Frezarka to urządzenie wykorzystywane do obróbki powierzchni metalowych. By mogły wykonywać swoją pracę, niezbędne jest wyposażenie ich w odpowiednie akcesoria, a dokładniej we frezy. Jak zbudowane są frezy do metalu, jakie są ich najpopularniejsze rodzaje i do czego można ich użyć? Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziesz w naszym artykule. Zapraszamy do lektury!
Co to są frezy do metalu?
Frezy do metalu są to narzędzia, które służą do skrawania powierzchni metalowych przy użyciu ruchu obrotowego. Przyrządy te stosowane są we frezarkach. Co ważne, frezy znajdują zastosowanie nie tylko przy obróbce powierzchni płaskich, ale również tych o złożonych kształtach. Choć nazwa sugeruje, że frezy wykorzystuje się wyłącznie do obróbki metalu, tak naprawdę można ich użyć również do tworzywa sztucznego czy drewna. Swoją efektywność zawdzięczają one temu, że są wyposażone w więcej niż jedno ostrze. Oprócz tego dostępne są w wielu różnych formach i kształtach, co sprawia, że dopasowanie ich do konkretnych zastosowań nie stanowi żadnego problemu.
Ogromny wybór frezów do drewna i nie tylko od sprawdzonych producentów znajdziesz w sklepie EBMiA.pl - https://www.ebmia.pl/4452-frezy
Frez do metalu – jak jest zbudowany?
Frezy do metalu produkowane są z wielu różnych materiałów, dzięki czemu każde z nich mają inne właściwości i zastosowanie. Wśród nich wyróżniamy m.in. frez do metalu wykonane z takich materiałów, jak:
Diament – to właśnie z niego produkowane są najmocniejsze i najtrwalsze frezy. Wiąże się to również z tym, że ich cena jest dosyć wysoka, ale zdecydowanie idzie ona w parze z jakością. Frezy diamentowe wykorzystywane są przede wszystkim do pracy z metalami niezależnymi, a także z litym drewnem oraz laminatami. Są bardzo twarde, stąd też obróbka przebiega z bardzo dużą prędkością.
Spiek ceramiczny – jest to stosunkowo kruchy materiał, dlatego wykonane z niego frezy używane są podczas skrawania bez siły zmiennej.
Spiek twardy – wytwarza się go poprzez połączenie proszków metali i środków wiążących. W procesie powstają tzw. płytki przestawne wieloostrzowe. By zyskać jak najlepszą odporność na obciążenia dynamiczne, najlepiej jest zastosować jak najwięcej środków wiążących. Spiek twardy jest dosyć trwały i odporny na ścieranie, a także wpływ wysokich temperatur.
Stal szybkotnąca – to właśnie ona jest najczęściej wykorzystywana do produkcji frezów do metalu. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na świetną odporność na obciążenia dynamiczne i udarowe. Należy jednak pamiętać, że stal szybkotnąca jest głównie stosowana do wykonywania frezów o niewielkich rozmiarach, a także do produkcji wierteł i frezów kryształowych.
Węglik spiekany – ten materiał wykorzystywany jest do produkcji frezów do obróbki stali o twardości ok. 60 HRC. Węglik pozyskuje się z połączenia wolframu, tytanu oraz chromu. Wyróżnia go twardość, a także znakomita wytrzymałość na frezowanie o zmiennej sile i prędkości.
Rodzaje frezów do metalu
Wśród frezów do metalu znajdziemy nie tylko takie o zróżnicowanej budowie, ale również odmiennej metodzie konstruowania ostrza frezarskiego czy materiale wykonania. Poniżej przestawiamy najpopularniejsze frezy do metalu:
Frez palcowy do metalu
Występują w różnych odmianach o zróżnicowanych parametrach. Zalicza się do nich m.in. frezy palcowe płaskie, kuliste, z promieniem wyposażone w 2, 3, 4 lub 6 rowków, o długości od 50 do 100 mm, a także o odmiennych wartościach promienia, długości stożka czy też kąta. Jak widać, można tak naprawdę wyróżnić kilkadziesiąt różnych wersji frezów palcowych do metalu. Znajdują one zastosowanie przy obróbce stali, miedzi i jej stopów, aluminium, jak również grafitu. Przed zakupem frezów palcowych do metalu należy zwrócić uwagę na to, czy można ich użyć podczas frezowania wysokoobrotowego. Warto także dodać, że ten rodzaj frezów ma znakomitą odporność na ścieranie oraz zapewnia wysoki poziom precyzji obróbki.
