Elementy ze stali nierdzewnej A4
Wysoka odporność na korozję staje się kluczową potrzebą producentów maszyn i urządzeń, zapewniającą niezawodność, wyższą żywotność oraz bezobsługowość w każdych warunkach pracy. Aby uzyskać wymagane parametry materiału należy dobrać jego odpowiedni gatunek, a nie każda stal nierdzewna ma te same parametry. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Elesa+Ganter wprowadziła innowacyjną grupę produktów wykonanych z bardzo odpornej na korozję stali.
Do elementów powszechnie wykonywanych ze stali nierdzewnej A2 (AISI 304), dołączyły części wykonane ze stali A4 (AISI 316) – (rys.1).
Rys.1 Elementy standardowe Elesa+Ganter wykonane ze stali nierdzewnej A4.
Obecnie wyróżniamy wiele gatunków spieków stalowych, jaki i stali nierdzewnej. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych, wykorzystywanych do produkcji elementów Elesa+Ganter (rys.2).
Rys.2 Oznaczenia stali nierdzewnej A2 i A4 wg. Różnych norm.
Zasadnicza różnica pomiędzy stalą nierdzewną A2 i A4 kryje się w ich składzie chemicznym. Głównym dodatkiem, znacząco podnoszącym parametr odporności na korozję stali A4, jest molibden. Szczególnie dobrze radzi on sobie w środowisku chlorków, z korozją szczelinową i wżerową, występującą w warunkach morskich, nadbrzeżnych lub przemysłowych. Główne składniki stali A4, czyli: nikiel, chrom i molibden, umożliwiają produktom Elesa+Ganter pracę w otoczeniu kwasów i chlorków. Zakres produktów standardowych wykonanych ze stali A4 obejmuje m.in.: koła ręczne GN 227.4, rękojeści stałe DIN 39, śruby z uchem DIN 580, nakrętki z uchem DIN 582, zawiasy GN 237, GN 128.2, GN 129.2 i GN 129.5, jak również uchwyty GN 425, pokrętła z występami GN 5334.4, pokrętła GN 5345.4 oraz pierścienie osadcze rozcięte GN 706.2 i dwuczęściowe GN 707.2
Opisane powyżej właściwości stali A4 sprawiają, że standardowe elementy Elesa+Ganter w wykonaniu z tego materiału ze względu na wysoką odporność na korozję doskonale sprawdzą się w przemyśle stoczniowym, morskim oraz naftowym i wydobywczym. Wysokie wymagania antykorozyjne są również powszechne w branży spożywczej, farmaceutyczna i medycznej. Ze względu na obecność chloru elementy Elesa+Ganter ze stali nierdzewnej A4 znajdą zastosowanie przy budowie basenów oraz wodnym sprzęcie rehabilitacyjnym i rekreacyjnym.
Strony katalogowe prezentowanych produktów:
- GN 227.4- Koła ręczne wieloramienne tłoczone
- DIN 39-A4- Rękojeści stałe
- DIN 580-NI- Śruby z uchem
- DIN 582-NI- Nakrętki z uchem
- GN 237-A4- Zawiasy
- GN 128.2-NI- Zawiasy do przyspawania
- GN 129.2-A4- Zawiasy
- GN 129.5-A4- Zawiasy
- GN 425-A4- Uchwyty
- GN 5334.4- Pokrętła z występami
- GN 5345.4- Pokrętła ze stali kwasoodpornej
- GN 706.2-NI- Pierścienie osadcze rozcięte
- GN 707.2-NI- Pierścienie osadcze dwuczęściowe
