Jeśli zechcesz ze sobą połączyć elementy metalowe, jednym ze skuteczniejszych sposobów okaże się klej do metalu. To produkt o świetnej trwałości, który wykorzystywany jest także do sklejania ze sobą elementów metalowych z innymi materiałami. Czym kierować się przy wyborze kleju do metalu, by zyskać mocny i solidny produkt? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule. Zapraszamy!
Klej do metalu – poznaj jego zalety
Klej do metalu uważany jest za świetną alternatywę dla inwazyjnych metod łączenia ze sobą elementów metalowych, czyli do spawania, nitowania czy też mocowania śrubami. Przede wszystkim zastosowanie kleju jest mniej czasochłonne, a do tego znacznie prostsze oraz wygodniejsze. Nie można nie wspomnieć również o tym, że jest to dużo tańsza metoda niż chociażby spawanie. Nie uszczupli zatem w żaden sposób budżetu. Zdecydowanie warto choć raz wypróbować tę metodę łączenia ze sobą metalu i zdecydować, jaki sposób sprawdzi się najlepiej.
Kleje do metalu kupisz w sklepie EBMiA - Sprawdź na https://www.ebmia.pl/975-kleje
Ponadto klej do metalu jest dobrym wyborem w sytuacji, gdy trzeba skleić ze sobą starą i nową powierzchnię metalową. Dzięki zastosowaniu tego produktu powstałe łączenie będzie praktycznie niezauważalne, co oznacza, że wygląd przedmiotu w żaden sposób się nie zmieni. Dużą zaletą kleju do metalu jest także fakt, że jego aplikacja jest naprawdę łatwo. Produkt rozprowadza się bardzo równomiernie, nie tworząc punktowych naprężeń. Warto także zauważyć, że metal łączony specjalnym klejem nie powoduje powstawania korozji, ponieważ nie ma konieczności wykonywania żadnych otworów w metalu. A to właśnie one są często głównym powodem tworzenia się rdzy.
Klej do metalu to wszechstronny produkt, który stosuje się do łączenia stali, żelaza, miedzi, mosiądzu, tytanu, a także aluminium. Oprócz tego wykorzystuje się go również do klejenia blachy ocynkowanej, do łączenia metali oraz ich stopów z materiałami budowlanymi, np. z glazurą, gipsem, płytą wiórową, betonem, drewnem, PCW oraz podłożem emaliowanym.
W tym miejscu warto również wspomnieć o tym, że poszczególne materiały mają różne właściwości, które wpływają na proces klejenia. Jeśli chodzi o aluminium, to łączy się je w bardzo prosty sposób. Stal szlachetna wymaga jednak pewnego doświadczenia w klejeniu. Ważne jest także prawidłowe przygotowanie powierzchni. Przed przeprowadzeniem procesu łączenia metalu należy przede wszystkim porządnie oczyścić jego powierzchnię z tłuszczu, brudu oraz osadów. Niekiedy konieczne może być również zeszlifowanie warstwy wierzchniej za pomocą papieru ściernego, dzięki czemu klej zyska lepszą przyczepność.
Mocny klej do metalu, czyli jaki?
Wybór konkretnego rodzaju kleju do metalu uzależniony jest przede wszystkim od Twoich aktualnych potrzeb. Największe znaczenie ma oczywiście zastosowanie kleju, które wpływa na trwałość oraz odporność stworzonej spoiny. Z tego powodu największą popularnością cieszą się kleje do metalu odpowiednie do łączenia ze sobą zarówno metalu, jak i innych tworzyw.
Jeśli szukasz kleju do użytku domowego, na pewno dobrym wyborem będzie klej uniwersalny. To produkt o wielu zaletach i znakomitych właściwościach. Za jego największy plus uznaje się możliwość klejenia ze sobą różnych powierzchni, np. drewna, szkła, tworzyw sztucznych, gumy czy porcelany. Oprócz tego ma on świetną wytrzymałość na promieniowanie UV, zmiany temperatury, wodę oraz uszkodzenia mechaniczne. Klej do metalu uniwersalny umożliwia również przeprowadzenie dalszej obróbki klejonych elementów, takiej jak szlifowanie, wiercenie czy gwintowanie.
