Polietylen (PE) jest to tworzywo sztuczne o znakomitych właściwościach oraz niebywale obszernym zastosowaniu. Jest on znany nam wszystkim, ponieważ mamy z nim styczność każdego dnia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, do czego stosowany jest polietylen i jakie są jego najważniejsze właściwości, zapraszamy do lektury!
Co to jest Polietylen?
Polietylen jest tworzywem, które zaliczane jest to poliolefinów, czyli polimerów składających się jedynie z węgla i wodoru. Powstaje z merów CH2=CH2. Polietylen to materiał o szerokim zastosowaniu. Każdy z nas ma z nim styczność w codziennym życiu. Pierwszy raz został zaś zsyntetyzowany pod koniec XIX wieku, a dokładniej w 1898 roku przez Hansa von Pechmanna, niemieckiego chemika. Jeśli zaś chodzi o metody produkcji polietylenu, to opracowano je nieco później, czyli w latach 30. XX wieku w Wielkiej Brytanii.
Produkty z PE dostępne są w EBMiA.pl – https://www.ebmia.pl/2768-pe-polietylen
Obecnie polietylen obejmuje aż 30% całej produkcji tworzyw sztucznych. Zatem oznacza to, że rocznie wytwarza się go około 60 milionów ton. Tworzywo to dostępne jest w kilku różnych odmianach, a każda z nich wykorzystywana jest do innych celów. Najpopularniejszy jest zdecydowanie polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), którego gęstość wynosi od 0,941 do 0,965 g/cm3, a temperatura topnienia ma wysokość od 126 do 135°C. Warto także nadmienić, że posiada on dużą ilość fazy krystalicznej, dzięki czemu jest twardy, wytrzymały i ma wysoką odporność cieplną. Drugi najpopularniejszy rodzaj to polietylen o niskiej gęstości (LDPE), czyli polimer amorficzny. Jego temperatura topnienia wynosi od 105 do 108°C, a gęstość – od 0,910 do 0,930 g/cm3.
Polietylen właściwości
Poznaj właściwości polietylenu:
Właściwości HDPE
Właściwość     HDPE
Gęstość, 230oC, g/cm3     =<0,954
Wskaźnik szybkości płynięcia (190oC / 2,16 kg), g/10min     17-0,35
Temp. topnienia fazy krystalicznej, oC     130-135
Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności, MPa     –
Wydłużenie przy zerwaniu, %     –
Udarność z karbem wg Charpiy’ego, kJ/m2     6
Stabilność termiczna bez zmian właśc. mechanicznych, oC ,w krótkim okresie     90-120
Stabilność termiczna bez zmian właśc. mechanicznych, oC ,w dłuższym okresie     70-80
Temp. mięknienia wg Vicata (met. B), oC     60-65
Rezystywność skrośna, om cm     >1016
Wytrzymałość na przebicie, kV/cm     >700
Rezystywność powierzchniowa, om     1013
Chłonność wody (24h), %     –
Właściwości HDPE, źródło [1]
Właściwości LLDPE
Właściwość   LLDPE
Gęstość, 230oC, g/cm3   0,918-0,935
Wskaźnik szybkości płynięcia (190oC / 2,16 kg), g/10min   23-0,5
Temp. topnienia fazy krystalicznej, oC   122-124
Udarność z karbem wg Charpiy’ego, kJ/m2   nie pęka
Stabilność termiczna bez zmian właśc. mechanicznych, oC ,w krótkim okresie   90-115
Stabilność termiczna bez zmian właśc. mechanicznych, oC ,w dłuższym okresie   70-95
Temp. mięknienia wg Vicata (met. B), oC   115(A)
Chłonność wody (24h), %   0,01
Właściwości LLDPE, źródło [1]
Właściwości LDPE
Właściwość LDPE
Gęstość, 230oC, g/cm3 =<0,920
Wskaźnik szybkości płynięcia (190oC / 2,16 kg), g/10min 25-0,5
Temp. topnienia fazy krystalicznej, oC 105-110
Stabilność termiczna bez zmian właśc. mechanicznych, oC ,w krótkim okresie 80-90
Stabilność termiczna bez zmian właśc. mechanicznych, oC ,w dłuższym okresie 60-75
Temp. mięknienia wg Vicata (met. B), oC 40
Właściwości LDPE, źródło [1]
Zastosowanie polietylenu
Zastosowanie polietylenu zależne jest od jego właściwości. Standardowy polietylen (PE) wykorzystywany jest na przykład do wytwarzania folii, toreb zakupowych, kapturów termokurczliwych, wieczek opakowań czy opakowań ogólnych. Natomiast polietylen o małej gęstości (LDPE) używany jest do produkcji powłok przewodów, toreb z uchwytami, opakowań przemysłowych czy kartonowych pojemników na mleko oraz soki. Liniowy polietylen o niskiej gęstości (LLDPE) znajduje natomiast zastosowanie podczas wytwarzania folii rozciągliwych, folii do opakowań przemysłowych, wysokowydajnych worków czy pojemników cienkościennych. Z kolei polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) stosowany jest do produkcji zabawek, pojemników na żywność, skrzynek, butelek, rur, AGD oraz kanistrów na benzynę.
Z polietylenu można tworzyć pręty lub płyty, które dostępne w sklepie EBMiA.pl: https://www.ebmia.pl/2795-prety i https://www.ebmia.pl/2796-plyty
