Smary i oleje w sprayu
4.4166666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.42 (12 głosów)
Oferujemy Państwu specjalistyczne smary i oleje w sprayu. Umożliwiają one dosmarowywanie łożysk oraz łańcuchów po to, aby się nie zatarły i mogły pracować sprawnie i długotrwale. Nasze wysokiej jakości oleje i smary przedłużają żywotność urządzeń.
Znaczna większość oferowanych przez nas smarów i olejów jest odporna na wymywanie, dobrze wypiera wodę. Nasze smary są idealne do stosowania w zróżnicowanych temperaturach: od -30°C do +150°C. Ponadto spełniają one funkcję antykorozyjną i przedłużają czas żywotności maszyn oraz urządzeń. Są odporne na trudne warunki atmosferyczne, kurz, pył oraz błoto. Wiele z nich zapewnia specjalną warstwę ochronną, wyciszającą działanie łańcucha i zabezpieczającą przed korozją.
Smar i olej w sprayu są łatwe i wygodne w użyciu. Produkty są dostępne w opakowaniach o różnej pojemności, dzięki czemu mogą Państwo nabyć dokładnie taką ilość, jakiej Państwo potrzebują, np. 300ml lub jedynie 150ml .
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sklepu Ebmia oraz wyboru odpowiedniego smaru bądź oleju.
SPRAY Rocol Foodlube Chain 400ml
Wysokowydajny środek smarujący w areozolu przeznaczony jest do łańcuchów i przenośników. Może być stosowany tam. gdzie możliwy jest kontakt z żywnością. zwłaszcza w przemyśle spożywczym. Smar jest wysoce odporny na wodę. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku częstego kontaktu łańcucha z wodą.
Do sklepu
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Olej POWER LUBE 500ml 32648-AB CRC
CRC Power Lube to lekki olej smarujący zawierający PTFE. Stosowany do często uruchamianych mechanizmów. Doskonały środek smarny uniwersalnego zastosowania. Zapewnia ochronę przed zużyciem, tarciem i korozją....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar CRC GEAR & WIRE ROPE LUBE 10102-AB CRC 400ML
Smar CRC GEAR & WIRE ROPE LUBE stworzony. aby zapewnić ochronę i smarowanie otwartych przekładni i lin stalowych we wszystkich warunkach pracy. Preparat głęboko penetruje dla wewnętrznej ochrony otwartych przekładni. lin stalowych itd.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar suchy CRC DRY MOLY LUBE 500ML 32660-AA CRC
Odporna na duże obciążenia sucha powłoka MoS2 do smarowania punktów tarcia metal-metal. Smar stosowany tam gdzie nie mogą być stosowane smary mokre. / Odporny na wysoką temeraturę / Redukuje zjawisko stick-slip / Wypiera wodę i wilgoć / Zapobiega zatarciu i zapieczeniu...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta montażowa FPS 20109-AA CRC 400ML
Pasta montażowa 400ml - bezpieczny dla przetwórstwa żywności 20109-AA Pasta montażowa i zapobiegająca zapieczeniu. Smarowanie tulei, powierzchni ślizgowych i małych otwartych przekładni. Zapobiega uszkodzeniom w trakcie rozruchu i chroni w czasie pracy. Zabezpiecza przed zapieczeniem połączenia gwintowane. Temperatura pracy od -30°C do +150°C jako smar i do +1100°C jako...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Olej 3-36 500ML 10110-AC CRC
Lekki olej smarny, dobrze penetrujący do ogólnych zastosowań. Odpowdni ja wielofunkcyjny środek smarny do prostych zastosowań. Dobrze chroni przed korozją części składowane w zamkniętych pomieszczeniach....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar FOOD GREASE 400G FPS 20158-AB CRC
Uniwersalny smar dla urządzeń przetwórstwa żywności. Przeznaczony do smarowania urządzeń tam, gdzie może dochodzić do kontaku z żywnością. Został zarejstrowany przez NFS w kategorii H I dla stosowania w przemyśle spożywczym i może być nakładany na wszystkie metalowe elementy maszyn....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Spray Rocol TUFGEAR 400ml
Smar w areozolu, przeznaczony jest do otwartych przekładni zębatych. Zmniejsza zużycie uzębienia, znacznie wydłuża okres trwałości oraz posiada właściwości antykorozyjne. Smar zapewnia cienką warstwę odpychającą wodę o dobrych parametrach obciążalności. Niezwykle przyczepny, nie będzie strząsany podczas pracy. Podawany jest na poruszające się przekładnie. Właściwości: /...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
SPRAY Rocol CHAIN & DRIVE SPRAY 300ML
Wygodny w użyciu smar w areozolu, przeznaczony do łańcuchów. Idealny do smarowania wszystkich typów łańcuchów napędowych. Zalecany tam gdzie nie ma możliwości zastosowania automatycznych systemów smarowania. Właściwości: / doskonała penetracja, / wysokoodporny na wymywanie, / dobrze wypiera wode, / zakres temperatur -30°C do +150°C, / zmniejsza zużycie, / doskonała...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar ceramiczny duo-spray KERAMICX 500ml CX-80
