Beton jest materiałem powszechnie stosowanym w budownictwie. Charakteryzuje się bardzo wysoką twardości i wytrzymałością na uszkodzenia. W związku z tym, do jego obróbki potrzebujemy specjalistycznych narzędzi. Najbardziej popularnym procesem przeprowadzanym w posadzkach i ścianach betonowych jest wiercenie otworów. W związku z twardością betonu, wymagane są do tego odpowiednie wiertła, zapewniające wysoką precyzję. Ważne jest również posiadanie odpowiedniego elektronarzędzia, gwarantującego możliwość uzyskania bardzo wysokich obrotów. Jakie wiertła będą najlepsze do betonu? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu takich narzędzi?
Jakie wiertło do betonu będzie najlepsze?
Jak wspominaliśmy na wstępnie - beton charakteryzuje się bardzo wysoką twardością. W związku z tym do jego obróbki i wiercenia potrzebujemy zastosowania specjalistycznych narzędzi. Powinny być to narzędzia wysokiej jakości, gwarantujące precyzję i efektywność pracy. Co więcej, beton wykorzystywany w budownictwie jest zazwyczaj zbrojonych stalą. Podczas wiercenie może się wiec zdarzyć, że wiertło natrafi na drut zbrojeniowy. Musi wytrzymać takie ,,spotkanie", aby umożliwić dalszą pracę. Ważne jest więc to, aby wybierać wyłącznie twarde wiertła, przystosowane do pracy z materiałami budowlanymi. Choć ich cena jest nieco wyższa, z pewnością dadzą możliwość bezproblemowej pracy.
Ogromny wybór wierteł znajdą Państwo w sklepie EBMiA.pl - https://www.ebmia.pl/2603-wiertla
Spoglądając na oferty sklepów narzędziowych zauważymy, że dostępnych jest co najmniej kilkanaście różnych rodzajów wierteł do betonu. Różnią się od siebie budową, długością, sposobem wykonania, a także liczbą ostrzy tnących. W zależności od aplikacji, możemy wybrać więc takie wiertło, które będzie idealnie współpracowało z danym betonem oraz danym elektronarzędziem. Jest to również bardzo ważne, ponieważ nie każde wiertło będzie się nadawało do pracy z daną wiertarką. Do wiercenia w betonie najbardziej popularne są wiertła diamentowe, udarowe i widiowe w średnicach od fi 3 do fi 32 oraz długości maksymalnej 50 cm. Kluczowe w tym przypadku są również uchwyty. W narzędziach posiadających uchwyt szybkomocujący idealnie sprawdzają się wiertła walcowe, a w młotowiertarkach udarowych, wiertła z uchwytami SDS.
Rodzaje wierteł do betonu
Wybierając wiertło, powinniśmy dostosować je z jednej strony do materiału, z którym będzie pracować, a z drugiej strony do posiadanego elektronarzędzia. Posiadając standardową wiertarkę udarową, najlepszym wyborem będzie wiertło z uchwytem walcowym. Posiadając natomiast młoty pneumatyczne lub duże młotowiertarki, wówczas lepiej wybrać mocowanie SDS, SDS-PLUS lub SDS-MAX.
Wiertła udarowe przeznaczone są pracy z popularnymi wiertarkami udarowymi. Ich głowica jest pokryta węglikiem spiekanym, dzięki czemu są w stanie współpracować z twardymi powierzchniami.
Widiowe wiertła do betonu są zdecydowanie najchętniej wybierane przez profesjonalistów. Wykonane są ze specjalnego stopu stali narzędziowej, bardzo często z domieszką kobaltu lub tytanu. Część robocza jest dodatkowo pokryta węglikiem spiekanym, dzięki czemu gwarantuje wysoką wytrzymałość podczas prac montażowych. Wiertła te posiadają zazwyczaj dużą głowicę oraz spiralę z pojedynczym rowkiem.
Wiertła diamentowe do betonu, jak sama nazwa mówi, posiadają głowicę wykonaną z diamentu. Na rynku dostępne są zarówno wiertła klasyczne, idealne do wykonywania stosunkowo małych otworów, jak i wiertła koronowe do wiercenia otworów o większej średnicy.
Najlepsze wiertła do betonu zbrojonego
Beton wykorzystywany w budownictwie jest zazwyczaj zbrojony drutami stalowymi. W związku z tym, podczas wiercenia w nim należy używać wierteł, które wytrzymają spotkanie ze stalą. Są to zazwyczaj narzędzia dodatkowo hartowane oraz ręcznie szlifowane. Popularne dla takiej aplikacji są również wiertła tytatanowo-węglowe. Posiadają one nieco inny kształt, dzięki czemu praca jest znacznie bardziej efektywna.
Warto podkreślić również, że głowice wierteł do betonu zbrojonego posiadają również dodatkowo szlifowane diamentowo boczne ostrza. Są one także wyposażone w ostrze centrujące wykonane ze spiekanych węglików. Dzięki temu są zdecydowanie bardziej wytrzymałe i istnieje mniejsze ryzyko ewentualnego złamania lub stępienia podczas pracy.
Wysokiej jakości narzędzia skrawające jak: frezy, noże tokarskie składane, gwintowniki i narzynki i wiele wiele więcej dostępne w EBMiA.pl
Wiertła wykorzystywane do wiercenia w zbrojonym metalu mają również nieco inną budowę. Konieczna jest bowiem optymalizacja drgań oraz odpowiedni rozkład sił. Istotne podczas wiercenia w betonie jest także odprowadzanie pyłu, które ma bezpośredni wpływ na efektywność wiercenia. Szybkie odprowadzanie pyłu sprawia, że dno otworu nie ulega zatkaniu.
Jakie wiertła do betonu wybrać?
Podczas zakupu warto wybrać przede wszystkim takie wiertło, które będzie pasowało do naszego elektronarzędzia. Musi być ono również możliwie wysokiej jakości po to, aby nie zużywało się zbyt szybko. Po skończonej pracy nie wolno zapominać o odpowiednim ostrzeniu. Jest to bowiem najlepsza metoda konserwacji i dbałości o wiertło. Serwisowanie wierteł do betonu wpływa również pozytywnie na ich żywotność i możliwość efektywnej pracy przez wiele godzin.
