1-fazowe (230 V)140090NieNie
Silnik jednofazowy 0,75kW 1400 obrotów/min 0,75-1400-120/19-G 230V
S1010-002-0068
0.75B1419 mm1-fazowe (230 V)140080NieNie
Silnik jednofazowy 0,55kW 1400 obrotów/min 0,55-1400-120/19-G 230V
S1010-002-0067
0.55B1419 mm1-fazowe (230 V)140080NieNie
Silnik jednofazowy 0,37kW 1400 obrotów/min 0,37-1400-105/14-G 230V
S1010-002-0066
0.37B1414 mm1-fazowe (230 V)140071NieNie
Silnik jednofazowy 0,25kW 1400 obrotów/min 0,25-1400-105/14-G 230V
S1010-002-0065
0.25B1414 mm1-fazowe (230 V)140071NieNie
Silnik jednofazowy 0,18kW 1400 obrotów/min 0,18-1400-90/11-G 230V
S1010-002-0064
0.18B1411 mm1-fazowe (230 V)140063NieNie
Silnik jednofazowy 0,09kW 1400 obrotów/min 0,09-1400-80/9-G 230V
S1010-002-0062
0.09B149 mm1-fazowe (230 V)140056NieNie
Silnik jednofazowy 1,5kW 1400 obrotów/min 1,5-1400-200/24-G 230V
S1010-002-0058
1.5B524 mm1-fazowe (230 V)140090NieNie
Silnik jednofazowy 1,1kW 1400 obrotów/min 1,1-1400-200/24-G 230V
S1010-002-0057
1.1B524 mm1-fazowe (230 V)140090NieNie
Silnik jednofazowy 0,75kW 1400 obrotów/min 0,75-1400-200/19-G 230V
S1010-002-0056
0.75B519 mm1-fazowe (230 V)140080NieNie
Silnik jednofazowy 0,55kW 1400 obrotów/min 0,55-1400-200/19-G 230V
S1010-002-0055
0.55B519 mm1-fazowe (230 V)140080NieNie
Silnik jednofazowy 0,37kW 1400 obrotów/min 0,37-1400-160/14-G 230V
S1010-002-0054
0.37B514 mm1-fazowe (230 V)140071NieNie
Silnik jednofazowy 0,25kW 1400 obrotów/min 0,25-1400-160/14-G 230V
S1010-002-0053
0.25B514 mm1-fazowe (230 V)140063NieNie
Silnik jednofazowy 0,12kW 1400 obrotów/min 0,12-1400-140/11-G 230V
S1010-002-0051
0.12B511 mm1-fazowe (230 V)140063NieNie
Silnik jednofazowy 0,09kW 1400 obrotów/min 0,09-1400-120/9-G 230V
S1010-002-0050
0.09B59 mm1-fazowe (230 V)140056NieNie
Silnik jednofazowy 2,2kW 2800 obrotów/min 2,2-2800-G-L 230V
S1010-200-5100
2.2B324 mm1-fazowe (230 V)280090NieNie
Silnik jednofazowy 0,12kW 1400 obrotów/min 0,12-1400-L oś 11mm 230V
S0.12-1400L 230V
0.12B311 mm1-fazowe (230 V)140063NieNie
Silnik jednofazowy 0,37kW 2800 obrotów/min 0,37-2800-105/14-G 230V
S1010-001-0233
0.37B1414 mm1-fazowe (230 V)280071NieNie
Silnik jednofazowy 0,37kW 2800 obrotów/min 0,37-2800-160/14-G 230v
S1010-001-5006
0.37B514 mm1-fazowe (230 V)280071NieNie
Silnik jednofazowy 0,55kW 2800 obrotów/min 0,55-2800-160/14 230V
S1030-001-6008
0.55B514 mm1-fazowe (230 V)280071NieNie
Silnik 0.55-2800-160/14-G
S1030-001-5008
0.55B51-fazowe (230 V)2800160NieNie
