Frezy rodzaje
Frezy są wieloostrzowymi narzędziami używanymi na frezarkach. Skrawanie odbywa się poprzez ruch obrotowy narzędzia. Frezy można podzielić na grupy pod wieloma względami, jednak najczęściej spotykane kryteria to:
  • Rodzaje frezów ze względu na kształt:
- frezy walcowe
- frezy czołowe
- frezy walcowo-czołowe
- frezy do gwintów
- frezy modułowe do obróbki kół zębatych
- frezy ślimakow
- frezy tarczowe
- frezy palcowe
- frezy trzpieniowe
  • Rodzaje frezów ze względu na rodzaj materiału ostrza:
- frezy ze stali szybkotnącej (HSS)
- frezy z węglika spiekanego (HM)
- frezy ze stali proszkowej (PM)
- frezy ze stali kobaltowej (HSS-Co)
- frezyz płytką diamentową (PKD lub DIA)
frezy ebmia
Konkretny rodzaj narzędzia jaki zostanie wybrany do obróbki skrawaniem wybranej przygotówki, głównie zależy od rodzaju materiału obrabianego i operacji jaka zostanie na nim wykonana. Jeśli skrawany jest materiał o dużej twardości należy stosować narzędzie wykonane z materiału o dużej wytrzymałości.
Przykład. Obrabiając stal hartowaną wykorzystuje się frezy wykonane w węglika spiekanego, który charakteryzuje się dużą twardością i wysoką odpornością na ścieranie
co pozwala na wielokrotne zwiększenie prędkości skrawania.
Cały proces obróbki przeważnie podzielony jest na dwa etapy: obróbkę zgrubną i wykańczającą. Do tej pierwszej najczęściej wykorzystuje się frezy o kącie przystawienia 45⁰ i 90⁰, czyli frezy czołowe, walcowo-czołowe oraz frezy trzpieniowe z czołem prostym. Takie narzędzia idealnie nadają się do planowania, obróbki bocznych powierzchni materiału,obróbki rowków czy kieszeni, ponieważ zapewniają wysoką objętościową wydajność skrawania.
Obróbka wykańczająca miejsc o bardziej skomplikowanej geometrii, bądź profilowanie powierzchni wymaga zastosowania narzędzi z promieniem naroża np. frez torusowy czy frez trzpieniowy kulisty. Użycie tego rodzaju freza pozwala na uzyskanie wysokiej dokładności
i jakość powierzchni.
 Narzędzia skrawające i akcesoria kupią Państwo w naszym sklepie EBMiA.pl pod adresem: https://www.ebmia.pl/1349-narzedzia-skrawajace
narzędzia skrawające
W celu zwiększenia efektywności obróbki producenci narzędzi oferują frezy charakteryzujące się odpowiednimi właściwościami:
  • frezy do obróbki zgrubnej posiadają specjalne nacięcia na ostrzach, którym zadaniem jest łamanie wióra oraz zmniejszenie drgań podczas skrawania,
  • frezy są pokryte powłokami (TiN, Ti, TiAlN), które wydłużają żywotność narzędzia, zmniejszają współczynnik tarcia w strefie kontaktu freza z wiórem i przedmiotem obrabianym, a także obniżają temperaturę podczas skrawania,
  • frezy posiadają wersję z centralnym chłodzeniem, które w przypadku frezów do gwintowania pełni funkcję nie tylko zmniejszania temperatury obróbki, ale także usuwania wiórów
    z otworu.
