Przekładnie planetarne - seria AFR
Przekładnie przystosowane do pracy ciągłej (S1) lub cyklicznej (S5)
Przegląd:
Moment wyjściowy
T2N : 9 Nm - 2000 Nm
Przełożenia
- 1-stopniowa :3/4/5/6/7/8/9/10/14/20
- 2-stopniowa : 15/20/25/30/35/40/45/50/60/70 80/90/100/120/140/160/180/200
- Przekładnia AFR042 posiada przełożenie 15,20 w wersji 2-stopniowej.
Luzy
- 1-stopniowa : 2arcmin / 4arcmin / 6arcmin
- 2-stopniowa : 4arcmin / 7arcmin / 9arcmin
Wysoka sprawność
- 1-stopniowa : 95%
- 2-stopniowa : 92%
Łatwy montaż
Niski poziom hałasu
Rozmiary:
Wszystkie dostępne rozmiary:
AFR042 / AFR060 / AFR075 / AFR100 / AFR140 / AFR180 / AFR220
Właściwości
1. Wyższy moment wyjściowy dzięki zastosowaniu kół zębatych stożkowych na stopniu wejściowym przekładni.
2. 8 krotnie większa prędkość wejściowa niż przekładniach z kołami zębatymi o uzębieniu prostym.
3. Zastosowanie precyzyjnego zazębienia pozwala na lepszy rozkład obciążeń a w konsekwencji dłuższe życie przekładni.
4. Duża wytrzymałość na rozciąganie i niska waga pojedynczego egzemplarza ze stopu aluminium zapewnia dużą sztywność.
5. Bezobsługowa praca przekładni.
6. Zastosowanie specjalnych uszczelnień pozwala na ciągłą pracę z dużymi prędkościami obrotowymi.
7. Wysoka sprawność wynosząca 95%. Niski poziom hałasu 61 dB.
8. Przełożenia od 3 do 200 wg typoszeregu.
