Imadło ślusarskie to jedno z narzędzi, które powinno znaleźć się w warsztacie fachowca, jak i amatora. Pozwoli ono usprawnić oraz przyspieszyć wiele różnych prac z branży ślusarskiej. Warto jednak pamiętać, by inwestując w tego rodzaju narzędzie wybrać to, które będzie przede wszystkim wytrzymałe i solidnie wykonane. Przed zakupem konkretnego sprzętu stajemy również przed wyborem: imadło stalowe czy żeliwne? Który z dwóch wariantów wybrać? W naszym artykule wskazujemy, jakie aspekty różnią te rozwiązania.
Jak zbudowane jest imadło ślusarskie?
Imadło ślusarskie ma stosunkowo prostą budowę, bowiem składa się z dwóch elementów, a mianowicie z części stałej oraz ruchomej. Narzędzie to jest często nazywane szczękami, bowiem odpowiada za stabilizację materiału podczas pracy. Szczęka stała mocuje imadło do stołu, zaś ruchoma przesuwa się równolegle względem niej. Do czego najczęściej wykorzystuje się imadła ślusarskie? Przede wszystkim do gięcia, nacisku, montażu części, a także wielu drobnych prac. Z kolei na pytanie, czy imadła ulegają awariom, odpowiadamy, że owszem, zdarza się. Najczęściej uszkodzenia mają związek z pęknięciem korpusu szczęki. Dochodzi do nich zwykle w momencie, gdy narzędzie jest zbyt mocno obciążone lub gdy jego śruba jest zbyt mocno dokręcona podczas montażu przedmiotu. Warto pamiętać, że trwałość imadła ślusarskiego zależy od tego, z jakiego materiału zostało wykonane. Najlepiej zdecydować się na zakup imadła żeliwnego lub stalowego, gdyż są to zdecydowanie najtrwalsze odmiany tych narzędzi.
W sklepie EBMiA.pl kupisz wytrzymałe imadła warsztatowe
Imadło stalowe czy żeliwne? Które wybrać?
Imadła wyprodukowane ze stali, jak i te, które wytwarza się z żeliwa mają strukturę gruboziarnistą. Oznacza to, że mogą one w pewien sposób ograniczyć trwałość narzędzia. Do uszkodzeń w tych imadłach dochodzi zwykle na ścianach, gdyż są one najcieńsze. Istnieją także imadła żeliwne o podwyższonej jakości, które produkuje się z żeliwa sferoidalnego, jednak to te stalowe, które są odlane z kęsiska lub też skuwki uchodzą za najodporniejsze. Wynika to z faktu, że nie podlegają one obróbce plastycznej, stąd też są wytrzymałe – również w przypadku prac przy dużych obciążeniach. Jeśli zaś chodzi o imadła do zastosowań profesjonalnych, najlepszym wyborem będą te ze szczękami wykonanymi w technologii kucia matrycowego stali, ponieważ punkt graniczny tego procesu stanowi stal, która posiada strukturę drobnoziarnistą oraz włóknistą. Dzięki temu imadła zyskują wysoką odporność na pęknięcia.
Imadła ślusarskie stałe czy obrotowe?
Wśród imadeł ślusarskich wyróżnia się także rodzaj stały oraz obrotowy. Czym się charakteryzują? Otóż imadła obrotowe mają obrotowe podstawy, dzięki czemu można nimi wygodnie manewrować względem stołu, do którego są przymocowane. Znacząco zwiększa to wygodę pracy, wpływa także pozytywnie na wytrzymałość narzędzia, a także na efektywność wykonywanych zadań. Jeśli zaś chodzi o imadła stałe, najważniejsze jest zadbanie o to, by były stabilnie zamocowane.
W EBMiA.pl kupisz również świetnej jakości imadła maszynowe
Imadło warsztatowe – jak wygląda mocowanie?
Bardzo dużą popularnością wśród imadeł ślusarskich cieszą się imadła, które posiadają funkcje zintegrowanego kowadła. Przydaje się ono podczas wykonywania szczególnie wymagających prac. Co istotne, w imadłach istnieje opcja wymiany wykończenia szczęk, co oznacza, że w momencie, gdy ulegną nadmiernej eksploatacji będzie można wymienić pojedynczą część, a nie całe narzędzie. Imadło ślusarskie może mieć przykręcane wkładki robocze, a także może być wyposażone w szczęki monolityczne. Dużym plusem wkładek jest fakt, że bardzo łatwo się je wymienia. Mają jednak też swoje minusy, a mianowicie chodzi o częste luzowanie się i mniejszą odporność. Szczęki monolityczne są zaś znacznie bardziej stabilne oraz wytrzymałe, ale ich naprawa jest skomplikowana i dosyć kosztowna.