Preparaty wielozadaniowe, smary, oleje, silikony, preparaty czyszczące, żywice i wiele więcej z działu chemii przemysłowej dostępne w EBMiA.pl - https://www.ebmia.pl/921-chemia-przemyslowa
Kleje do metalu – rodzaje i właściwości
Klej do metalu
Klej do metalu – jest on stosowany do łączenia dwóch elementów wykonanych z metalu. Najlepszym typem tego kleju jest klej epoksydowy. Zapewnia świetne efekty pomimo długiego czasu schnięcia, braku elastyczności czy nieprzyjemnego zapachu. Klej epoksydowy do metalu gwarantuje solidne i bardzo trwałe łączenie.
Klej do metalu i drewna
Klej do metalu i drewna – jest to niezwykle popularny produkt ze względu na fakt, że łączenie metalu i drewna jest wykonywane bardzo często. Najlepsze właściwości mają bez wątpienia kleje dwuskładnikowe. Zalicza się do nich na przykład klej epoksydowy. To funkcjonalny produkt, którego można z powodzeniem używać do powierzchni gładkich, jak również chropowatych. Oprócz tego do klejenia metalu i drewna sprawdzi się klej polimerowy ze względu na fakt, że świetnie wnika w łączone materiały.
Klej do metalu i plastiku
Klej do metalu i plastiku – dobrym wyborem do klejenia tych materiałów będzie klej na bazie poliuretanu. Dlaczego? Stworzy on spoinę, która będzie odporna na wpływ warunków atmosferycznych, a także innych czynników. Znakomicie radzi sobie z wysoką wilgotnością oraz zmiennych temperaturach. Oprócz tego dobrym wyborem do łączenia metalu oraz plastiku będzie klej poliakrylowy, który wyróżnia się tym, że ma niezwykle krótki czas schnięcia. Z tego względu podczas aplikacji tego kleju bardzo ważna jest szybkość działania oraz precyzja, gdyż zaczyna on bardzo szybko wiązać.
Klej do metalu i szkła
Klej do metalu i szkła – w tym przypadku najlepiej sprawdzi się klej na bazie kauczuku polimeryzacyjnego. Będzie on także dobrym wyborem, jeśli zechcesz skleić metal z lustrem. W tym przypadku możesz także zastosować klej epoksydowy lub klej silikonowy. Mają one bowiem znakomitą odporność chemiczną. Innym typem kleju, który będzie strzałem w dziesiątkę przy łączeniu metalu i szkła jest również klej anaerobowy.
Klej do metalu i gumy
Klej do metalu i gumy – tutaj polecanym produktem jest przede wszystkim klej poliakrylowy, gdyż zapewnia on solidne łączenie metalu z gumą silikonową, jak również kauczukiem syntetycznym.
Klej do metalu odporny na rdzę
Klej do metalu odporny na rdzę – jeśli chodzi o wysokiej odporności na rdzę, to nie ma jednego sprawdzonego rozwiązania. Warto bowiem pamiętać, że żaden klej nie wykazuje trwałości na metal pokryty rdzą. W takiej sytuacji konieczne będzie użycie specjalnego zestawu, w skład którego wchodzi klej i środek czyszczący do usuwania rdzy oraz odtłuszczania powierzchni. Takie połączenie zapewni skuteczność klejenia i naprawdę znakomity efekt końcowy.
Klej do metalu odporny na wysoką temperaturę
Klej do metalu odporny na wysoką temperaturę – w tym przypadku warto szukać produktu, którego producent gwarantuje właśnie takie właściwości i będzie to klej żaroodporny. Jest to klej bezrozpuszczalnikowy i trudnopalny. Można zatem użyć go również do klejenia materiałów szamotowych oraz ogniotrwałych.
Klej do metalu na zewnątrz
Klej do metalu na zewnątrz – produkt ten powinien mieć odpowiednie właściwości, takie jak odporność na promieniowanie UV, mróz oraz wilgoć.
