Stal nierdzewna to niezwykle twardy materiał, dlatego do jego obróbki niezbędne są odpowiednie narzędzia. Jeśli chodzi o wiercenie, zdecydowanie nie sprawdzą się tu wiertła do drewna czy metali miękkich, taki jak miedź czy aluminium. Wiertło do stali nierdzewnej powinno być wytworzone z mocnych materiałów o wysokiej odporności na uszkodzenia. Zatem jakimi wiertłami najlepiej wiercić w stali nierdzewnej? Podpowiadamy!
Wiertło do stali nierdzewnej – jakie wybrać?
Wiertło do stali nierdzewnej lub też do blachy stalowej najlepiej będzie wykorzystać wiertło ze stali chromowo-wanadowej, wiertło kobaltowe lub wiertło z węglików tytanu. Warto także zwrócić uwagę na oznaczenia, które się na nim znajdują. „HSS” oznacza, że wiertło wykonane jest z twardego materiału, z kolei „HSSCo” wskazuje na wiertło kobaltowe.
Ogromny wybór wierteł znajdą Państwo w sklepie EBMiA.pl - https://www.ebmia.pl/2603-wiertla
Wiertła do metali twardych wyróżniają się tym, że mają taką samą średnicę na całej długości. Wśród najpopularniejszych rozmiarów wierteł znajdują się te o średnicy od 1 do 13 mm. Wiertła do stali nierdzewnej mają bardzo ostrą końcówkę, dzięki czemu skrawanie metalu jest naprawdę proste i bezproblemowe. Ostrze zwykle wykonane jest pod kątem 118°. W przypadku wierteł kobaltowych kąt nachylenia ostrza wynosi 135°.
Rodzaje wierteł do stali nierdzewnej
Wiertła ze stali szybkotnącej to zdecydowanie najpopularniejszy rodzaj wierteł do stali nierdzewnej. Produkuje się je przy wykorzystaniu stali chromowo-wanadowej. Zaliczają się one do kategorii wierteł profesjonalnych, które stosowane są również jako wiertła do stali twardej, do stali kwasoodpornej, do metali miękkich, do tworzyw sztucznych, a także do drewna. Wiertła ze stali szybkotnącej wyróżniają się znakomitą precyzją i prostoliniowością wiercenia. Cechuje je również pełne szlifowanie, co wpływa pozytywnie na prędkość wiercenia oraz szybki posuw. Występują one w kilku wersjach: zwykłej, walcowej i bez korekcji ścinu.
Kolejnym rodzajem wierteł do twardej stali są wiertła kobaltowe. Pozwalają one na wiercenie w stali nierdzewnej, kwasoodpornej czy też w blasze stalowej. Co ciekawe, wiertła kobaltowe mają nawet sześć razy większą odporność niż wiertła stalowe. To wszystko za sprawą powłoki kobaltowej, która utwardza ostrze. Wiertła kobaltowe wykonane są ze stali chromowo-wanadowej z 5% domieszką kobaltu. Bardzo ważne, by podczas pracy z nimi pamiętać o systematycznym chłodzeniu wiertła specjalnym olejem.
Trzecim rodzajem wierteł do stali nierdzewnej są wiertła tytanowe. Są niezwykle twarde i bardzo wytrzymałe. Posiadają specjalną powłokę z azotku tytanu, która sprawia, że są wyjątkowo odporne na jakiekolwiek uszkodzenia, a przy tym znacznie trwalsze niż wiertła kobaltowe. Będą idealnym wyborem do precyzyjnej obróbki stali. Wiertła tytanowe wykazują również wysoką odporność na ścieranie. Dzięki temu mają znacznie lepszą żywotność niż inne wiertła.
Wysokiej jakości narzędzia skrawające jak: frezy, noże tokarskie składane, gwintowniki i narzynki i wiele wiele więcej dostępne w EBMiA.pl
Wiertła do stali nierdzewnej – jakiej marki?
Na rynku można znaleźć szeroki wybór wierteł do stali nierdzewnej. Wśród nich największą popularnością cieszą się wiertła takich marek jak Alpen lub IRWIN. Ceny tych wierteł zależą w głównej mierze od ich rozmiaru, a także materiału, z jakiego powstały. Wahają się więc od około 5 zł do 50 zł. Warto oczywiście zdecydować się na zakup solidnych wierteł, które będą miały znakomitą żywotność. Pozwoli to uniknąć częstej wymiany wierteł na nowe. Najlepszą opcją są wiertła o bardzo dużej twardości.
