Siłowniki tłokowe KDNC
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (10 głosów)
Siłowniki tłokowe KDNC oferowane przez sklep Akcesoria CNC zostały wykonane w oparciu o wszelkie normy i zasady (m.in. normę ISO 15552, dzięki czemu mają Państwo pewność, że siłownik ten jest kompatybilny z siłownikami zupełnie innymi jednak z serii KDNC. Jeżeli siłownik, który obecnie posiadasz straci swoją moc i nie będzie w stanie dalej Ci służyć – możesz zdecydować się na nasza propozycję. Każdy siłownik jest odpowiednio przetestowany, aby zapewnić maksymalną ochronę i wysoka efektywność pracy. Siłownik tłokowy KDNC wykonany został ze sprawdzonych materiałów o dużej wytrzymałości. Tłoczysko jest wykonane ze stali nierdzewnej, zaś pokrywa jest z wysokociśnieniowego odlewu aluminium. Ich temperatura pracy waha się w zakresie -20°C do 80°C. Z pewnością posłużą przez dłuższy okres czasu i będą charakteryzowały się niezawodnością od początku zastosowania. Są bardzo łatwe w użyciu, dlatego nie zawiedziesz się podczas ich pracy.
Wymiary siłowników tłokowych KDNC
Ø A B C D1 D2 D3 F G H I M N CH RT
32 M10×1,25 12 30 16 18 18 22 26 120 G1/8 45 (471, 482) 32,5 10 M6
40 M12×1,25 16 35 20 20 22 24 30 135 G1/4 55 (531, 542) 38 13 M6
50 M16×1,5 20 (183) 40 25 26,5 25,5 32 37 143 G1/4 65 46,5 14 M8
63 M16×1,5 20 45 25 24 25 32 37 158 G3/8 75 (75,22) 56,5 16 M8
80 M20×1,5 25 45 33 33 35 40 46 174 G3/8 95 (942) 72 21 M10
100 M20×1,5 25 55 38 35 38 40 51 189 G1/2 115 (1112) 89 21 M10
125 M27×2 32 (303) 60 50 45 46 54 65 225 G1/2 140 (1392) 110 28 (273) M12
160 M36×2 40 65 60 — — 72 80 260 G3/4 175 140 36 M16
200 M36×2 40 75 70 — — 72 95 275 G3/4 220 175 36 M16
1TM … ES, 2XL, 3TM
W stałej ofercie posiadamy ponad 3000 gotowych siłowników. Na zamówienie możemy wykonać dowolny siłownik.
