Porady
Wałek zdawczy
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (4 głosów)
Wałek zdawczy to bardzo ważny element wszystkich przekładni ślimakowych. Jest to wałek od którego oczekuje się niezwykłej trwałości i bardzo stabilnej pracy. Musi być wytrzymały ze względu na wykonywaną pracę, bowiem kierują ślimak po ślimacznicy, co nadaje im istotną funkcję. Mimo wszystko podczas swojej pracy wałek zdawczy może napotkać liczne przeciążenia, dlatego tak bardzo istotne jest jego dokładne wykonanie, które zapewni ciągłą pracę. Materiał wykonania wałka zdawczego to m.in. stal narzędziowa, która charakteryzuje się dużą wytrzymałością.
Oferta naszego sklepu obejmuje wałki zdawcze z kompatybilnymi wpustami. Tak przygotowane wałki są następnie szlifowane i przeznaczone do obróbki powierzchniowej, dlatego ze spokojem można ich użyć w przekładni ślimakowej, która narażona jest na ryzyko uszkodzenia ze względu na wszechobecne tarcie o dużej mocy. Reduktory ślimakowe mogą państwo znaleźć w naszej ofercie w kilku wielkościach, fabrycznie napełniane są olejem, dlatego są praktycznie gotowe do użycia. W razie kłopotów z doborem motoreduktora zapraszamy do kontaktu z nami, a pomożemy określić moc silnika i odpowiednie urządzenie do tego.
Wałek zdawczy - rysunek techniczny
Produktd [mm]Długość L [mm]f [mm]B%1% [mm]B [mm]L%1% [mm]b%1% [mm]t%1% [mm]G%1% [mm]
Wał zdawczy dwustronny TM 130/AB
P0405-002-0009
45h6-M1685803401448.5170
Wał zdawczy dwustronny TM 110/AB
P0405-002-0008
42h6-M1684.5803241245155
Wał zdawczy dwustronny TM 090/AB
P0405-002-0007
35h6-M1284.5803091038155
Wał zdawczy dwustronny TM 075/AB
IW-P0405-002-0006
28h6-M1063.560247831120
Wał zdawczy dwustronny TM 050/AB
IW-P0405-002-0004
25h6-M1053.55019982892
Wał zdawczy dwustronny TM 040/AB
IW-P0405-002-0003
18h6-M64340164620.578
Wał zdawczy dwustronny TM 030/AB
IW-P0405-002-0002
14g6-M632.53012851663
Wał zdawczy dwustronny TM 025/AB
IW-P0405-002-0001
11g6--25.523101412.550
Wał zdawczy jednostronny TM 130/AS
P0405-001-0009
45h6265M168580-1448.5170
Wał zdawczy jednostronny TM 110/AS
P0405-001-0008
42h6249M1684.580-1245155
Wał zdawczy jednostronny TM 075/AS
IW-P0405-001-0006
28h6192M1063.560-838120
Wał zdawczy jednostronny TM 025/AS
P0405-001-0001
11g681-25.523-412.550
Wał zdawczy jednostronny TM 090/AS
P0405-001-0007
35h6234M1284.580-1023155
Wał zdawczy dwustronny TM 063/AB
IW-P0405-002-0005
25h6-M1053.550219828112
Wał zdawczy jednostronny TM 063/AS
IW-P0405-001-0005
25h6173M1053.550-828112
Wał zdawczy jednostronny TM 050/AS
IW-P0405-001-0004
25h6153M1053.550-82892
Wał zdawczy jednostronny TM 040/AS
IW-P0405-001-0003
18h6128M64340-620.578
Wał zdawczy jednostronny TM 030/AS - 3 kliny
IW-P0405-001-0002
14g6102M632.530-51663
Wał zdawczy jednostronny TM 150/AS
P0405-001-5009
50h6297M1687821453.5200
Wał zdawczy dwustronny TM 150/AB
P0405-002-5009
50h6M1687823741453.5200
Wał zdawczy jednostronny TM 030/AS - 2 kliny
IW-P0405-001-0012
14h6102M632.53012851663
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
