Obejmy zaciskowe
Obejmy zaciskowe to małe akcesoria, które znajdują zastosowanie zarówno w gospodarstwie domowym, w warsztacie, jak również na budowie. Pozwoli w prosty sposób spiąć ze sobą wężyki, kable i wiele innych elementów. Obejmy zaciskowe mają wiele zastosowań – poznaj ich rodzaje oraz sposób wykorzystania.
Obejma zaciskowa co to jest
Obejma zaciskowa to praktyczne akcesorium o wyjątkowo prostej budowie. Składa się z linki o grubszym i dłuższym końcu, a także z zapięcia. Zapięcie wykorzystuje mechanizm zapadkowy, który pozwala zacisnąć opaskę w odpowiednim miejscu bez ryzyka, że łączenie się poluzuje. Warto również wspomnieć, że obemy zaciskowe posiadają otwór i śrubkę. Tego rodzaju mocowanie gwarantuje odporność na nacisk oraz wyjątkową trwałość.
Jak wspominaliśmy, obejmy zaciskowe mają bardzo szerokie zastosowanie. Przede wszystkim można ich użyć do połączenia kabli, by skupione były w jednym miejscu. Co więcej, sprawdzą się również do mocowania końcówek węża ogrodowego. Jeden z rodzajów obejmy uciskowej wykorzystywany jest także w medycynie do tamowania silnych krwotoków. Jeśli chcesz poznać więcej rodzajów opasek uciskowych, zapraszamy do dalszej lektury.
Obejmy zaciskowe budowa
Obejmy uciskowe mogą być wykonywane z kilku różnych materiałów, a każdy z nich zapewnia inne właściwości. Wśród nich największą popularnością cieszą się obejmy z metalu, plastiku, poliamidu i nylonu. Poniżej przedstawiamy charakterystykę każdej z nich.
Obejmy zaciskowe metalowe zazwyczaj wykorzystywane są w przemyśle. Służą do łączenia węży wykorzystywanych do transportu cieczy lub powietrza. Bardzo istotna jest tu szczelność oraz odporność na wpływ czynników zewnętrznych, dlatego metal sprawdza się idealnie. Gwarantuje trwałość i funkcjonalność konstrukcji przez długie lata. W przypadku, gdy obejma ma być stosowana z wężami transportującymi wodę, warto wybrać taką, która gwarantuje ochronę przed korozją.
Obejmy zaciskowe plastikowe to druga grupa opasek, które wykorzystywane są głównie do łączenia przewodów elektrycznych w wiązki. Znajdują również zastosowanie podczas montażu kołpaków samochodowych.
Obejmy zaciskowe poliamidowe i nylonowe to dość elastyczne opaski, co sprawia, że zwykle używane są do spinania kabli, by znajdowały się w jednym miejscu. Niektóre modele, szczególnie te ze wzmocnionego poliamidu idealnie sprawdzają się do opatrunków uciskowych.
Rodzaje obejm zaciskowych
Na rynku dostępne są różne rodzaje opasek zaciskowych w zależności od ich zastosowania. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych. Wyróżniamy m.in.:
Obejmy zaciskowe otwieralne – są zbudowane w taki sposób, aby po użyciu można je było otworzyć, zdjąć, a następnie zastosować ponownie.
Obejmy zaciskowe sprężynowe – często nazywane są także opaskami sprężystymi czy samozaciskającymi. Najchętniej wykorzystuje się je do łączenia węży do systemów chłodniczych oraz grzewczych. Te obejmy kurczą się i rozkurczają pod wpływem zmiany temperatury.
Obejmy zaciskowe szczękowe – ze względu na to, że wytwarzane są z wysokiej jakości stali, idealnie sprawdzają się w przemyśle. Wyposażone są we wzmocniony mechanizm łączeniowy.
Obejmy zaciskowe ślimakowe – używane są w wielu dziedzinach życia – zarówno w rolnictwie, ogrodnictwie, jak i przemyśle. Sprawdzą się również przy tworzeniu instalacji gazowych i wodnych. Opaski ślimakowe mają dosyć specyficzną konstrukcję, ponieważ zbudowane są z metalowej obręczy, na której utworzone są niewielkie perforacje. Zarówno jeden, jak i drugi koniec opaski skręcany jest za pomocą śruby, dzięki której powstałe łączenie jest odporne na zerwanie.
Obejmy zaciskowe z podwójnym zamkiem – idealne do zastosowania w miejscach, gdzie jest prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego działania siły odśrodkowej.
Miniopaska zaciskowa – jak sama nazwa wskazuje jest to małe akcesorium, które stosowane jest do łączenia przewodów o niewielkiej średnicy.
