Napawanie jest jedną z technik spawalniczych, która polega na pokrywaniu metalowych elementów warstwą metalu przy jednoczesnym topieniu podłoża. Ta metoda pozwala na naprawę ubytków powstałych w metalowych częściach, a także umożliwia nadanie materiałowi nowych właściwości. Chcesz dowiedzieć się, do czego można zastosować napawanie? Zapraszamy do lektury!
Historia napawania
Otóż początki napawania sięgają końcówki XIX wieku, kiedy to Nikołaj Benardos przedstawił zarys tej technologii w swoich badaniach, które nosiły tytuł „Metody obróbki metalu za pomocą bezpośrednio użytego prądu elektrycznego”. Były to rozważania teoretyczne, zaś w praktyce napawanie pierwszy raz zastosował Nikołaj Sławianow, inżynier w fabryce broni w permie. Za pomocą napawania łukowego zreperował on wadliwe odlewy elementów metalowych. Przez te lata napawanie uległo znaczącym ulepszeniom, jednak jego podstawy pozostały niezmienione.
Co to jest napawanie?
Napawanie jest to nakładanie materiału na roztopione podłoże, dzięki czemu tworzy się napoina, która składa się z materiału pierwotnego oraz spoiny. Istnieją dwie metody napawania: gazowa oraz elektryczna. Materiałem niezbędnym do przeprowadzenia tego procesu jest drut, taśma, pręt lub proszek. Warstwa napoiny może wynosić od 0,05 mm do 100 mm.
Akcesoria do napawania znajdziesz w dziale Spawalnictwo - https://www.akcesoria.cnc.info.pl/739-warsztat/spawalnictwo-all
Naprawa za pomocą napawania
Napawanie często wykorzystywane jest jako metoda naprawy zużytych elementów. Dzięki temu zamiast wyrzucać stary przedmiot i kupować nowy, można z niego dalej korzystać, co zapewnia dużą oszczędność. Do napawania można zastosować stopy o podobnych właściwościach w stosunku do naprawianego przedmiotu, a także stopów twardszych, które zapewnią jeszcze lepszą wytrzymałość, a w konsekwencji zwiększą żywotność przedmiotu.
Nie każdy ma tego świadomość, ale napawanie niezwykle często wykorzystywane jest w celu naprawy torów tramwajowych. To świetne rozwiązanie, znacznie bardziej opłacalne niż wymiana ich na nowe. Do tego celu używa się specjalnych automatów spawalniczych. W Polsce działają zakłady, które zajmują się naprawą torów tramwajowych właśnie metodą napawania.
Uszlachetnianie powierzchni materiałów za pomocą napawania
Napawanie to także sposób na poprawę standardowych właściwości materiałów. Można więc przeprowadzić ten proces także przy zastosowaniu spoin, które znacząco różnią się od napawanej powierzchni. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie na powierzchni: odporności na korozję i środowisko chemiczne, ochrony przed ścieraniem oraz naciskiem, jak również odporności na szok termiczny.
Za prekursorów napawania uszlachetniającego uznaje się braci Stoody, którzy w 1921 roku wykorzystali je do naprawy koronek wierteł znajdujących się w sprzętach wiertniczych.
