Otwornica do drewna to podstawowe wyposażenie każdego warsztatu stolarskiego. Służy przede wszystkim do wykonywania otworów o różnych średnicach – nie tylko w deskach drewnianych, ale również w płytach drewnopodobnych, a także innych materiałach. Jeśli planujesz zakup takiego urządzenia, zachęcamy Cię do lektury naszego poradnika. Z pewnością rozwieje Twoje wątpliwości.
Rodzaje otwornic do drewna
Zdecydowanie najpopularniejszym rodzajem otwornicy do drewna jest otwornica nastawna. Służy ona do wycinania otworów o dowolnej średnicy, która mieści się w zakresie danego modelu tego urządzenia. Jeśli chodzi o zasady działania, to można porównać je do cyrkla, gdyż średnica cięcia jest ustawiana na belce poprzez odpowiednie rozstawienie ostrzy otwornicy. Bardzo często ten rodzaj otwornicy stosowany jest w połączeniu z ręczną korbą wiertarską.
Otwornice dostępne są w sklepie EBMiA: https://www.ebmia.pl/5603-otwornice
Z kolei drugim najczęściej wybieranym rodzajem otwornicy do drewna jest otwornica pojedyncza. Ona z kolei posiada wymienne końcówki robocze do wiertarki, młotowiertarki, a także innych elektronarzędzi. Końcówki te nazywa się koronkami wiertniczymi. Stosowane są do wycinania otworów o większej średnicy niż wiertło. Mają cylindryczny kształt, a ich brzegi są zakończone ostrymi zębami.
Otwornica do drewna - zastosowanie
Otwornica do drewna zwykle stosowana jest w zakładach meblowych, ale nie tylko. Są także bardzo użyteczne podczas prac wykończeniowych. W swoich warsztatach mają je również majsterkowicze. Doskonale radzą sobie z wykonywaniem otworów o równej średnicy zarówno w płaszczyznach, jak i w powierzchniach sklepionych. Są chętnie wykorzystywane w celu wykonywania otworów na klamki w drzwiach. Niektóre modele otwornic mogą być stosowane nie tylko do drewna, ale również do płyt kartonowych, płyt kartonowo-gipsowych czy nawet do metalu.
Otwornice do drewna – budowa
Otwornica do drewna tworzy się z narzędziowej stali hartowanej lub ze stopu metali. Warto omijać urządzenia, które zostały wykonane z niskiej jakości materiałów, gdyż pod wpływem dużych obciążeń mogą one pękać. Warto z kolei zwrócić uwagę na otwornice z ostrzami z węglika spiekanego, gdyż wykazują one znacznie lepszą wytrzymałość niż standardowe modele. Takie urządzenia znakomicie sprawdzą się do obróbki nawet bardzo twardych materiałów.
Jaką otwornicę do drewna kupić?
Jeśli planujesz zakup otwornicy do drewna, przede wszystkim zwróć uwagę na to, w jaki sposób zostały wykończone jej zęby. Te ze szlifem osiowym lub promieniowym zapewniają doskonałą efektywność. Bardzo szybko i łatwo można nimi wykonać otwór. Nie mniej istotna jest jakość zębów otwornicy. To one odpowiadają bowiem za efekt końcowy. Mogą zapewnić równą bądź nierówną powierzchnię ścianek w otworach. Nie zapomnij również sprawdzić, do jakiej grubości materiału została przeznaczona otwornica, którą planujesz kupić. Ponadto skontroluj, czy końcówka będzie pasowała do urządzenia, z którym pracujesz. Koniecznie sprawdź także parametry mocowania i wybierz odpowiedni uchwyt, ponieważ zwykle nie występuje on w zestawie z otwornicą.
