Zawory kulowe
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (8 głosów)
Zawory kulowe
Zawory kulowe
Posiadają kuliste wnętrze, które jest odpowiedzialne za kontrolę przepływu czynnika przez zawór. Kula ta posiada otwór lub port przechodzący przez środek. Przepływ następuje wtedy, gdy pozycja otworu jest zgodna z obu stron zaworu. Gdy zawór jest zamknięty, otwór znajduje się prostopadle do krańców zaworu, co powoduje blokadę przepływu. Kiedy rączka lub dźwignia jest ustawiona zgodnie z pozycją otworu, możliwe jest sprawdzenie położenia, w jakim znajduje się zawór.
Zawory kulowe, wraz z zaworami motylkowymi, są częścią rodziny zaworów obrotowych.
Zawory kulowe - od 1/8″ do 2½″. Zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi po obu stronach (WW), oraz gwintami wewnętrznym i zewnętrznym (WZ).
ProduktPrzyłączeRodzaj gwintu
Zawór Kulowy do Sprężonego Powietrza G 4 Wewnętrzny
IW-P-ZS-VR030040
4''2 wewnętrzne
Zawór Kulowy do Sprężonego Powietrza G 3/8 Wewn.
IW-P-ZS-VR030003
3/8''2 wewnętrzne
Zawór Kulowy do Sprężonego Powietrza G 3/4 Wewnętrzny
IW-P-ZS-VR030006
3/4''2 wewnętrzne
Zawór Kulowy do Sprężonego Powietrza G 2 Wewnętrzny
IW-P-ZS-VR030016
2''2 wewnętrzne
Zawór Kulowy do Spręż. Powietrza G 2 1/2 Wewnętrzny
IW-P-ZS-VR030020
1/2''2 wewnętrzne
Zawór Kulowy do Sprężonego Powietrza G 1/4 Wewnętrzny
IW-P-ZS-VR030002
1/4''2 wewnętrzne
Zawór Kulowy do Sprężonego Powietrza G 1/2 Wewnętrzny
IW-P-ZS-VR030004
1/2''2 wewnętrzne
Zawór Kulowy do Sprężonego Powietrza G 1 Wewnętrzny
IW-P-ZS-VR030008
1''2 wewnętrzne
Zawór Kulowy do Spręż. Powietrza G 1 1/4 Wewnętrzny
IW-P-ZS-VR030010
1/4''2 wewnętrzne
Zawór Kulowy do Spręż. Powietrza G 1 1/2 Wewnętrzny
IW-P-ZS-VR030012
1/2''2 wewnętrzne
Zawór pneumatyczny Kulowy 3/8 WZ
IW-P-ZS-ZKA-03WZ
3/8"wewnętrzny i zewnętrzny
Zawór pneumatyczny Kulowy 3/8 WW
IW-P-ZS-ZKA-03WW
3/8"2 wewnętrzne
Zawór pneumatyczny Kulowy 1/8 WZ
IW-P-ZS-ZKA-01WZ
1/8"wewnętrzny i zewnętrzny
Zawór pneumatyczny Kulowy 1/8 WW
IW-P-ZS-ZKA-01WW
1/8"2 wewnętrzne
Zawór Kulowy1/4 WZ
IW-P-ZS-ZKA-02WZ
1/4''wewnętrzny i zewnętrzny
Zawór pneumatyczny Kulowy 1/4 WW
IW-P-ZS-ZKA-02WW
1/4''2 wewnętrzne
Zawór pneumatyczny Kulowy 1/2 WZ
IW-P-ZS-ZKA-04WZ
1/2''wewnętrzny i zewnętrzny
Zawór pneumatyczny Kulowy 1/2 WW
IW-P-ZS-ZKA-04W
1/2''2 wewnętrzne
Zawór Kulowy DN 20 gwintowany 3/4\
P-ZS-ZKA-3/4
1/2''2 wewnętrzne
Zawór kulowy gwintowany Flowmatik R 3/4 GW PN63, 2-elementowy z blokadą, stal nierdzewna 316, PTFE
FMZK2 34
3/4"2 wewnętrzne
Zawór kulowy gwintowany Flowmatik R 1/2 GW PN63, 2-elementowy z blokadą, stal nierdzewna 316, PTFE
FMZK2-12
1/2''2 wewnętrzne
Zawór kulowy Ghilux mini R 1/2 GW/GW, PN20, gwintowany, mosiądz niklowany, PTFE /NBR
6300 1/2-1/2
1/2''2 wewnętrzne
Zawór kulowy Ghilux mini R 1/4 GW/GW, PN20, gwintowany, mosiądz niklowany, PTFE /NBR
6300 1/4-1/4
1/4''2 wewnętrzne
Zawór kulowy Ghilux mini R 1/8 GW/GW, PN20, gwintowany, mosiądz niklowany, PTFE /NBR
6300 1/8-1/8
1/8''2 wewnętrzne
Zawór kulowy Ghilux mini R 3/8 GW/GW, PN20, gwintowany, mosiądz niklowany, PTFE /NBR
6300 3/8-3/8
3/8''2 wewnętrzne
Zawór kulowy Ghilux mini R 1/2 GZ - R 1/2 GW, PN20, gwintowany, mosiądz niklowany, PTFE/NBR
6310 1/2-1/2
Zawór kulowy Ghilux mini R 1/4 GZ - R 1/4 GW, PN20, gwintowany, mosiądz niklowany, PTFE/NBR
6310 1/4-1/4
Zawór kulowy Ghilux mini R 1/8 GZ - R 1/8 GW, PN20, gwintowany, mosiądz niklowany, PTFE/NBR
6310 1/8-1/8
1/8''wewnętrzny i zewnętrzny
Zawór kulowy Ghilux mini R 3/8 GZ - R 3/8 GW, PN20, gwintowany, mosiądz niklowany, PTFE/NBR
6310 3/8-3/8
3/8''wewnętrzny i zewnętrzny
Zawór kulowy wtykowy Ghilux mini do węża fi 6 mm, PN20 mosiądz niklowany PTFE/NBR
6560 6
wtyk
Zawór kulowy wtykowy Ghilux mini do węża fi 8 mm, PN20 mosiądz niklowany PTFE/NBR
6560 8
wtyk
Zawór kulowy ECONO G 1/2 GW - G 1/2 GZ PN25, mosiądz niklowany, PTFE
335.04-EF
Zawór kulowy ECONO G 3/4 GW - G 3/4 GZ PN25, mosiądz niklowany, PTFE
335.05-EF
3/4''wewnętrzny i zewnętrzny
Zawór kulowy ECONO G 1 GW - G 1 GZ PN25, mosiądz niklowany, PTFE
335.06-EF
1''wewnętrzny i zewnętrzny
Zawór kulowy ECONO G 1/2 GW, PN25, mosiądz niklowany, PTFE
334.04-EF
1/2''2 wewnętrzne
Zawór kulowy ECONO G 3/4 GW, PN25, mosiądz niklowany, PTFE
334.05-EF
3/4"2 wewnętrzne
Zawór kulowy ECONO G 1 GW, PN25, mosiądz niklowany, PTFE
334.06-EF
1"2 wewnętrzne
