Klejenie jest to jeden z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów łączenia elementów plastikowych. By przyniosło jak najlepsze efekty, bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniego kleju, dopasowanego do konkretnych zastosowań. Jaki mocny i dobry klej do plastiku? Podpowiadamy!
Kleje uniwersalne do plastiku
Najpopularniejszym klejem do plastiku jest klej uniwersalny, który można również zastosować do łączenia ze sobą elementów wykonanych z innych tworzyw sztucznych, np. z nylonu, winylu, ABS-u, pleksiglasu, PCW-u, polipropylenu (PP) oraz polietylenu (PE). Uniwersalne kleje mogą być także używane do klejenia metali (np. aluminium czy stali), drewna, papieru, ceramiki, gumy, skóry, tkanin, jak i tektury. Ze względu na swoją wszechstronność pozwolą na wykonanie wielu napraw bez konieczności inwestycji w specjalistyczne produkty.
Kleje do plastiku są to środki o bardzo silnym działaniu, co oznacza, że podczas pracy z nimi ważne jest zachowanie ostrożności. Na samym początku warto zapoznać się z instrukcją dołączoną do opakowania. Producent wskazuje w niej bowiem, jakie materiały można kleić za pomocą danego kleju. Wymienia także tworzywa, do których nie wolno stosować produktu. Zwykle zalicza się do nich teflon, pianka, szkło oraz miękka skóra. Często są to także tworzywa, które przeznaczone są do przechowywania gorących cieczy. Jeśli zatem planujesz zakup kleju uniwersalnego, koniecznie zwróć uwagę na te aspekty.
Kleje do plastiku dostępne są w naszym sklepie - Kleje
Mocny klej do plastiku rodzaje i zastosowanie
Kleje płynne
Pierwszą kategorią klejów do plastiku są kleje płynne, które cieszą się zdecydowanie największą popularnością. Występują w dwóch odmianach i są to kleje na bazie wody oraz kleje z rozpuszczalnikami. Oba jednak działają podobnie, ponieważ podczas nakładania ich na powierzchnię rozpoczyna się stopniowe odparowywanie wody/rozpuszczalnika, a klej twardnieje i dzięki temu łączą się ze sobą elementy plastikowe.
Warto jednak pamiętać, że kleje płynne sprawdzą się wyłącznie do klejenia materiałów porowatych, gdyż to właśnie nierówności w postaci porów występujących w materiale umożliwiają skuteczne odparowanie wody/rozpuszczalnika. Większość tworzyw sztucznych ma natomiast gładką powierzchnię, dlatego przyklejenie ich za pomocą kleju płynnego jest dosyć trudne, a do tego również niebezpieczne i toksyczne. Konieczne jest więc zachowanie środków ostrożności. W warunkach domowych jest to jednak praktycznie nieosiągalne.
Kleje reakcyjne
Kolejna grupa klejów do plastiku to kleje reakcyjne, które dzielą się na dwie kategorie, czyli kleje jednoskładnikowe oraz kleje dwuskładnikowe. Pierwsze z nich to gotowe mieszanki nakładane bezpośrednio na klejoną powierzchnię. Nie trzeba ich w żaden sposób przygotowywać poprzez mieszanie z wodą czy aktywatorem. Są więc bardzo wygodne w użyciu. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że mają dość krótki termin przydatności do użytku.
Kleje dwuskładnikowe
Kleje dwuskładnikowe to natomiast produkty, które przed użyciem wymagają wymieszania dwóch składników. Zazwyczaj jest to żywica epoksydowa oraz utwardzacz aminowy. Choć ich przygotowanie zajmuje więcej czasu niż użycie kleju jednoskładnikowego, to mają one znacznie lepszą przyczepność. Ponadto można je nakładać w dowolnej ilość, jednak warto pamiętać, że im grubsza warstwa, tym dłuższy czas schnięcia.
Kleje kontaktowe
Trzecią kategorię klejów do plastiku stanowią kleje kontaktowe, które są bardzo wygodne w użytku, dlatego są chętnie wybierane. Sprawdzają się zarówno w przypadku profesjonalnych, jak i domowych zastosowań. Można je kupić w dwóch wersjach, czyli z utwardzaczem lub bez utwardzacza. Bez względu na typ kleju, sposób nakładania jest podobny. Najpierw klej aplikuje się na powierzchnię, a następnie należy odczekać około 15 minut, by produkt przesechł. Po tym czasie dociska się elementy klejone do siebie specjalnymi ściskami. Gdy upłynie wstępny czas wiązania, ściski można usunąć i pozostawić klejone elementy do całkowitego wyschnięcia. Warto również pamiętać, że kleje kontaktowe do plastiku mają w składzie substancje toksyczne. Z tego powodu używając ich należy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, czyli unikać kontaktu ze skórą, nakładać klej w wentylowanych pomieszczeniach i nie wdychać oparów.
