Taśma teflonowa przeznaczona jest do uszczelniania gwintów, a także do tworzenia trwałych połączeń. Za jej największe zalety uznaje się wytrzymałość oraz efektywność. Taśmy teflonowe dostępne są w wielu różnych rodzajach, dopasowanych do konkretnych zastosowań. Jak wybrać odpowiednią taśmę do wykonywanych prac? Dowiesz się z naszego artykułu.
Taśma teflonowa – właściwości i zastosowanie
Taśma teflonowa jest to produkt wykorzystywany do bardzo wielu prac ze względu na swoje liczne zalety. Przede wszystkim jej głównym plusem jest fakt, że jest bardzo łatwa w użyciu. Dodatkowo ma dużą elastyczność, dzięki czemu można ją w prosty sposób owijać wokół przedmiotów. Co istotne, taśma teflonowa nie odkleja się w trakcie użytkowania ani nie strzępi się. Jest więc bardzo dobrą alternatywą dla pakuły.
Taśma teflonowa 12x10x0,1 dostępna jest w sklepie EBMiA pode adresem https://www.ebmia.pl/uszczelnienia-do-gwintow/46053-tasma-teflonowa-12x10x01.html
Nadaje się do uszczelniania gwintów w praktycznie każdej instalacji, a przede wszystkim w instalacjach wodnych i gazowych. Ponadto taśma teflonowa będzie dobrym rozwiązaniem do izolowania elementów elektrycznych, ponieważ wyeliminuje ryzyko powstania ogniwa elektrycznego. Warto także wspomnieć, że teflon nie wchodzi w reakcję z wodą, co sprawia, że taśmy teflonowej można z powodzeniem używać przy instalacjach wodnych. Wykazuje ona odporność na zmiany temperatury.
Taśmy teflonowe – najpopularniejsze rodzaje
Taśma teflonowa ma bardzo wiele zastosowań, dzięki czemu można jej używać do szeregu rozmaitych prac. Co więcej, dzieli się ona na kilka rodzajów, które pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie jej do konkretnych zastosowań. Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje taśmy i są to:
Taśma teflonowa uniwersalna
Taśmy teflonowe uniwersalne – cieszą się zdecydowanie największą popularnością ze względu na swoje uniwersalne zastosowanie. Z ich pomocą można na przykład uszczelniać i izolować gwinty w instalacjach wodnych, olejowych, benzynowych, centralnego ogrzewania, chłodniczych, hydraulicznych czy sprężonego powietrza.
Taśma teflonowa do wody
Taśmy teflonowe do wody używane są do uszczelniania gwintów w instalacjach wody pitnej, pary wodnej, jak również w podgrzewaczach wody użytkowej. Co istotne, taśmy te nie wchodzą w żaden sposób w reakcję z wodą i nie zmieniają jej smaku. Warto także wspomnieć, że mają one niską gęstość i niewielką grubość.
Taśma teflonowa do gazu
Taśmy teflonowe do gazu – stosowane są w instalacjach centralnego ogrzewania.
Taśma teflonowa do zgrzewarek
Taśmy teflonowe do zgrzewarek – stosowane są do wykonywania łączeń w miejscach, w których występują podwyższone temperatury.
Kupno taśmy teflonowej – o czym warto pamiętać?
Taśmy teflonowe różnią się od siebie parametrami, dlatego też przed zakupem tych akcesoriów warto zwrócić uwagę na ich poszczególne właściwości. Poniżej przedstawiamy aspekty, które należy sprawdzić przed zakupem taśmy teflonowej.
Wymiary – taśmy teflonowe dostępne są w wielu różnych długościach, ale najpopularniejsze to te, które liczą po 10, 12 oraz 20 m. Szerokość taśmy dopasowuje się zaś do wielkości gwintu. Zwykle do uszczelniania korzysta się więc z tych o szerokości 12 oraz 19 mm.
Temperatura pracy – co ciekawe, taśmy teflonowe mają różną odporność na temperaturę. Jedne będą wykazywały lepszą wytrzymałość na wysokie temperatury, inne zaś na niskie. Występują więc w różnych opcjach: o wytrzymałości od -200°C do nawet 260°C.
Maksymalne ciśnienie – warto sięgać po taśmy teflonowe, które oznaczone są przez producenta jako te, które mogą pracować przy ciśnieniu od 20 do 30 barów.
Odporność na czynniki zewnętrzne – najlepsze taśmy teflonowe to te, które wykazują odporność na działanie promieni UV, wpływ substancji chemicznych, a także na osadzanie się zanieczyszczeń.
Dopasowanie do tworzywa gwintu – każda taśma teflonowa może być używana do innych gwintów. Są to na przykład gwinty o łagodnych czy ostrych krawędziach lub gwinty o dużej grubości. Ważne jest także, by dopasować taśmę do materiału, z jakiego jest zrobiony gwint. W sprzedaży znajdziesz na przykład taśmy teflonowe do elementów metalowych, plastikowych czy też taśmy uniwersalne.
Przy zakupie taśmy teflonowej istotną informacją może być także fakt, że nie wchodzą one w reakcję z wodą czy materiałami przemysłowymi. Co więcej, po czasie nie wydzielają także żadnych niebezpiecznych związków. Są to produkty w pełni bezpieczne i atestowane.
Taśma teflonowa cena
Taśma teflonowa to produkt bardzo tani. Zarówno węższe, jak i szersze modele są stosunkowo niedrogie. Cena wąskiej taśmy teflonowej to około 3 zł za 10 metrów. Taśma teflonowa szeroka i długa to cena już od około 6 do 17 zł za jedną rolkę.
