Porady
Elektrowrzeciona
4.7333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.73 (15 głosów)
Elektrowrzeciona to elementy obrabiarek i maszyn, które odpowiadają za napędzanie narzędzia w ruch obrotowy oraz zapewniają precyzyjne prowadzenie narzędzia bezpośrednio na materiale. Jest to swoisty silnik, wykonany w kształcie wału, poddany łożyskowaniu, a następnie osłonięty specjalną obudową, którego rolą jest napędzanie i podtrzymanie narzędzia, lub w przypadku wytaczarek czy też tokarek, bezpośrednio przedmiotu obrabianego. Elektrowrzeciona są niczym innym, jak połączeniem części mechanicznych z elektrycznymi, które napędzają narzędzie lub też przedmiot.
Precyzyjne wykonanie
Najważniejszym czynnikiem, który determinuje pracę elektrowrzeciona jest jego precyzyjne wykonanie. Jest to najbardziej newralgiczny element obrabiarki CNC, od wykonania którego zależy zarówno precyzja obróbki, jak również trwałość całego urządzenia. Wrzeciono, jak również elektrowrzeciono poddawane jest bardzo dużym obciążeniom mechanicznym. Podczas pracy każdego procesu obróbczego, w większym lub mniejszym stopniu działają na wrzeciono obciążenia mechaniczne, mogące spowodować jego uszkodzenie, wybicie ze współosiowości, lub też zatarcie się elementów mechanicznych.
Przez precyzyjne wykonanie elektrowrzecion rozumie się przede wszystkim wysoką sztywność całej konstrukcji. Sam łożyskowany wał, który jest napędzany, osadzany jest bardzo sztywno w korpusie, dzięki temu eliminowane są ewentualne przesunięcia podczas samej obróbki. Sztywne i precyzyjne łożyskowanie wymaga równie precyzyjnego wykonania samego wału elektrowrzeciona. W ten sposób otrzymuje się wyjątkową precyzję obróbki oraz podnosi żywotność samej maszyny.
Szeroka oferta elektrowrzecion
W ofercie posiadamy szeroką grupę produktową wśród której znajdują się elektrowrzeciona o mocach od 0,8kW do aż 7kW, pozwalające na zastosowanie ich w dużych obrabiarkach przemysłowych. Elektrowrzeciona z naszej oferty posiadają zarówno zróżnicowane moce, jak również prędkości obrotowe, co pozwala dobrać je pod kątem działania tak obrabiarki, jak również samego materiału obrabianego. Tak szeroka oferta elektrowrzecion jest efektem rosnącego zapotrzebowania na precyzyjne podzespoły elektromechaniczne.
Parametry techniczne
Każde elektrowrzeciono z naszej oferty posiada specyficzne parametry techniczne. Wśród nich znajdują się prędkości obrotowe, moc znamionowa, a także możliwości sterowania prędkościami. Elektrowrzeciono we współczesnych obrabiarkach połączone jest z falownikiem, przez co uzyskuje się precyzyjną kontrolę obrotów elektrowrzeciona. Sam dobór uzależniony powinien być od kilku parametrów. Pierwszym jest oczywiście wytrzymałość i moc znamionowa. Im większa obrabiarka i im trudniejszy do obróbki materiał, tym elektrowrzeciono powinno być efektywniejsze. Drugim, równie istotnym parametrem jest prędkość obrotowa oraz możliwość kontroli owej prędkości. Ostatni to już bezpośrednie parametry mechaniczne, decydujące o trwałości i efektywności.
Nasi klienci mogą dobrać elektrowrzeciona dostosowane do potrzeb oraz indywidualnych rozwiązań. Posiadamy tak szeroką grupę produktową, iż dobór tych podzespołów nie stanowi problemu.
