Porady
Higiena osobista
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (12 głosów)
Pracując w warsztacie, lakierni, serwisie, drukarni czy zakładzie przemysłowym nietrudno się ubrudzić. Pracownicy tych miejsc mają bowiem praktycznie cały czas styczność z różnego rodzaju smarami, olejami oraz innymi substancjami brudzącymi. Co gorsze są to substancje, które bardzo ciężko później zmyć. Dlatego wychodząc im naprzeciw wielu producentom zaczęło produkować różnorodne środki czyszczące do higieny osobistej. Ich starannie dobrany skład pozwala na usunięcie nawet tych najgorszych plam. Dzięki temu współcześnie w każdym profesjonalnej firmie przemysłowej czy warsztacie można znaleźć taki środek.
Nasz sklep prezentuje Państwu szeroki wybór środków czyszczących, pozwalających w łatwy i skuteczny sposób utrzymać higienę osobistą zarówno w pracy w profesjonalnym warsztacie, jak i w osobistym garażu. Posiadamy wysokiej jakości pasty do mycia rąk, pasty bhp, papier celulozowy, mydła, czyściwa, ścierki, kremy ochronne do rąk i paznokci oraz wiele innych. Nasze środki czyszczące dostępne są w zarówno w mniejszych, jak i większych wariantach, dzięki czemu mogą Państwo zakupić więcej środka czyszczącego w atrakcyjnej cenie, który posłuży Państwu na dłużej.
Starannie dobrany skład wszystkich produktów, o który zadbali nasi producenci, gwarantuje nie tylko skuteczność działania, ale również ochronę dla skóry, gdyż nie zawierają rozpuszczalników powodujących jej przesuszenie i pękanie. Kupując u nas mają Państwo gwarancję najwyższej jakości, wysokiej wydajności produktów, które wystarczą na wiele użyć oraz skuteczności działania.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu. Posiadamy również przeznaczone do czyszczenia techniczne środki czyszczące, ale również wiele innych użytecznych produktów, takich jak kleje i środki mocujące, oleje i smary itp.
W razie pytań oraz w przypadku, gdy szukanego produktu nie ma w naszym asortymencie prosimy o kontakt z naszymi doświadczonymi doradcami handlowymi, którzy udzielą Państwu wszelkich informacji.
Żel SULIMA 500ml do mycia rąk
Oparty na ekstrakcie cytrusowym żel Cytrynowy służy do usuwania uporczywych zanieczyszczeń. Polecany zwłaszcza dla pracowników serwisów Diesla, drukarni oraz lakierni. Usuwa zabrudzenia takie jak: smary, oleje, zabrudzenia z silników wysokoprężnych, farby i lakiery. Jego półpłynna konsystencja umożliwia stosowanie poprzez dozownik....
Do sklepu
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Pasta SULIMA Majster 4kg do mycia rąk
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wieszak SULIMA
Uchwyt do czterolitrowego pojemnika z pastą lub żelem mocowany do ściany. Produkt firmy Sulima....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dozownik SULIMA
Dozownik ułatwia oszczędne i higieniczne dozowanie pasty i żeli bezpośrednio na ręce. Zapobiega wysychaniu i rozlewaniu produktu. Przystosowany do naszych opakowań 4 kg...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Mydło w płynie Schmith 5L
Mydło o znakomitych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. / zawiera lanolinę i olejek kokosowy / zapobiega wysuszaniu się skóry / zapach limonkowy Sposób użycia: Niewielką ilość (2-3 krople) nanieść nadłonie lub gąbkę. Dokładnie umyć i spłukać czystą wodą....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta SULIMA Majster 10kg do mycia rąk
Pasta Majster charakteryzuje się wysoką wydajnością - dwukrotnie wyższą niż pasty wiórowe. Produkt nie powoduje podrażnienia skóry. Dzięki swej konsystencji pasta doskonale nadaje się do stosowania wraz z dozownikami....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta SULIMA Majster 500ml do mycia rąk
Pasta Majster jest przeznaczona dla pracowników warsztatów i zakładów przemysłowych. Charakteryzuje się wysoką wydajnością - dwukrotnie wyższą niż pasty wiórowe, przyjemnym mydlanym zapachem, zawiera również środek cierny który unosząc się w wodzie nie za Pasta Majster jest przeznaczona dla pracowników warsztatów i zakładów przemysłowych. Charakteryzuje się wysoką...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta do rąk FAST Orange 440ml
Emulsja do mycia silnie zabrudzonych rąk charakteryzująca się bardzo wysoką skutecznością w działaniu bez konieczności użycia wody. Nie zawiera rozpuszczlników powodujących wysuszanie i pękanie skóry a zawarte w niej dodatki pielęgnacyjne powodują, że jest to idealny produkt zarówno do własnych - garażowych - zastosowań jak i dla serwisów samochodowych. Szybko i delikatnie...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta do rąk FAST Orange 3,785L
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Żel do mycia rąk Schmith 4L
Żel do mycia rąk 4L
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wieszak Mocujący do Żelu 4l
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta do mycia rąk 10L Schmith
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Płyn do dezynfekcji atomizer CX-80 600ml
CX80 ANTIBACTERIAL ANTIVIRUS. 70% ALCOHOL Profesionalny preparat do higieny dezynfekcji rąk. Można używać również do odkażania powierzchni. Gotowy do użycia.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Żel do mycia rąk Schmith 500ml
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
