Przyłbica spawalnicza to podstawowe akcesorium podczas czynności spawalniczych. Nie jest tanim zakupem, jednak niezbędnym jeśli zależy nam na bezpiecznej i komfortowej pracy. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przed zakupem.
Przyłbica spawalnicza jaką kupić?
Istnieją dwa podstawowe typy przyłbic spawalniczych: przyłbica automatyczna samościemniająca i pasywna. Przyłbica spawalnicza automatyczna to zdecydowanie najczęstszy wybór. Wyposażona jest w filtr przyciemniający z możliwością regulacji przyciemniania podczas spawania. Zapewnia wygodną pracę i wysoki poziom bezpieczeństwa.
Sprzęt spawalniczy i wyposażenie dostępne jest w sklepie EBMiA - Sprawdź na https://www.ebmia.pl/4105-sprzet-spawalniczy-i-wyposazenie
Z kolei przyłbica spawalnicza pasywna pozwala na ręczny dobór filtra i samodzielne zamontowanie go. Sprawdza się w sytuacji, kiedy prace wykonujemy w otulinie lub migomatem. Jest też tańsza niż automatyczna, ale coś za coś. Problemem, na który często narzekają spawacza jest fakt, iż po wygaszeniu łuku przyłbica pasywna może zaciemniać obraz, co jest dość uciążliwe podczas pracy. Ponadto niestabilny lub jaśniejszy łuk mogą powodować ból oczu.
Przyłbica samościemniająca jaka najlepsza?
Jak sama nazwa wskazuje przyłbica tego typu posiada funkcję automatycznego ściemniania. Jak to działa? Odpowiedzialne są za to wmontowane czujniki optyczne oraz, w niektórych modelach, elektromagnetyczne. Czujnik optyczny załącza się automatycznie, kiedy zostanie zapalony łuk przesyłający sygnał do ekranu. To powoduje zaciemnienie ekranu. Jednocześnie ekran krystaliczny przyjmuje odpowiednie ułożenie, które zależy od siły wykrytego łuku. Z kolei jeśli czujnik elektromagnetyczny wykryje wygaszenie łuk bądź spadek jego intensywności, obraz zostaje rozjaśniony. Przyłbica automatyczna samościemniająca z czujnikami elektromagnetycznymi działa w analogiczny sposób, jednak tu dodatkowe czujniki reagują też na zmianę przebiegu linii sił pola elektromagnetycznego.
Planując zakup przyłbicy samościemniającej należy zwrócić uwagę przede wszystkim na czas reakcji, klasę optyczną ekranu, szybkość rozjaśniania oraz liczbę czujników. Powinna być wyposażone w co najmniej dwa czujniki, zaś do profesjonalnych prac spawalniczych zaleca się, aby było ich aż cztery.
Przyłbica spawalnicza wyposażona w nawiew
Podczas wielogodzinnych prac spawalniczych warto mieć pod ręką przyłbicę spawalniczą z nawiewem. Funkcja ta zapewnia wymianę powietrza i ochładzanie go, co ma duże znaczenie, ponieważ ciepłe powietrze skumulowane w okolicach głowy jest niebezpieczne dla naszego zdrowia. Ponadto przyłbica spawalnicza z nawiewem redukuje wilgotność, a przez to ułatwia oddychanie. Zakup przyłbicy z nawiewem jest rekomendowane szczególnie dla profesjonalnych spawaczy, którzy spędzają wiele godzin podczas prac. Jeśli spawanie wykonujesz okazjonalnie, powinna wystarczyć ci przyłbica klasyczna.
Maska spawalnicza czy przyłbica? Co wybrać?
Warto wiedzieć, że przyłbica spawalnicza i maska spawalnicza nie są do końca tym samym urządzeniem. Maska ma szersze zastosowanie i łączy funkcje przyłbicy oraz tarczy. Minusem jest z kolei większa masa. Z kolei zastosowanie przyłbicy może wiązać się z koniecznością dodatkowego zabezpieczenia szyi. Maskę lub przyłbicę warto dobrać w zależności od metody spawania. Przy metodzie MMA czy MIG/MAG dobra będzie w zasadzie każda. Z kolei spawając metodą TIG (nietopliwą elektrodą wolframową) warto zainwestować w rozwiązanie z wyższej półki.
