Zawias wzmocniony CFMW (Rys.1) został zaprojektowany z myślą o aplikacjach bezpieczeństwa, jako model stosowany w komplecie z zawiasem CFSW, w którym zainstalowano wyłącznik bezpieczeństwa. Typ CFMW skonstruowano w taki sposób, aby mógł przenosić bardzo duże obciążenia mechaniczne. Jest to istotnym czynnikiem w maszynach o wymaganym dużym stopniu niezawodności.
Rys.1. Zawiasy wzmocnione CFMW (wersja niższa).
Nowy zawias wzmocniony CFMW, oprócz unikalnego kształtu, posiada wyjątkowe cechy konstrukcyjne. W całości, łącznie ze sworzniem wykonany jest z SUPER-technopolimeru. Sworzeń o średnicy 13,5 mm jest pasowany bez luzu w korpusie zawiasu tak, aby para tych elementów mogła swobodnie pracować przy obciążeniach sięgających wadze pospolitego „malucha” (Fiat 126p) – maksymalnie 760 kg (rys. 2). Zakres pracy wynosi od 00do 1800, co umożliwia pełne otwarcie najcięższych nawet drzwi. Sposób montażu odbywa się za pomocą:
- śrub (M6 UNI 5933 ISO 10642 lub M6 UNI 5931 ISO 4762)
- nakrętek (M6 UNI 5588 ISO 4032), które uniemożliwiają demontaż zawiasu CFMW od frontu.
| Testy wytrzymałościowe |
Siła osiowa |
Siła promieniowa |
Siła pod kątem 90° |
| Oznaczenie |
Maks. obciążenie statyczne Sa [N] |
Maks. limit obciążenia statycznego Sr [N] |
Maks. limit obciążenia statycznego S90 [N] |
| CFMW.70 |
4500 |
7600 |
5800 |
| CFMW.110 |
2100 |
2800 |
1300 |
| Maksymalne obciążenie statyczne to wartość, powyżej której materiał może ulec uszkodzeniu. Dla wybranej aplikacji należy więc dobrać odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa. | |||
Rys.2 Obciążenia dla zawiasów wzmocnionych CFMW.70 i CFMW.110.
Zawias wzmocniony CFMW świetnie sprawdza się aplikacji ciężkich, gdzie istotnym czynnikiem jest wysoka estetyka wykonania, np. ciężkie osłony maszyn budowlanych, drzwi szaf pancernych. Zarówno materiał – SUPER-technopolimer, jaki i sposób montażu (wyklucza spawanie), bardzo korzystnie wpływają na wysoką odporność połączenia na warunki środowiskowe oraz korozję. Temperatura pracy – od -400 do 1000C pozwala zastosować zawiasy wzmocnione CFMW do elementów pracujących w warunkach atmosferycznych, takich jak osłony silników ciężkiego sprzętu, gdzie mamy do czynienia z dużym zakresem amplitudy temperatur. Branże, dla których „siłacz” CFMW będzie interesujący to przemysł rolniczy, maszyn ciężkich, zbrojeniowy.
Strony katalogowe prezentowanych produktów:
