Do demontażu oraz montażu łożysk potrzebne są odpowiednie narzędzia. Dają one gwarancję szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przebiegu całego procesu. Wykorzystując specjalne akcesoria uchroni się łożyska przed uch uszkodzeniem podczas ich zdejmowania lub instalacji. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do tego celu jest ściągacz. Co jednak, gdy nie posiada się tego akcesorium? Jak ściągnąć łożysko bez ściągacza? Odpowiadamy poniżej!
Czy da się ściągnąć łożysko bez ściągacza?
Narzędzia często się gubią, niszczą i zużywają, stąd też mechanicy szukają alternatywnych sposobów i metod, którymi można byłoby naprawić różnego rodzaju usterki. Nie inaczej jest w przypadku ściągaczy do łożysk. Niejednokrotnie zamiast nich stosuje się na przykład młotek oraz twardy podbijak. Warto jednak mieć na uwadze, że taki sposób demontażu łożyska może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Tak więc po zdjęciu nie powinno się go montować ponownie.
Ogromny wybór łożysk takich jak kulkowe, stożkowe, walcowe, igiełkowe, baryłkowe i wiele wiele więcej znajdziesz w sklepie EBMiA.pl - https://www.ebmia.pl/140-lozyska-rolki-tuleje-slizgowe
Demontaż łożyska bez ściągacza
Poza sposobem z młotkiem i podbijakiem warto także wspomnieć kilka słów o innej metodzie, która jest stosowana do zdejmowania łożysk. Polega ona na przewierceniu koszyka, umieszczeniu wewnątrz śruby i ciągnięciu jej do momentu, aż łożysko zostanie ściągnięte. Inny sposób zakłada zaś użycie szlifierki kątowej, którą przecina się bieżnie. Ostatnia metoda polega natomiast na podgrzaniu łożyska palnikiem i podważeniu go śrubokrętem. Warto jednak pamiętać, że przy wykorzystaniu każdego z tych sposobów nie można już ponownie użyć zdjętego łożyska.
Jakie narzędzia do ściągania łożyska?
Narzędzia do ściągania łożysk to podstawa bezpiecznego demontażu tych elementów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich akcesoriów, można mieć pewność, że nie uszkodzi się łożyska podczas jego zdejmowania, a także nie doprowadzi się do zniszczenia innych, znajdujących się nieopodal, elementów. Stąd też warto zainwestować w profesjonalne narzędzia, które dodatkowo przyspieszą i ułatwią cały proces.
Ściągacze do łożysk dostępne są w sklepie EBMiA.pl
Takimi narzędziami są ściągacze do łożysk, które na rynku dostępne są w różnych modelach. Najpopularniejsze są ściągacze mechaniczne, wewnętrzne oraz hydrauliczne. Niektóre modele przeznaczone są specjalnie do opraw nieprzelotowych, inne zaś na przykład posiadają obejmę ręczną.
W jaki sposób ściąga się łożyska?
Podczas zdejmowania łożysk należy kierować się kilkoma kluczowymi zasadami. Nie ma tu znaczenia, czy stosuje się metody standardowe czy też niekonwencjonalne. Bardzo ważne jest w szczególności zachowanie czystego miejsca pracy. Oprócz tego dużą wagę należy przywiązywać do kolejności, w jakiej wykonuje się czynności związane z demontażem. Wielu doświadczonych mechaników mówi także o tym, że najbezpieczniej będzie także do zdejmowania łożyska wykorzystać odpowiednie metody oraz narzędzia, czyli właśnie ściągacze.