Klej do metalu przewodzący ciepło
Klej do metalu przewodzący ciepło – tu najlepszym wyborem będzie klej epoksydowy dwuskładnikowy. Przewodzi on ciepło, co sprawia, że można z jego pomocą stworzyć trwałe połączenie między elektronicznymi elementami metalowymi, takimi jak procesory, radiatory czy tyrystory.
Klej do metalu przewodzący prąd
Klej do metalu przewodzący prąd – będzie to klej podobny do kleju przewodzącego ciepło. Wytwarzany jest na bazie srebra i używa się go do łączenia elementów elektronicznych oraz elektromechanicznych. Ma świetną odporność na niskie, jak i wysokie temperatury.
Klej na gorąco do metalu
Klej na gorąco do metalu – aplikowane są przy pomocy pistoletu do kleju. Warto pamiętać, że taki klej powinien mieć znakomitą odporność na wysokie temperatury, ponieważ tylko dzięki temu będzie mógł stworzyć trwałe i solidne połączenie.
Klej na mokro do metalu
Klej na mokro do metalu – w tym przypadku najlepszym wyborem będzie klej wodoszczelny do metalu, gdyż będzie on odpowiedni do klejenia pękniętych rur, jak również przeciekającej armatury. Kleje na mokro często określane są jako kleje hydrauliczne, gdyż są chętnie wykorzystywane podczas prac hydraulicznych.
Jaki dobry klej do metalu kupić?
Zakup kleju do metalu może okazać się nie lada wyczynem, gdyż na rynku dostępnych jest naprawdę wiele jego rodzajów. Który z nich wybrać i na co zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim duże znaczenie ma prosta i wygodna aplikacja produktu, krótki czas schnięcia, szczelne wypełnianie drobnych rys oraz ubytków, duża siła spajania, wytrzymałość na zerwania, duża gęstość, możliwość stosowania na powierzchniach chropowatych, jak również odporność na warunki atmosferyczne (jeśli klej będzie używany na zewnątrz).
Klej do metalu opinie
Opinie o klejach do metalu poznasz w Internecie. Użytkownicy na rozmaitych forach i portalach branżowych dzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi użytkowania tego typu produktów. W sieci szukaj rzetelnych opiniach o poszczególnych markach i typach klejów do metalu. Szybko zauważysz, że fachowcy polecają znane i cenione marki. Jednak nie jest to żaden chwyt marketingowy. Prawda jest taka, że najlepiej sprawdzają się kleje od sprawdzonych producentów. Gwarantują one bowiem znacznie lepsze efekty niż kleje nieznanych marek. Za najlepsze kleje do metalu uznawane są produkty marki Poxipol, Loctite, Tesa, Pro-Seal oraz CX-80.
Klej do metalu cena
Cena kleju do metalu zależy od kilku czynników, m.in. od zastosowania, właściwości oraz rodzaju, a także pojemności. Ceny opakowań o pojemności 300 ml rozpoczynają się od 25 zł. Często jednak bardziej ekonomicznym wyborem okazuje się większe opakowanie, np. o pojemności 800 ml. Zakup takiego produktu bardziej się opłaca, gdyż kosztuje on około 40 zł. Jeśli zatem będziesz potrzebować większych ilości kleju, postaw na większą pojemność.
Najmocniejszy klej do metalu – podsumowanie
Klej do metalu to produkt, który ma bardzo szerokie zastosowanie, dlatego jest bardzo często stosowany zarówno przez fachowców, jak i amatorów. Warto mieć go w swoim domu, gdyż stanowi on bardzo dobrą alternatywę dla innych sposobów łączenia ze sobą elementów metalowych, jak np. nitowanie czy spawanie. Co więcej, nie zajmuje on wiele miejsca, dzięki czemu można go zmieścić w swojej skrzynce narzędziowej. Jego największą zaletą jest bez wątpienia jego skuteczność. To naprawdę świetny produkt, w który warto zainwestować.