Kleje topliwe
Ostatnia grupa klejów do plastiku to kleje topliwe. Są to produkty o formule jednoskładnikowej, które wyróżniają się krótkim czasem wiązania. Świetnie sprawdzą się zarówno do klejenia plastiku, jak i papieru. Ważne jest jednak, by klejone elementy miały dużą powierzchnię przylegania.
Dobry klej do plastiku – jaka baza?
Wybierając klej warto zwrócić uwagę na jego skład, gdyż to właśnie on decyduje o właściwościach produktu. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje klejów właśnie ze względu na zawarte w nich składniki.
Kleje epoksydowe (EP)
Pierwsza grupa to kleje epoksydowe (EP), które są bardzo chętnie wybierane, ponieważ zapewniają świetną trwałość spoin. Nie można jednak zapominać, że większość tego typu klejów wymaga podgrzania przed zastosowaniem. Dzięki temu zyskuje najlepsze właściwości i jest w stanie stworzyć naprawdę wytrzymałe, a do tego estetyczne łączenie. Jego dużą zaletą jest niska cena. Za drobny minus należy uznać fakt, że jest drażniący i uczulający, jednak wyłącznie tuż po aplikacji. Po wyschnięciu jest zaś w pełni bezpieczny.
Kleje cyjanoakrylowe (CA)
Druga kategoria klejów do plastiku to kleje cyjanoakrylowe (CA), czyli kleje o szerokim zastosowaniu. Są bowiem używane zarówno w warunkach przemysłowych, jak i domowych. To dobry wybór, jeśli chcesz naprawić małe elementy lub wypełnić ubytki czy szczeliny. To kleje o formule jednoskładnikowych, dzięki czemu są niezwykle wygodne i proste w aplikacji. Ponadto wstępną wytrzymałość zyskują już po kilkunastu sekundach. Należy jednak pamiętać, że są to produkty reaktywne, dlatego do ich aplikacji należy użyć odpowiednich akcesoriów.
Kleje metakrylowe (MA)
Trzecia grupa klejów to kleje metakrylowe (MA), które znane są ze świetnej wytrzymałości. Należy jednak na wstępie wspomnieć, że powierzchnia klejona za pomocą tego preparatu wymaga odpowiedniego przygotowania, gdyż są to kleje odporne na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz chemikalia. Kleje metakrylowe występują w dwóch formach: błyskawicznej oraz wolnowiążącej. Przed zakupem tego kleju warto także wiedzieć, że mają dość intensywny, drażniący zapach. Mimo tego nie są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Jednak ze względu na fakt, że kleje metakrylowe są stosunkowo drogie, używa się ich zwykle do zastosowań profesjonalnych.
Kleje silikonowe
Czwarta grupa klejów do plastiku to natomiast kleje silikonowe. Produkty te mają najczęściej formułę dwuskładnikową. Wykazują świetną odporność na wpływ wysokich temperatur oraz promieniowania UV. Dodatkowo są łatwe w aplikacji. Do skutecznego klejenia wymagają dosyć grubej spoiny. Doskonale sprawdzą się do klejenia plastiku samochodowego.
Kleje poliuretanowe (PP)
Ostatnia kategoria to kleje poliuretanowe (PP) o wysokiej wytrzymałości i małej rozciągliwości. Używane są przede wszystkim w przemyśle. Ich czas wiązania jest zaś dosyć długi, ponieważ wymagają szerszej szczeliny.
Jak najlepszy klej do plastiku?
Podczas wyboru kleju do plastiku należy wziąć pod uwagę także przeznaczenie danego produktu. Można także zastosować klej uniwersalny o szerokim zastosowaniu, jednak ze względu na specyficzną formułę nie sprawdzi się on do każdego tworzywa sztucznego. Jak zatem dobrać odpowiedni klej do konkretnych prac? Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki.
Jeśli szukasz kleju do plastiku PP, wybór jest naprawdę prosty. Musisz tylko sprawdzić na opakowaniu, czy producent wskazał, że dany klej nadaje się do pracy z plastikiem PP, czyli polipropylenu. Taka informacja z całą pewnością znajduje się na tubce kleju. Podobnie wygląda to przy wyborze kleju do plastiku ABS (akrylonitryl-butadien-styren) oraz kleju do plastiku PUR (poliuretan). Na opakowaniach klejów do plastiku zawsze znajdują się bowiem oznaczenia, które symbolizują konkretne rodzaje tworzyw sztucznych, które można kleić za pomocą danego produktu. Oprócz wspomnianych wcześniej oznaczeń PP, ABS oraz PUR, często spotykane są również oznaczenia: PC (poliwęglan), PMMA (polimetylometakrylan), PA66 (poliamid), PE (polietylen), PVC lub PCV (polichlorek winylu) oraz PS – polistyren.
