Pasta uszczelniająca stosowana jest m.in. do uszczelniania rur oraz gwintów w instalacjach. To bardzo skuteczne produkty dostępne w różnych wariantach, różniących się od siebie zastosowaniem. Jakie są najpopularniejsze pasty uszczelniające i na co zwrócić uwagę przy ich wyborze? Podpowiadamy!
Pasta uszczelniająca – poznaj jej zastosowanie
Pasta uszczelniająca to bardzo przydatny środek, którego zastosowanie w wielu przypadkach jest niezwykle istotne. Jeśli chodzi o uszczelnianie rur i gwintów, to bez odpowiednio dobranej pasty materiał pakuł może szybko zgnić. Szczególnie w sytuacji, gdy jest używany w instalacjach wodnych. Pasta uszczelniająca ma w składzie oleje, stabilizatory oraz środki impregnujące, dzięki czemu skutecznie poprawia szczelność w połączeniach gwintowych. Oprócz tego zabezpiecza je również przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Ponadto pasta uszczelniająca wykorzystywana jest także w celu poprawy szczelności zużytych uszczelek czy łączenia rur. Sprawdzi się również wtedy, gdy niezbędne będzie szybkie i skuteczne uszczelnienie cieknących rur.
Właściwości uszczelniające past uszczelniających biorą się z tego, że niektóre rodzaje są termoutwardzalne, dzięki czemu twardnieją pod wpływem wysokich temperatur. Dodatkowo dużym plusem tych produktów jest fakt, że niezwykle łatwo się usuwają, czego nie można powiedzieć chociażby o taśmach teflonowych, których zdjęcie jest naprawdę bardzo trudne. Co więcej, pasty uszczelniające mogą posłużyć również do demontażu elementów łączonych.
Pasta do uszczelniania połączeń dostępne są w naszym sklepie Akcesoria CNC pod adresem: https://www.akcesoria.cnc.info.pl/1101-chemia-przemyslowa/uszczelniacze-polaczen
Rodzaje past uszczelniających
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów past uszczelniających, dzięki czemu można je z łatwością dopasowywać do konkretnych prac. My wyróżniliśmy pięć typów tych produktów, które naszym zdaniem są używane najczęściej. Oto one:
Pasta uszczelniająca do gwintów
Pasta uszczelniająca do gwintów – jest to zdecydowanie najczęściej stosowany rodzaj pasty ze względu na swoje szerokie zastosowanie. Stosowana jest przede wszystkim do uszczelniania połączeń gwintowych w instalacjach gazowych, ciśnieniowych oraz powietrznych. Obowiązkowe jest używanie jej z pakułami. W przypadku tych zastosowań bardzo istotne jest, by wybrać pastę, która nie wysycha i nie twardnieje.
Pasta uszczelniająca do rur
Pasta uszczelniająca do rur – wykorzystywana jest jako środek poślizgowy, który ułatwia przeprowadzenie montażu, jak również demontażu rur oraz muf. Ponadto stosuje się ja również do rur PCV. Warto wspomnieć, że rury posmarowane tym typem pasty uszczelniającej zyskują dużo większą odporność na wpływ czynników zewnętrznych. Dotyczy to także uszczelek gumowych.
Pasta uszczelniająca do wody
Pasta uszczelniająca do wody – używana jest do uszczelniania oraz zabezpieczania połączeń gwintowych w instalacjach wodnych. Należy wybrać taką pastę, która nie będzie twardniała i nie będzie się rozwarstwiała, ponieważ mogłaby ona osłabić połączenie, a w konsekwencji spowodować jego rozszczelnienie.
Pasta uszczelniająca do samochodu
Pasta uszczelniająca do samochodu – przyda się do uszczelniania połączeń nadwozia, blach, elementów aluminiowych oraz stalowych, jak również zgrzewów i łączeń spawanych. Wykorzystuje się ją również do łączenia części w układzie wydechowym.
Pasta uszczelniająca do kominków
Pasta uszczelniająca do kominków – służy do montażu części kotłów, uszczelniania kominków, naprawy pęknięć w konstrukcji kominków, jak również instalacji aparatury grzewczej. Taka pasta powinna przede wszystkim być ognioodporna. Najlepiej wybrać taką, która jest w stanie wytrzymać temperaturę do 1500°C.
Jaką kupić pastę uszczelniającą?
Jest kilka czynników, na które warto zwrócić uwagę przed wyborem pasty uszczelniającej. Jest to m.in.:
Skład – wiele past uszczelniających jest używanych w instalacjach wodnych, dlatego też powinny mieć one bezpieczny skład. Najlepszymi składnikami będzie więc woda oraz olej parafinowy. Co więcej, znacząca większość środków posiada odpowiednie oznaczenia na opakowaniach. Producenci wskazują w nich, czy pasta nie podrażnia skóry i nie brudzi dłoni.
Opakowanie – wybierając opakowanie pasty uszczelniającej warto zwrócić uwagę na wygodę aplikowania. Dwa najpopularniejsze opakowania to kubek oraz tuba. Jeśli chodzi o pierwszą opcję, jest świetne pod tym względem, że pozwala na wykorzystanie produktu w całości, jednak nie jest to najwygodniejsza forma do aplikowania pasty. Natomiast środek sprzedawany w tubie będzie umożliwiał precyzyjne nakładanie.
Zakres temperatur – chodzi o wartości, jakie jest w stanie wytrzymać pasta. Podstawowe pasty uszczelniające wykazują odporność w przedziale od -30°C do 150°C. Jeśli natomiast chodzi o pasty do kominków, to ich wytrzymałość jest nawet 10-krotnie wyższa.
Maksymalne ciśnienie – najlepszym wyborem będą pasty, które są w stanie pracować przy ciśnieniu o wysokości co najmniej 20 bar.
Pasta do uszczelniania gwintów
Na rynku można znaleźć pasty uszczelniające wielu różnych firm, jednak nie każda z nich jest warta zakupu. Dobrze jest zatem poszukać wśród nich past od znanych i sprawdzonych producentów, a jednym z nich jest np. firma LOCTITE. Te pasty dostępne są w kilku różnych odmianach o odmiennym zastosowaniu. Innymi produktami godnymi polecenia jest np. Copaltite Liquid