ProduktMoc silnikaWielkośćObroty nominalne [obr/min]Obroty max. [obr/min]Napięcie zasilaniaCzęstotliwośćUchwytTyp łożyskaChłodzenie
Elektrowrzeciono Teknomotor 0.6kW (max 21600rpm) ER16M
1C35CSBPER16M
0.60 kWC351800021600220 V300 HzER16MzwykłePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor 0.33kW 18000rpm (max 24000rpm) ER16
NC35-A-DB-P-ER16
0.33 kWC351800024000230/380V300 HzER16SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono ATC Teknomotor 3.8/4.6kW ISO30 380V SN - krótki nos
ATC71-A-ISO30-SN
3.8 kWC711200024000380V200 HzISO 30ceramicznePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor 2DB 7kW ER32 24000rpm-HY Łożyska ceramiczne
C60/67-D2DB-P-ER32HY
7.0 kWC60/671800024000220/380 V300 HzER32ceramicznePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor DB 7kW 18000rpm ER32 HY Łożyska ceramiczne
C60/67-D-DB-P-ER32HY
7.0 kWC60/671800018000220/380 V300 HzER32SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono ATC Teknomotor 7.5/9kW ISO30 SN 380V Krótki nos
ATC71-C-ISO30-SN
7.5 kWC711200024000380V200 HzISO 30ceramicznePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor 2DB 5.6kW (max 24000rpm)-HY Łożyska ceramiczne
C51/60-D2DB-P-ER32HY
5.6 kWC51/601800024000220/380 V300 HzER32ceramicznePowietrze
Elektrowrzeciono ATC Teknomotor 1,1Kw ISO20 4 sensory 220V max 24000o/min
ATC41-A-ISO20-4S
1.1 kWC411800024000230V300 HzISO20ceramicznePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor DB 5.6kW 18000rpm ER32
C51/60-D-DB-P-ER32-5
5.6 kWC51/601800018000220/380 V300 HzER32SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor 2DB 3.3kW (max 24000rpm) ER32-HY Łożyska ceramiczne
C51/60-A2DB-P-ER32HY
3.3 kWC51/601800024000220/380 V300 HzER32ceramicznePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor DB 3.3kW 18000rpm ER32
C51/60-A-DB-P-ER32-3
3.3 kWC51/601800018000220/380 V300 HzER32SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor DB 2.2kW (max 24000rpm) ER25-HY Łożyska ceramiczne
C41/47-C-DB-P-ER25HY
2.2 kWC41/471800024000220/380 V300 HzER25ceramicznePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor DB 2.2kW 18000rpm ER25
C41/47-C-DB-P-ER25-2
2.2 kWC41/471800018000220/380 V300 HzER25SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor DB 1.1kW (max 24000rpm) ER25 Łożyska ceramiczne
C41/47-A-DB-P-ER25HY
1.1 kWC41/471800024000220/380 V300 HzER25ceramicznePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor DB 1.1kW 18000rpm ER25
C41/47-A-DB-P-ER25
1.1 kWC41/471800018000220/380 V300 HzER25SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor DB 0.73kW (max 24000rpm) ER20
C31/40-C-DBS-P-ER20
0.73 kWC31/401800024000220/380 V300 HzER20SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor SB 1.1kW 18000rpm ER20
C41/47-A-SB-P-ER20RH
1.1 kWC41/471800018000220/380 V300 HzER20zwykłePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor DB 4.5kW 18000rpm ER32 ceramiczne łożyska
C60/67-A-DB-P-ER32
4.5 kWC60/671800018000220/380 V300 HzER32ceramicznePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor SB 0.55kW (max 18000rpm) ER20
