Smar grafitowy jest to preparat, który umożliwia zmniejszenie tarcia, a przy tym również przewodzi prąd. Takie połączenie właściwości wykorzystywane jest na przykład do ochrony przed korozją elementów instalacji elektrycznej. Jeśli chcesz poznać inne możliwości zastosowania smaru grafitowego, zapraszamy do lektury!
Do czego smar grafitowy – najważniejsze informacje
Smar grafitowy to produkt wytwarzany z użyciem drobinek pyłu grafitowego. Kiedy baza, w której jest zawieszony, odparuje, pozostaje jedynie sucha powierzchnia o niskim tarciu. Za sprawą takich właściwości smar zwiększa poślizg na powierzchniach stykowych. Co więcej, baza wapniowa, która znajduje się w jego składzie, wykazuje świetną odporność na wodę oraz doskonałe właściwości antykorozyjne.
Warto również wspomnieć, że smar grafitowy nie jest produktem odpowiednim do smarowania łożysk. Maleńkie drobinki grafitowe mogą być na tyle ostre, by uszkodzić elementy łożyska i przyczynić się do ich szybszego zużycia. Co więcej, występuje ryzyko zapłonu grafitu w wysokiej temperaturze, jaka występuje w pracującym łożysku. Smar grafitowy może się zapalić już w temperaturze powyżej 60°C.
Zastosowanie smaru grafitowego
Smar grafitowy sprawdzi się do smarowania przegubów i konserwacji wszelkich elementów poddawanych wysokim obciążeniom w trakcie pracy. Zwykle jest wręcz jedynym zalecanym środkiem. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że nie wolno doprowadzić do tego, by smar się przegrzał. Jak pisaliśmy wcześniej, może to skutkować zapłonem pyłu grafitowego, który jest jednym ze składników produktu. Istnieje jednak specjalistyczny smar grafitowy wysokotemperaturowy, który wyposażony jest w dodatek w postaci substancji uszlachetniającej. Dzięki temu produkt ma znacznie wyższą temperaturę zapłonu. Można go więc użyć w miejscach, gdzie poszczególne elementy wymagające smarowania pracują w trudnych warunkach i temperaturze wyższej niż 60°C.
Smar grafitowy może być również używany jako smar montażowy. Będzie świetnym wsparciem podczas montażu ciasno przylegających części. Preparat ten sprawdzi się także podczas konserwacji gumy. Nada się do regeneracji wycieraczek samochodowych. Należy tylko zadbać, by nie spływał, ponieważ mogłoby to uszkodzić pióra wycieraczek. Smar grafitowy może być także używany podczas konserwacji elementów instalacji elektrycznych.
Właściwości smarów grafitowych
Smary grafitowe wyróżniają się przede wszystkim doskonałą odpornością na wysokie obciążenia, świetną odpornością na działanie wody, a także mają znakomite właściwości antykorozyjne. Co więcej, wykazują wysoką przewodność elektryczną oraz gwarantują dobrą ochronę przed zużyciem.
Ile kosztuje smar grafitowy? Jaka jest cena?
Ceny smarów grafitowych nie są wysokie. Można je kupić nawet za kilkanaście złotych za kilogram. Te lepszej jakości smary do zastosowań profesjonalnych nie kosztują zaś więcej niż 100 zł. Jeśli nie potrzebujesz dużego opakowania, możesz kupić smar w tubce 40 g. Fachowcy natomiast zwykle wybierają większe gramatury, dlatego w sklepach dostępne są smary w opakowaniach nawet 10 kg. Smary grafitowe dostępne są w naszym sklepie w dziale chemia przemysłowa
