Przekładnie planetarne - seria AD
Przekładnie przystosowane do pracy ciągłej (S1) lub cyklicznej (S5)
Przegląd:
Moment wyjściowy
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
Przełożenia
- 1-stopniowa : 4 / 5 / 7 / 10
- 2-stopniowa : 20/25/35/40/50/70/100/16/21/31/61/91
Luzy
- 1-stopniowa : 1arcmin / 3arcmin / 5arcmin
- 2-stopniowa : 3arcmin / 5arcmin / 7arcmin
Wysoka sprawność
- 1-stopniowa : 97%
- 2-stopniowa : 94%
Łatwy montaż
Niski poziom hałasu
Zwarta konstrukcja
Rozmiary:
Wszystkie dostępne rozmiary:
AD047 / AD064 / AD090 / AD110 / AD140 / AD200 / AD255
Właściwości
1. Uzębienie Helikalne
Precyzyjne zazębienie helikalne zwiększa o ponad 33% powierzchnię styku zębów w porównaniu z klasycznymi konstrukcjami przekładni. Helikalna geometria zębów zapewnia cichą i płynną pracę oraz redukuje luz obwodowy (luz poniżej 1 i hałas 56dB).
2. Specjalna konstrukcja kołnierza mocującego
Zapewnia bezlufowe przenoszenie napędu oraz eliminuje możliwość poślizgu. Koncentryczność mocowania umożliwia płynnš pracę przekładni.
3. Opatentowana konstrukcja jarzma
Opatentowana konstrukcja jarzma Z ułożyskowanym bezpośrednio w nim kołem napędzającym minimalizuje błędy niewspółosiowości przekładni, a tym samym zwiększa jej dokładność. Luz poniżej 1ś!
4. Zastosowanie syntetycznego smaru przekładniowego Nyogel 792D
Zastosowanie syntetycznego smaru przekładniowego Nyogel 792D oraz uszczelnienia klasy IP65 gwarantuje bezobsługową eksploatację przekładni.
5. Obróbka cieplna z zastosowaniem technologii azotowania plazmowego
Obróbka cieplna z zastosowaniem technologii azotowania plazmowego umożliwia osiąganie twardości powierzchni zębów 840Hv oraz rdzenia elementów 30HRc co zapewnia niezrównaną trwałość.
6. Wysoki poziom sprawności uzyskano dzięki zastosowaniu technologii HeliTopo.
Helikalna geometria zwiększa wytrzymałość zęba oraz optymalizuje wzajemne położenie i współprace zazębień maksymalizujących tym samym powierzchnie styku zębów.
7. Zastosowanie łożysk igiełkowych
Zastosowanie łożysk igiełkowych zapewnia dużą powierzchnie styku, która zwiększa sztywność i umożliwia osiąganie dużych wartości momentu wyjściowego.
8. Opatentowany sposób uszczelniania TiCN wału wyjściowego eliminuje wycieki.
Opatentowany sposób uszczelniania TiCN wału wyjściowego eliminuje wycieki, zwiększając żywotność do 30000 godzin. Z zastosowaniem technologii powlekania współpracujących elementów, wraz z jakością powierzchni 0,2 um i twardością 3700Hv. Eliminuje tarcie oraz wydzielenia się ciepła.
