Wiertła koronowe to kategoria wierteł specjalistycznych, które wykorzystywane są do wykonywania głębokich otworów w twardych materiałach. Wyglądem nie przypominają klasycznych wierteł stosowanych w wiertarkach. Mają zaś kształt rury z pustym środkiem zakończonej diamentowymi segmentami odpornymi na ścieranie, które znajdują zastosowanie w trakcie wiercenia na wylot. Istnieją także wiertła koronowe, które kształtem przypominają garnek. One natomiast przydadzą się do wiercenia szerokich i płytkich dziur.
Wiertła koronowe – do czego służą?
Wiertła koronowe, nazywane również diamentowymi, pozwalają na wiercenie w różnych materiałach. Jeden z najtwardszych materiałów, z którym świetnie poradzi sobie ten rodzaj wiertła, to silnie zbrojony beton. Oprócz tego wiertła koronowe sprawdzą się do wiercenia w granicie, w piaskowcu naturalnym, w kamieniu naturalnym, w bloku z pustaków, w cegle, a także w asfalcie.
W sklepie EBMiA.pl znajdziesz wysokiej jakości WIERTŁA
Co ważne, wiertła diamentowe można dopasować także pod względem długości oraz szerokości. Istnieją również specjalne przedłużki, umożliwiające wydłużenie wiertła. Za największy plus wierteł diamentowych uważa się fakt, że stosując je nie trzeba już używać udaru i rozkuwać wierconego materiału. Pozwala to na uzyskanie symetrycznych dziur, dzięki czemu można precyzyjnie dopasować je na przykład pod montaż rur. Należy też mieć na uwadze, że wiertła koronowe mogą zostać mocno uszkodzone lub zniszczone, jeśli zostaną podłączone do urządzenia z włączonym udarem.
W tym miejscu przedstawiamy, jak wygląda klasyfikacja wierteł koronowych na przykładzie jednej marki. Otóż podzieliła ona wiertła na cztery serie, spośród których pierwsza wykorzystuje nowoczesną technologię, zapewniającą wiertłom najwyższą wydajność wiercenia. Druga seria prezentuje spawane laserowo wiertła klasy srebrnej, trzecia uwzględnia wiertła do wiercenia w glazurze, natomiast czwarta seria zawiera wiertła klasy brązowej, które przeznaczone są do rzadszego użytku przy trudnych pracach.
Czy wiertło koronowe można odnawiać?
Wiertła diamentowe są dosyć drogie, ale za ceną stoi przede wszystkim jakość, a także bogate możliwości. Czy biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, warto inwestować w solidne wiertła koronowe? Owszem. Wiertła te są bardzo wytrzymałe, wydajne i zapewniają znakomity komfort pracy, dlatego też jest to inwestycja na lata. Co bardzo ważne, wiertła diamentowe można bez problemu odnawiać, wymieniając diamentowe segmenty w korpusie.
Jak wiercić przy pomocy wiertła koronowego? Poznaj podstawowe zasady
- Wierć powoli i ostrożnie, jeśli nie masz pewności, czy beton jest silnie zbrojony.
- Dopasuj poprawną prędkość wiercenia do obrabianego materiału. Ustaw odpowiedni bieg na wiertnicy.
- Sprawdź, czy każdy z elementów jest dobrze przymocowany. Dzięki temu unikniesz drgań, które mogłyby zniszczyć wiertło, a nawet wiertnicę.
- Pamiętaj o przestrzeganiu zasad BHP.
- Przed wierceniem sprawdź stan techniczny wiertnicy. Korzystaj wyłącznie ze sprawdzonych i zaostrzonych wierteł.
- Wprowadzaj wiertło stabilnie do twardego materiału przy pomocy statywu.
Wysokiej jakości narzędzia skrawające jak: frezy, noże tokarskie składane, gwintowniki i narzynki i wiele wiele więcej dostępne w EBMiA.pl
O czym warto pamiętać podczas wiercenia wiertłem koronowym?
Warto pamiętać o tym, że wiercenie rdzeniowe to specyficzny typ wiercenia. Wiertnice są bowiem urządzeniami o bardzo dużym momencie obrotowym. Jeśli przy pomocy wiertła koronowego wiercone będą dziury o małych średnicach (do około 50 mm), możliwie jest wiercenie bez użycia dodatkowych akcesoriów, które utrzymają ten ciężar. Jeśli jednak wykonywane nim będą duże otwory, lepiej nie robić tego „z ręki”. Zestaw, w którego skład wchodzi wiertnica i wiertło koronowe o dużej średnicy, jest bardzo ciężki. Nawet, jeśli uda się go unieść, to połączenie dużej mocy urządzenia i twardego materiału może spowodować niebezpieczne sytuacje.
