Obliczenia przekładni
Przełożenie:
Rzeczywista średnica koła małego d:
Rzeczywista średnica koła dużego D:
Minimalna odległość między osiowa C:
Wprowadź parametry przekładni:
Podziałka: lub mm
Ilość zębów koła małego z1:
Ilość zębów koła dużego z2:
Oblicz długość pasa
Podaj odległość między osiową (C), aby obliczyć potrzebną długość pasa (L)
Odległość między osiowa C: mm
Obliczona długość pasa L:
Oblicz odległość między osiową (C):
Jeżeli obliczona długość pasa nie występuje w standardowych rozmiarach pasów, wprowadź długość standardowego pasa, aby obliczyć rozstaw osi.
Długość pasa (standard): mm
