Przewody poliuretanowe
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Przewody poliuretanowe: do powietrza i innych substancji, stosowane w układach pneumatycznych i centralnego smarowania.
Jednym z naszych flagowych produktów są specjalne węże oraz same przewody pneumatyczne. Ich wysoka trwałość, bardzo wysoka jakość wykonania i precyzyjna konstrukcja sprawiają, że przewody te osiągają trwałość rzędu nawet kilkudziesięciu lat. Ich konstrukcja z poliuretanu sprawia, iż ich ewentualna konserwacja nie jest konieczna. Natomiast specjalny materiał gwarantuje szczelność, zarówno przy szybkozłączkach, jak i armaturze skręcanej.
Przewody poliuretanowe charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz wyjątkowo trwałymi ściankami, dzięki czemu z powodzeniem można je zaginać, nie łamiąc samego przewodu. W ofercie naszego sklepu znajdują się specjalne zwijadła. Pozwalają one utrzymywać porządek w przewodach pneumatycznych, przechowywać je w miejsce, które nie narazi je na uszkodzenia, czy dostanie się do środka materiałów ostrych, mogących uszkodzić przewód. Grube ścianki przewodów chronią je przed przypadkowym rozcięciem czy też innymi uszkodzeniami.
ProduktŚrednica zewnętrzna [mm]Średnica wewnętrzna [mm]Grubość ścianki [mm]Ciśnienie robocze [bar]Kolor
Przewód pneumatyczny PU 10x6,5 mm czarny poliuretanowy
IW-P-PW-PU-10X6.5-B
106.51.7510czarny
Przewód pneumatyczny PU 10x6,5 mm czerwony poliuretanowy
IW-P-PW-PU-R-10
106.51.7510czerwony
Przewód pneumatyczny PU 10x6,5 mm niebieski poliuretanowy
IW-P-PW-PU-10X6,5-BU
106.51.7510niebieski
Przewód pneumatyczny PU 10x6,5 mm transparentny poliuretanowy
IW-P-PW-PU-10X6,5-C
106.51.7510transparentny
Przewód pneumatyczny PU 12x8 mm czarny poliuretanowy
IW-P-PW-PU-B-12X8
128210czarny
Przewód pneumatyczny PU 5x3 mm niebieski poliuretanowy
IW-P-PW-PU-05
53117niebieski
Przewód pneumatyczny PU 12x8 mm niebieski poliuretanowy
IW-P-PW-PU-12X8-BU
128210niebieski
Przewód pneumatyczny PU 12x8 mm transparentny poliuretanowy
IW-P-PW-PU-12X8-C
128210transparentny
Przewód pneumatyczny PU 12x9 mm czerwony poliuretanowy
IW-P-PW-PU-R-12
1291.510czerwony
Przewód pneumatyczny PU 12x9 mm transparentny poliuretanowy
IW-P-PW-PU-T-12
1291.510transparentny
Przewód pneumatyczny PU 12x9 mm żółty poliuretanowy
IW-P-PW-PU-Y-12
1291.510żółty
Przewód pneumatyczny PU 16x12 mm niebieski poliuretanowy
IW-PU-16X12-BU
161228niebieski
Przewód pneumatyczny PU 16x12 mm biały poliuretanowy kalibrowany Riegler
PU16X12-25 BIAL R
161228biały
Przewód pneumatyczny PU 4x2 mm niebieski poliuretanowy
IW-P-PW-PU-04
42122niebieski
Przewód pneumatyczny PU 4x2 mm transparentny poliuretanowy
IW-P-PW-PU-T-04
42122transparentny
Przewód pneumatyczny PU 4x2 mm żółty poliuretanowy
IW-P-PW-PU-Y-04
42122żółty
Przewód pneumatyczny PU 4x2,5 mm niebieski poliuretanowy
IW-P-PW-PU-04X2,5-BU
42.50.7510niebieski
Przewód pneumatyczny PU 10x6,5 mm żółty poliuretanowy
IW-P-PW-PU-Y-10
106.51.7514żółty
Przewód pneumatyczny PU 4x2,5 mm szary poliuretanowy LONGLIFE™
IW-P-PW-PU-S-04-2,5S
42.50.7515szary
Przewód pneumatyczny PU 4x2,5 mm transparentny poliuretanowy
IW-P-PW-PU-T-04X2
42.50.7510transparentny
Przewód pneumatyczny PU 6x4 mm czarny poliuretanowy
IW-P-PW-PU-B-06
64110czarny
Przewód pneumatyczny PU 6x4 mm czerwony poliuretanowy
IW-P-PW-PU-R-06
64110czerwony
Przewód pneumatyczny PU 6x4 mm niebieski poliuretanowy
IW-P-PW-PU-6X4-BU
64110niebieski
Przewód pneumatyczny PU 6x4 mm szary poliuretanowy LONGLIFE™
IW-P-PW-PU-S-06
64113szary
Przewód pneumatyczny PU 6x4 mm transparentny poliuretanowy
IW-P-PW-PU-T-06
64110transparentny
Przewód pneumatyczny PU 6x4 mm zielony poliuretanowy
IW-P-PW-PU-G-06
64113zielony
Przewód pneumatyczny PU 6x4 mm żółty poliuretanowy
IW-P-PW-PU-Y-06
64113żółty
Przewód pneumatyczny PU 8x5 mm czarny poliuretanowy
IW-P-PW-PU-B-08-5
851.510czarny
Przewód pneumatyczny PU 8x5 mm czerwony poliuretanowy
IW-P-PW-PU-R-08-5
851.510czerwony
Przewód pneumatyczny PU 8x5 mm niebieski poliuretanowy
IW-P-PW-PU-08-5
851.510niebieski
Przewód pneumatyczny PU 8x5 mm zielony poliuretanowy
IW-P-PW-PU-G-08-5
851.515zielony
Przewód pneumatyczny PU 8x5,5 mm niebieski poliuretanowy
IW-P-PW-PU-08-5.5
85.51.2510niebieski
Przewód pneumatyczny PU 8x6 mm czarny poliuretanowy
IW-P-PW-PU-B-08
86110czarny
Przewód pneumatyczny PU 8x6 mm niebieski poliuretanowy
IW-P-PW-PU-08
86110niebieski
Przewód pneumatyczny PU 8x6 mm szary poliuretanowy LONGLIFE™
IW-P-PW-PU-S-08
86110szary
Przewód pneumatyczny PU 8x6 mm transparentny poliuretanowy
IW-P-PW-PU-T-08
86110transparentny
Przewód pneumatyczny PU 8x6 mm żółty poliuretanowy
IW-P-PW-PU-Y-08-6
86110żółty
Przewód pneumatyczny PU 8x6 mm niebieski poliuretanowy kalibrowany Flowmatik
259.17SB-25
8618niebieski
Przewód pneumatyczny PU 4x2,5 mm niebieski poliuretanowy kalibrowany Flowmatik
259.04SB-25
42.50.7511niebieski
Przewód pneumatyczny PU 12x8 mm niebieski poliuretanowy kalibrowany Flowmatik
259.19SB-25
128210niebieski