Jeśli natomiast potrzebujesz kleju do plastiku i metalu, najlepszym rozwiązaniem będzie klej epoksydowy.
Do plastiku oraz gumy wybierz zaś klej etylocyjanoakrylowy, który stosowany jest do łączenia tworzyw sztucznych, jak również gumy. Zapewnia świetną trwałość spoin i ma formułę jednoskładnikową.
Najlepszym wyborem do plastiku i drewna będzie również klej epoksydowy – podobnie jak w przypadku plastiku i metalu.
Za świetny klej do plastikowych modeli uznaje się natomiast klej cyjanoakrylowy. Oprócz tego, że zapewni on świetną trwałość łączeń, to dodatkowo jest to produkt bezbarwny. Dzięki czemu stworzy estetyczną spoinę.
Jeśli chodzi o klej do plastiku wytrzymały na wysokie temperatury, to najlepszym wyborem będzie klej oparty na PCV. To produkt stosowany przede wszystkim w przemyśle, który właściwych cech nabiera po podgrzaniu do konkretnej temperatury. Zwykle jest to temperatura od 110°C do 220°C. By wygodnie ogrzać, a następnie precyzyjnie zaaplikować klej PCV, należy użyć pistoletu do klejenia na gorąco. Nie można także zapomnieć o rękawicach ochronnych, gdyż produkt ten jest bardzo mocny i ma bardzo wysoką temperaturę.
Na koniec kilka słów o tym, jaki klej wybrać do twardego plastiku. Otóż najlepiej sprawdzi się klej Dragon, który wykazuje wysoką odporność na kruszenie, charakteryzuje się także niską łamliwością i tworzy bardzo elastyczną spoinę.
Kleje do plastiku - o czym pamiętać?
Przy wyborze kleju do plastiku wiele osób kieruje się sposobem aplikacji produktu. Nic dziwnego, ponieważ przesądza to o wygodzie stosowania kleju. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań, które można znaleźć na rynku to kleje w tubce. W tej formie występują zwykle kleje dwuskładnikowe, gdyż opakowanie w formie tubki pozwala na proste i wygodne wyciśnięcie składników w odpowiednich dawkach. Inny rodzaj to kleje w strzykawce, które są mniej popularnym rozwiązaniem, choć są naprawdę wygodne w użytku. Forma strzykawki umożliwia bardzo precyzyjną aplikację kleju w każdym, nawet trudno dostępnym miejscu. Ostatnia opcja to klej w sprayu, która ma wielu zwolenników ze względu na wygodę aplikacji. Z pomocą sprayu można bowiem szybko i wygodnie nałożyć produkt na powierzchnię oraz dopasować jego odpowiednią ilość. Klej można aplikować zarówno w pionie, jak i w poziomie, dzięki czemu można nim dotrzeć w każde miejsce.
Ponadto warto również zwrócić uwagę na czas wiązania kleju. Jeśli ważny jest dla Ciebie efekt natychmiastowy, postaw na klej błyskawiczny. Jego czas wiązania wynosi bowiem już od 5 sekund. Taki klej to świetne rozwiązanie, jeśli nie masz zbyt dużo czasu. Jednak warto pamiętać, by podczas aplikacji być bardzo dokładnym, gdyż przy tego rodzaju klejach nie ma miejsca na poprawki. Przed zakupem kleju do plastiku warto także sprawdzić jego wytrzymałość końcową. Najczęściej jest to od 12 do 24 godzin od aplikacji kleju. Jednak ostatecznie zależy to od rodzaju podłoża.
Co więcej, istotny może być również kolor kleju. Oczywiście najczęściej wybieraną opcją jest klej bezbarwny ze względu na fakt, że tworzy estetyczną, praktycznie niewidoczną spoinę. Jednak w przypadku ciemnych przedmiotów można także zdecydować się na klej w odpowiednim kolorze, np. brązowym lub czarnym. Co ciekawe, na rynku można znaleźć także kleje w kolorze beżowym, a nawet żółtym.
Jak widać, oferta klejów do plastiku jest naprawdę olbrzymia, a dzięki temu także bardzo różnorodna. Przed wyborem konkretnego produktu warto więc odpowiedzieć sobie na kilka pytań dotyczących konkretnych potrzeb. Z odpowiednią wiedzą wybór konkretnego kleju będzie naprawdę prosty.
