Frezowanie CNC - precyzja i powtarzalność za pomocą wspomagania komputerowego
Frezowanie CNC (ang. Computerized Numerical Control) to precyzyjny proces obróbki skrawaniem, w którym przebieg frezowania przejmuje mikrokomputer, zintegrowany
z częścią sterującą obrabiarki. Technologia ta pojawiła się w połowie lat siedemdziesiątych, wraz z rozwojem komputerów. Zasada obróbki wiórowej na frezarkach sterowanych numerycznie jest taka sama jak w przypadku frezowania konwencjonalnego. Ruch główny obrotowy wykonywany jest przez narzędzie skrawające, najczęściej wieloostrzowe, natomiast ruch posuwowy może wykonywać przedmiot obrabiany, narzędzie lub jednocześnie przedmiot wraz z narzędziem.
Obróbka skrawaniem jest to metoda kształtowania przedmiotu poprzez usuwanie z niego naddatku materiału. Dzięki niej można w niezwykle precyzyjny sposób nadać przedmiotowi konkretnych wymiarów, kształtu, a nawet właściwości powierzchni. Frezowanie, jak i szlifowanie oraz toczenie to metoda obróbki wiórowej, która wykonywana jest przy użyciu frezarki lub centrum frezarskiego. Podczas frezowania materiał poddawany obróbce jest nieruchomy, zaś narzędzie wykonuje ruch obrotowy.
Podczas frezowania konwencjonalnego czynności takie jak ustawienie posuwów i pozycji narzędzia, włączenie/wyłączenie chłodziwa, pobranie narzędzia z magazynu oraz jego zamocowanie we wrzecionie, dobór obrotów wrzeciona, a także przejazdy narzędzia wykonywane są przez operatora frezarki. W przypadku frezowania CNC, czynności te zostają przejęte przez odpowiednio napisany program.
Programowanie polega na wprowadzeniu odpowiedniego algorytmu, m.in. w postaci G-kodów czy funkcji maszynowych, w odpowiednim języku programowania, w jaki wyposażona jest frezarka sterowana numerycznie. Polecenia z programu, zapisane w odpowiednio ułożonych blokach/zdaniach, wykonywane są za pomocą sterownika PLC. Sterownik ten reguluje całą pracą maszyny. Zadaniem operatora frezarki CNC jest zatem uzbrojenie maszyny, zamocowanie materiału, napisanie lub wywołanie odpowiedniego programu, a także ustawienie punktu zerowego tego programu.
Frezowanie CNC charakteryzuje się niezwykłą precyzją i powtarzalnością wykonanych części. Wpływ na dokładność ma zarówno budowa frezarek sterowanych numerycznie, które w zależności od producenta posiadają dokładność pozycjonowania do 0,002mm, jak i funkcja programowania. Zaprogramowana maszyna podczas obróbki wytwarza części
w sposób cykliczny. Ewentualne korekty wymiarów obrabianej części, czy parametrów skrawania narzędzi, mogą być wprowadzane bezpośrednio w programie lub w kompensacji narzędzi. Służy do tego panel sterowania, w który wyposażona jest każda maszyna CNC.
Frezarki CNC można również programowa mając do dyspozycji gotowy trójwymiarowy model produktu. W tym celu wymagany jest osobny komputer z zainstalowanym programem typu CAD/CAM, a także postprocesor, potrzebny do wygenerowania programu w języku programowania dla danej frezarki CNC .
Frezowanie CNC zalety
Frezowanie CNC zapewnia niewiarygodną elastyczność oraz ogromnie skraca łańcuch procesu produkcyjnego. Sterowanie manualne maszyną przejmuje komputer, zwiększa się przez to produktywność stanowiska, precyzja wytwarzanych części oraz zminimalizowane zostają błędy operatora podczas obróbki. Bezpieczeństwo pracy na stanowisku również ulega poprawie, ponieważ operator frezarki CNC nie ma bezpośredniej styczności z przedmiotem obrabianym. Regulacja parametrów skrawania przez komputer, takich jak posuw, przyczynia się do wydłużenie żywotności narzędzia skrawającego. Polepsza się również jakość wykonania frezowanych powierzchni.
Osie frezarek numerycznych mogą być sterowane indywidualnie lub jednocześnie z posuwami. Z racji tego, nawet trudne do wykonania płaszczyzny części, mogą być łatwo zrealizowane. Przykładem są wkłady form wtryskowych, gdzie bardzo często występują powierzchnie skośne, wklęsłe i wypukłe, wymagające posuwu narzędzia w trzej osiach jednocześnie. Czas wykonania takich skomplikowanych form jest nieporównywalnie krótszy i mniej pracochłonny, niż w przypadku frezowania konwencjonalnego.