/ opakowanie: 500ml spray / odpowiedni do wysokich temperatur (nawet do 1400°C) / nadaje się do stosowania w układach hamulcowych z systemem ABS, układach ASR i ESP, wydechach, śrubach montażowych kolektorów i głowic, piastach oraz innych częściach maszyn / działa antykorozyjnie / zapobiega zapiekaniu się połączeń ze stali nierdzewnej / odporny na działanie kwasów i wody / nie...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar miedziany 500ml duo-spray aerozol przeciwzapieczeniowy CX-80
/ PRZECIWZAPIECZENIOWY. Wielozadaniowy preparat stosowany w najtrudniejszych warunkach i w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +1200°C. / zapewnia doskonałe smarowanie / chroni przed zużyciem ciernym, korozją i wysokimi temperaturami / temperatura stosowania od -30°C do 1200°C...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar spray do łańcuchów motocyklowych 500 ml CX-80
DO ŁAŃCUCHÓW I INNYCH CZĘŚCI MOTOCYKLA. Preparat zaprojektowany specjalnie dla motocykli. Uwzględnia specyficzne wymagania dotyczące smarowania łańcuchów oraz innych części ruchomych motocykla, jak m.in. wysoka prędkość obrotowa i posuwista.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar spray do łańcuchów motocyklowych 150 ml CX-80
DO ŁAŃCUCHÓW I INNYCH CZĘŚCI MOTOCYKLA. Preparat zaprojektowany specjalnie dla motocykli. Uwzględnia specyficzne wymagania dotyczące smarowania łańcuchów oraz innych części ruchomych motocykla, jak m.in. wysoka prędkość obrotowa i posuwista. WŁAŚCIWOŚCI: / odporny na kurz i pył / odporny na wodę i błoto / przezroczysty / po wyschnięciu pozostawia długotrwałą...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar do lin i łańcuchów 500 ml Schmith
Wysoko adhezyjny smar syntetyczny zapewniający efektywne i długotrwałe smarowanie oraz konserwację lin i łańcuchów. Wnika w najtrudniej dostępne miejsca, długotrwale łączy się z powierzchnią tworząc cienki film odporny na zużycie, utlenianie, korozję, działanie słonej wody czy promieni słonecznych.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar miedziany SM150 150ml CX-80
PRZECIWZAPIECZENIOWY. Wielozadaniowy preparat stosowany w najtrudniejszych warunkach i w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +1200°C. Zapewnia doskonałe smarowanie, chroni przed zużyciem ciernym. korozją i wysokimi temperaturami, temperatura stosowania od -30°C do 1200°C.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
FOODLUBE Spray Grease NSF 400ML
Biały, nietoksyczny smar przeznaczony do skutecznego smarowania i ochrony łożysk kulkowych, wałeczkowych i ślizgowych, prowadnic, sworzni, łączników i tulei pracujących w środowisku spożywczym, farmaceutycznym i innych czystych środowiskach.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar do bram CX-80 500ml
Do konserwacji wszelkiego typu bram: tradycyjnych, odchylanych pionowo, roletowych, przesuwnych, skrzydłowych. Smaruje, konserwuje oraz zabezpiecza przed wilgocią i korozją wszystkie ruchome części bram.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Olej CHAIN LUBE FPS PERMA-LOCK 33236-AA CRC
dobra przyczepność, doskonałe właściwości penetrujące, inhibitor korozji, wytrzymała powłoka chroniąca przed korozją, zawiera cząstki PTFE, zmniejsza tarcie
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar Wire Rope Lube 500ml 32334-AA
Szybkoschnący smar CRC do przekładni i lin stalowych. Zaprojektowany w celu zapewnienia smarowania otwartych przekładni i lin stalowych oraz ochrony przed korozją.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar DUOSPRAY do lin stalowych i kół zębatych 500 ml CX-80
Smar do ruchomych części pracujących: lin, zawiesin, kół zębatych i łańcuchowych, łańcuchów, wieńców, szyn ślizgowych i prowadnic, rolek przenośników pracujących w bardzo wysokich temperaturach.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Suchy Smar Teflon 500ml Duospray CX-80
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta w sprayu MOLY - SPRAY 70-82 400ml
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar litowy 500ml CX-80 AEROZOL
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta miedziana 400 ml Schmith
Wysoko przyczepna pasta ochronna o maksymalnej zawartości stałych cząsteczek miedzi, antyutleniaczy i środków antykorozyjnych. Zapobiega zacieraniu, zapiekaniu, zakleszczaniu oraz korozji części narażanych na wysokie temperatury oraz trudne warunki atmosferyczne....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta montażowa 500ML FPS 32604-AD CRC
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Smar miedziany 500ml CX-80 Spray
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