C31/40-C-SB-P-ER20
0.55 kWC31/401200018000220/380 V200 HzER20zwykłePowietrze
Elektrowrzeciono ATC Teknomotor 5,5/6,6Kw ISO30 380V LN - długi nos
ATC71-B-ISO30-LN
6.6 kWC7112000380V200 HzISO 30ceramicznePowietrze
Elektrowrzeciono ATC Teknomotor 5,5/6,6Kw ISO30 380V SN - krótki nos
ATC71-B-ISO30-SN
Elektrowrzeciono Teknomotor DB 2.2kW 6000rpm (max 9000rpm) ER25
C51/60-D-DB-P-ER25
2.2 kWC51/6060009000220/380 V100 HzER25SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor SB 1.1kW 18000rpm ER20 LEWY gwint
C41/47-A-SB-P-ER20LH
Elektrowrzeciono Teknomotor SB 0.73kW 18000rpm ER20
COM31400251
0.73 kWC31/401800018000230/380V300 HzER20zwykłePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor DB 1.5kW 18000rpm  ER25
C41/47-C-DB-P-ER25-1
1.5 kWC41/471800018000220/380 V300 HzER25SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono GDZ93X82-2.2kW 300hz DB ER25 18000rpm 380V
IW-GDZ93X82-2.2
2.2 kWC711800018000380V300 HzER25SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono GDZ93x82-3.5kW 300hz DB ER25 18000rpm 380V
IW-GDZ93X82-3.5
3.5 kWC711800018000380V300 HzER25SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono GDZ80x73-2.2kW 400hz DB ER20 24000rpm 400V
IW-GDZ80X73-2.2
2.2 kWC712400024000380V400 HzER20SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono Teknomotor SB 2.2kW 18000rpm ER20
1C41/47P-C2-ML
2.2 kWC41/471800018000220/380 V300 HzER20zwykłePowietrze
Silnik wysokoobrotowy 0.37kW 200Hz 12000rpm
COMC0550034
0.37 kWC551200012000230/380V200 HzWałzwykłePowietrze
Elektrowrzeciono GDZ65, 0.8kW, 400Hz, ER11, 24000rpm, chłodzone wodą, obudowa fi65mm
IW-GDZ65-800 ER11
0.80 kWGDZ652400024000230V400 HzER11SkośneCiecz
Elektrowrzeciono Teknomotor SB 0.27kW 18000rpm ER11
C24-31-B-SB-P-ER11
0.27 kWC241800024000220 V300 HzER11zwykłePowietrze
Elektrowrzeciono GDZ120x103-4.5kW 300hz DB ER32 18000rpm 220/380V
IW-GDZ120X103-4.5
4.5 kWGDZ1201800018000380V300 HzER32SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono GDZ80, 1.5kW, 400Hz, ER11, 24000rpm, chłodzone wodą, obudowa fi80mm
IW-GDZ80-1.5 ER11
1.5 kWGDZ802400024000230V400 HzER11SkośneCiecz
Elektrowrzeciono GDZ80, 1.5kW, 400Hz, ER16, 24000rpm, chłodzone wodą, obudowa fi80mm
IW-GDZ80-1.5 ER16
1.5 kWGDZ802400024000230V400 HzER16SkośneCiecz
Elektrowrzeciono GDZ80, 2.2kW, 400Hz, ER16, 24000rpm, chłodzone wodą, obudowa fi80mm
IW-GDZ80-2.2 ER16
2.2 kWGDZ802400024000230V400 HzER16SkośneCiecz
Elektrowrzeciono GDZ80, 2.2kW, 230V, 400Hz, ER20, 24000rpm, chłodzone wodą, obudowa fi80mm
IW-GDZ80-2.2-1F ER20
2.2 kWGDZ802400024000230V400 HzER20SkośneCiecz
Elektrowrzeciono Teknomotor 0.33kW 18000rpm ER16
COMNC350280
0.33 kWNC351800018000230/380V300 HzER16zwykłePowietrze
Elektrowrzeciono GDZ120x103-7.5kW 300Hz ER32 18000rpm 380V
IW-GDZ120X103-7.5
7.5 kWGDZ1201800018000380V300 HzER32SkośnePowietrze
Elektrowrzeciono bezszczotkowe BLDC 48V 0.5kW
IW-57BLY110-4120
0.5 kWnie dotyczy120001200048V400 HzER11zwykłePowietrze
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
