Spawanie jest czynnością, do której wykonania niezbędne są odpowiednie narzędzia oraz materiały. Jeśli chodzi o materiały, najistotniejsze są oczywiście elektrody spawalnicze. Występują one w kilku różnych rodzajach w zależności od zastosowania. Do czego używane są poszczególne elektrody? Dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury!
Co to jest spawanie elektryczne?
Spawanie to proces łączenia ze sobą elementów poprzez ich stopienie, a następnie zestalenie. Wykorzystuje się je przede wszystkim do zespalania metalu, chociaż za pomocą spawania można połączyć także elementy z tworzywa sztucznego. Jednym z rodzajów spawania jest spawanie elektryczne, do którego wykorzystuje się elektrody otulone. O tym, czym się charakteryzują przeczytasz w dalszej części artykuły.
Elektrody otulone
Elektrody otulone to materiał wykorzystywany podczas spawania spawarką. Służą one do wykonania solidnego i odpornego na uszkodzenia spoiwa, które łączy ze sobą konkretne elementy. Elementy te powstają z metalowych rdzeni i pokrywane są otulinami, które mają wpływ na skład powstałych spoin. Elektrody mogą mieć także różne średnice oraz długości, jak i zastosowanie. Wybór konkretnej opcji zależy przede wszystkim od pozycji spawania, rodzaju spawanego materiału, a także spoiny.
Najpopularniejsze rodzaje elektrod
Elektrody zasadowe – są to elektrody o obniżonej zawartości wodoru, dlatego zapewniają bardzo solidne i trwałe połączenia o wysokiej odporności na uszkodzenia czy pękanie. Warto pamiętać, że zachowanie niewielkiej ilości wodoru w spoiwie jest możliwe, ale jedynie dzięki suszeniu elektrod przed użyciem. Elektrody zasadowe świetnie sprawdzą się podczas spawania konstrukcji wykonanych z metalu, a także tych sztywnych i grubych, które są narażone na duże obciążenia statyczne i dynamiczne. Z ich pomocą można spawać we wszystkich pozycjach oprócz pozycji z góry na dół przy zastosowaniu prądu stałego z biegunowością dodatnią na elektrodzie.
Elektrody kwaśne – warto je zastosować, jeśli wymagane jest uzyskanie gładkich i płaskich spoin. Warto jednak pamiętać, że nie mają one najwyższej wytrzymałości spośród wszystkich rodzajów elektrod. Sprawdzą się przy spawaniu prądem przemiennym i stałym z biegunowością ujemną na elektrodzie.
Elektrody rutylowe – są to najczęściej stosowane elektrody ze względu na swoje uniwersalne właściwości. Wyróżniają się także wysoką wydajnością. Te elektrody pozwalają uzyskać gładką spoinę i umożliwiają pracę w każdej pozycji. Najlepiej sprawdzają się przy spawaniu cienkich elementów, jak i przy tworzeniu krótkich łączeń. Będą dobrym wyborem do spawania prądem stałym o biegunowości ujemnej na elektrodzie, jak również prądem naprzemiennym. Ich dużym plusem jest fakt, że nie trzeba ich suszyć przed użyciem (pod warunkiem, że były odpowiednio przechowywane). Wyróżniają się także łatwą topliwością, a do tego pozwalają uniknąć rozprysków podczas pracy. Warto jednak pamiętać, że są narażone na pękanie.
Elektrody celulozowe – to elektrody odpowiednie do prac wykonywanych na zewnątrz. Wykazują świetną odporność na wpływ rozmaitych warunków atmosferycznych. Można je także stosować w każdej pozycji, a najlepiej sprawdzają się w pozycji pionowej z góry na dół. Elektrody te są bardzo ekonomiczne, a do tego nie wymagają suszenia. Spawanie z ich pomocą wykonuje się prądem stałym z biegunowością dodatnią na elektrodzie lub prądem przemiennym.
Elektrody specjalne – to osobna kategoria, która zawiera elektrody, łączące w sobie cechy dwóch rodzajów elektrod, czyli np. elektrody rutylowo-zasadowe, rutylowo-kwaśne czy rutylowo-celulozowe. Przeznaczone są zazwyczaj do spawania konkretnych materiałów.