Niezbędne narzędzia są przechowywane w magazynie wymiany narzędzi. W razie potrzeby są używane bez konieczności przerywania procesu frezowania CNC, przez czasochłonne ponowne ich mocowanie. Wspomniana elastyczność znajduje również odzwierciedlenie w nieskomplikowanej możliwości wytwarzania odmian przedmiotów, poprzez zwykłą modyfikację już istniejącego programu CNC...
Frezowanie CNC jest popularnym procesem obróbki zarówno w produkcji mało- jak i wielkoseryjnej, w takich sektorach jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, maszynowy, gdzie wymagana jest dokładność i powtarzalność wykonania.
Frezowanie CNC to metoda obróbki o bardzo wielu mocnych stronach. Z tego względu jest zdecydowanie najpopularniejszą i najchętniej wybieraną formą modelowania materiałów. Jednym z największych plusów frezowania CNC jest z całą pewnością krótki czas produkcji, a także możliwość wykonywania nawet bardzo złożonych kształtów, jak również precyzja powierzchniowa oraz wymiarowa.
Historia maszyn CNC
Nie każdy ma tego świadomość, ale pierwsze maszyny skrawające oraz ich napędy pojawiły się już w XII wieku p.n.e. Od tamtego czasu zmieniło się bardzo wiele, o postaraliśmy się w skrócie napisać. Otóż w latach 50. XX wieku za sprawą świetnie rozwijającego się przemysłu lotniczego w Stanach Zjednoczonych zrodziła się metoda numerycznego sterowania maszynami. Dzięki temu powstał układ sterujący dla frezarek pionowych, który zapisywał informacje dotyczące ruchów maszyny na karcie dziurkowanej. Właśnie to była pierwsza obrabiarka sterowana numerycznie (Numerical Control).
Niedługo później, ponieważ w latach 70. XX wieku nastąpił niezwykle szybki rozwój elektroniki. Czasy te przyniosły ulepszenie układu sterującego maszynami. Na powstanie sterowania CNC (komputerowe sterowanie numeryczne) duży wpływ miały mikrokomputery.
Frezowanie CNC zastosowanie
Występują trzy typy produkcji z wykorzystaniem metody frezowania CNC i jest to produkcja jednostkowa, seryjna oraz masowa. Wybór konkretnego rozwiązania zależy oczywiście od wielkości produkcji. Dowiedz się, czym charakteryzuje się każda z tych metod. Zapraszamy do dalszej lektury.
Produkcja jednostkowa CNC
Produkcja jednostkowa wyróżnia się tym, że poszczególne elementy wykonywane przez maszynę są niepowtarzalne. Za pomocą tej metody najczęściej wykonuje się prototypy produktów. Dobrym przykładem produkcji jednostkowej jest narzędziownia. To tutaj wytwarzane są przyrządy, takie jak formy wtryskowe, matryce elektrody czy tłoczniki. Jest to świetne rozwiązanie ze względu na to, że pozwala na osiąganie wysokiej precyzji wymiarowej przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości powierzchni.
Produkcja seryjna CNC
Jeśli zaś chodzi o produkcję seryjną, to za przykład mogą posłużyć tu zakłady tworzące maszyny. Tego typu przedsiębiorstwa dbają o to, aby wciąż się rozwijać i wprowadzać na rynek nowe, lepsze rozwiązania. Dzięki frezowaniu CNC mogą znacząco skrócić czas przezbrojenia maszyny, a także czas wykonywania konkretnych podzespołów, dzięki czemu są w stanie bardzo wiele zaoszczędzić.
Produkcja masowa CNC
Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najlepszych przykładów produkcji masowej. To tu widać dynamiczny rozwój produkcji, gdzie jednym z najważniejszych elementów jest frezowanie CNC. Dzięki niemu można zmniejszyć koszty produkcji poszczególnych elementów pojazdów. Co więcej, maszyny frezujące można wygodnie modernizować i konfigurować, co niewątpliwie wpływa na elastyczność produkcji. Nie ma bowiem konieczności wymiany całego parku maszynowego. Oprócz tego można zredukować koszty produkcji związane z wprowadzeniem na rynek nowych modeli aut.
W innym artykule opisaliśmy Rodzaje frezów
