Ramię reakcyjne
Ramię reakcyjne daje możliwość pracy operatorów, które korzystają z takich narzędzi jak wiertarki czy klucze. Odciąża to rękę lub ramię operatora w tym czasie, kiedy narzędzie wytwarza drgania, ponadto jest ciężkie i uciążliwe w utrzymaniu. Ramię wobec tego znacznie ułatwia pracę i zwiększa zdecydowanie komfort osób, które się tym posługują. Dzięki nim można właściwie ustawić narzędzie wobec obrabianego materiału, nie ma także problemu w montażem w wielu pozycjach. Są niezawodne i służą przez długi czas, mają także wszechstronne zastosowanie. Praca staje się zdecydowanie łatwiejsza i lżejsza. Wykonane z najlepszych materiałów, przystosowanych do swojej pracy. Dzięki naszej bogatej ofercie mogą je Państwo dopasować do konkretnego układu mechanicznego, aby praca była jak najbardziej efektywna. Nie wiesz jakie ramię reakcyjne wybrać? Skontaktuj się z naszymi handlowcami.
| Produkt | K%1% [mm] | KG | KH | Promień zginania R [mm] | G [mm] |
| P0407-001-0009 | 250 | 69 | 25 | 35 | 30 |
| P0407-001-0008 | 250 | 62 | 25 | 35 | 30 |
| P0407-001-0006 | 200 | 47.5 | 20 | 30 | 25 |
| P0407-001-0004 | 100 | 38.5 | 10 | 18 | 14 |
| IW-P0407-001-0003 | 100 | 31.5 | 10 | 18 | 14 |
| IW-P0407-001-0002 | 85 | 24 | 8 | 15 | 14 |
| IW-P0407-001-0001 | 70 | 17.5 | 8 | 15 | 14 |
| P0407-001-0007 | 200 | 57.5 | 20 | 30 | 25 |
| IW-P0407-001-0005 | 150 | 49 | 10 | 18 | 14 |