Frezy do metalu trzpieniowe
Posiadają one specjalny trzpień, który nakładany jest na frezarkę. Dzielą się aż na siedem różnych typów, a mianowicie na:
Frezy N – wyposażone są w ostrza spiralne o kącie 30 stopni. Wykorzystuje się je do frezowania stali konstrukcyjnej i stopów, a także metali szlachetnych krótkowiórowych.
Frezy NH – ostrza spiralne, w które są wyposażone, mają kąt 45 stopni. Dzięki temu świetnie sprawdzają się do obróbki materiałów wysokostopowych.
Frezy W – posiadają one ostrza o kącie 45 stopni. Stosowane są do obróbki metali miękkich, takich jak chociażby aluminium, a także do obróbki metali niezależnych o wytrzymałości max. 600 N/mm2.
Frezy H – posiadają kąt spirali o wartości 55 stopni. Wyróżniają się wysokim poziomem wytrzymałości, stąd też stosuje się je do obróbki stali hartowanej o twardości max. 62 HRC.
Frezy NR – wyposażone są w cienkie rozdzielacze wiórów o kształcie owalnym. Stosowane są do obróbki stali o wytrzymałości max. 1000 N/mm2.
Frezy WR – mają one grube rozdzielacze wiórów, dlatego wykorzystuje się je do obróbki metali lekkich.
Frezy NRf, HR oraz NF – posiadają drobne lub płaskie rozdzielacze wiórów. Używa się ich do zgrubnej obróbki tworzyw o wytrzymałości max. 1400 N/mm2 w typie NRf, 1200 N/mm2 w typie NF oraz twardości max. 52 HRC w typie HR.
Frezy tarczowe do metalu
Wyróżnia je bardzo masywna konstrukcja, stąd też stosuje się je przede wszystkim do tworzenia głębokich rowków. Za ich cechę charakterystyczną uznaje się znakomitą wydajność, a także stabilność. Z tego powodu znajdują zastosowanie w obróbce wielogodzinnej przy wysokich prędkościach. Występuje kilka odmian frezów tarczowych do metalu, a każda z nich ma nieco inną budowę. Wśród nich znajduje się m.in. ząb łukowy, trójkątny oraz z rozdzielaczem wióra. Wykorzystywane są do obróbki stopów aluminium, staliwa i stali.
Frez do metalu stożkowy
Ich budowa jest stożkowa, dlatego znajdują zastosowanie podczas wykonywania otworów pod korki zaślepiające. Ponadto sprawdzają się do cięcia aluminium oraz grawerowania.
Frezy walcowe do metalu
Ostrza tych frezów znajdują się na powierzchni bocznej i występują w dużych ilościach. Z tego powodu frezy walcowe używane są przede wszystkim do obróbki metali ciężkich.
Gwintowniki, wiertła, noże tokarskie składane i inne narzędzia skrawające znajdziesz w sklepie EBMiA.pl
Jakie frezy do metalu wybrać?
Zależy Ci na tym, aby zainwestować w trwałe, efektywne oraz wytrzymałe frezy do metalu? Postaw na sprawdzone rozwiązania od znanych i cenionych na świecie producentów. Dlaczego? Masz gwarancję, że wybierasz jakościowe rozwiązanie, poparte atestami bezpieczeństwa. Ponadto za sprawą znakomitych parametrów zapewniają świetne efekty pracy, co jest potwierdzone opiniami wielu użytkowników. Jakich producentów frezów do metalu warto wziąć pod uwagę? Przede wszystkim YG-1, PAFANA, jak i FENES.
