Porady
materiały termoprzewodzące
4.7777777777778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.78 (9 głosów)
Pasta silikonowa termoprzewodząca H/100g pasta pojemnik plastikowy AG Termopasty
Termoprzewodząca pasta silikonowa ułatwia przekazywanie ciepła z elementów elektronicznych do radiatora. Poprawia efektywność działania czujników temperatury, izoluje i zapobiega przebiciom. Wybrane parametry: / wysoka przewodność cieplna / wypełnianie nierówności i poprawa styku powierzchni współpracujących elementów / ochrona przed wilgocią / temp pracy -40°C...+260°C /...
Do sklepu
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Klej termoprzewodząca TermoGlue/10g płyn tubka AG Termopasty 1W/mK
Doskonały sposób przymocowania radiatorów np. na kościach pamięci, tranzystorach lub mostkach. Tak utworzone połączenie jest super trwałe i ma doskonałe parametry przewodzenia ciepła....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Klej termoprzewodząca TermoGlue/120g płyn tubka AG Termopasty 1W/mK
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Taśma termoprzewodząca AGT137 Thermopad 2,4W/mK 20x130x1mm
Stosuje się je tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie pasty. Są bardzo elastyczne. Charakteryzują się wysoką ściśliwością, która zapewnia dobre dopasowanie do elementów które wymagają chłodzenia....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
AG Taśma termoprzew. AGT138 2,4W/mK 20x130x2mm
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
AG Taśma termoprzew. AGT139 2,4W/mK 20x130x3mm
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
AG Taśma termoprzewodząca AGT140 6W/mK 20x130x1mm
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
AG Taśma termoprzewodząca AGT141 6W/mK 20x130x2mm
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
AG Termospray HP 100ml przew. cieplna 1,5 W/mK
Ułatwia przepływ ciepła między elementami elektronicznymi a radiatorem. Chroni od wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca HTC/10ml pasta strzykawka Kontakt Chemie
Pasta termoprzewodząca nie zawierająca silikonu oparta na bazie sproszkowanych tlenków metali. Eliminuje ryzyko związane z uzyciem silikonu, w podwyższonych temperaturach....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Extreme/1g pasta strzykawka AG Termopasty 6W/mK
Doskonale przewodzi ciepło pomiędzy elementami takimi jak CPU, GPU, diodami LED, płytkami żebrowymi odprowadzającymi ciepło i wentylatorem.Przewodność cieplna- 6W/mK. Temp. robocza: -40st.C - 300stC....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Extreme/6g pasta strzykawka AG Termopasty 6W/mK
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Gold/1g pasta strzykawka AG Termopasty 2,8W/mK
Dzięki wysokiej, bo wynoszącej aż 45% zawartości złota, jej przewodność cieplna jest 3 razy wyższa, niż w przypadku normalnych past termoprz. Przew. cieplna- 2,8W/mK.Temp. robocza: -30st.C - 300stC....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Gold/3g pasta strzykawka AG Termopasty 2,8W/mK
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Silver/0,5g pasta saszetka AG Termopasty 3,8W/mK
Pasta z dodatkiem związków srebra. Przewodność cieplna- 3,8W/mK. Temp. robocza: -30st.C - 300stC....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Silver/1g pasta strzykawka AG Termopasty 3,8W/mK
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Silver 3g pasta strzykawka AG Termopasty 3,8W/mK
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Silver Brush/4g pasta butelka AG Termopasty 3,8W/mK
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta silikonowa termoprzewodząca H/1kg pasta pojemnik plastikowy AG Termopasty
Pasta Termoprzewodząca H ułatwia przepływ ciepła między elementami elektronicznymi a radiatorem....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta silikonowa termoprzewodząca H/25g pasta strzykawka AG Termopasty
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta silikonowa termoprzewodząca H/7g pasta tubka AG Termopasty
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Thermal Grease/1,5ml pasta strzykawka AG Termopasty 3,1W/mK
Pasta przewodząca ciepło na bazie miedzi przeznaczona do wypełniania połączeń procesor - radiator w celu polepszenia chłodzenia. Przewodność cieplna ~ 3,1 W/mK....
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
