Przekładnie planetarne - seria PG
Przekładnie przystosowane do pracy ciągłej (S1) lub cyklicznej (S5)
Przegląd:
Moment wyjściowy
T2N : 14 Nm - 423 Nm
Przełożenia
1-stopniowa : 3 / 4 / 5 / 7 / 10
2-stopniowa : 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100
Luzy
Modele: PG040 / PG060
1-stopniowa : 8arcmin
2-stopniowa : 10arcmin
Modele: PG080 / PG080A / PG120 / PG120A / PG160
1-stopniowa : 6arcmin
2-stopniowa : 8arcmin
Wysoka sprawność
1-stopniowa : 97%
2-stopniowa : 94%
Łatwy montaż
Niski poziom hałasu
Zwarta konstrukcja
Właściwości
1. Jarzmo wykonane z jednego kawałka metalu
Jarzmo wykonane jest z jednego kawałka metalu. Wały ,na których osadzone są koła planetarne podparte są z obu stron, co pozwala na wysokie obciążenia promieniowe i zwiększa niezawodność i sztywność układu.
2. Koła planetarne łożyskowane za pomocą bezkoszyczkowych łożysk igiełkowych
Koła planetarne są łożyskowane za pomocą bezkoszyczkowych łożysk igiełkowych, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia styku z punktowej na liniową, co zwiększa sztywność i pozwala przenosić wysokie momenty obrotowe. Azotowanie plazmowe kół zębatych utrzymuje twardość powierzchni zębów na poziome 900HV, aby zwiększyć odporność na zużycie, natomiast twardość rdzenia kół zębatych wynosi 30HRC dla uzyskania odpowiedniej wytrzymałości.
3. Wykorzystanie technologii HeliTopo
Doskonałe własciwości kół zębatych uzyskuje się dzięki technologii HeliTopo, która pozwala osiągnąć maksymalny kontakt powierzni współpracujących zębów podczas zazębienia.
