Śruby krzyżowe
Śruby krzyżowe należą do podstawowych elementów wykorzystywanych w montażu trzpieni frezarskich. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne zamontowanie frezów lub wierteł w oprawce lub uchwycie. Trzpienie wykorzystywane są zazwyczaj jako narzędzia przedłużające długość narzędzia skrawającego, a także gwarantującego jego lepszy chwyt i różne możliwości zamocowania. W swojej ofercie posiadamy wyłącznie skrupulatnie wyselekcjonowane śruby najwyższej jakości, zapewniające bezpieczeństwo i solidność użytkowania na każdym etapie pracy. Ich budowa umożliwia bardzo sprawne wykorzystanie, dzięki prostemu odkręcaniu i przykręcaniu bez użycia specjalnych narzędzi. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów i najlepszych materiałów możliwe jest uzyskanie bardzo dobrej odporności na wiele cykli wkręcania i wykręcania. W efekcie zakup kompletu śrub krzyżowych może być uznawane za inwestycję długoterminową.
Śruby krzyżowe znajdują swoje zastosowanie w zakładach tokarskich i frezarskich. Znajdujące się w naszej ofercie komponenty dostępne są w różnych rozmiarach. Każdy poszczególny element posiada szczegółowy opis, który pozwoli Państwu podjąć decyzję czy dany rodzaj śrub odpowiadać będzie podejmowanym przez Państwa przedsięwzięciom. Kluczową wartością w kontekście wyboru śrub krzyżowych jest średnica trzpienia, która zawiera się w przedziale 16mm-50mm. To optymalny rozmiar do działań tokarskich i frezarskich. W swojej ofercie posiadamy również inne rodzaje śrub.
Wszystkie śruby znajdujące się w naszej ofercie znajdują różnorakie zastosowanie w inżynierii i budowie maszyn. Występuje one w różnych odmianach, zgodnych z normą PN-91/M-82055. Różnią się one między sobą elementami, takimi jak kształt łba, zakończenia lub czopka, a także długością gwintu w stosunku do długości trzpienia i rodzajem gwintu.
Produkt | Otwór Δ | Otwór M | l [mm] | d [mm] | Długość L [mm] |
ŚR0101-001-0006 | 50 | 24 | 36 | 63 | 48 |
ŚR0101-001-0005 | 40 | 20 | 30 | 52 | 40 |
ŚR0101-001-0004 | 32 | 16 | 26 | 42 | 35 |
ŚR0101-001-0002 | 22 | 10 | 18 | 28 | 25 |
S1401-001-0013 | |||||
S1401-001-00121 | - | M 5 | 8 | 11 | 12 |
S1401-001-0011 | 32 | 16 | 9 | 42 | 26 |
ŚR0101-001-0001 | M 8 | 16 | 20 | 22 | |
ŚR0101-001-0003 | M 12 | 22 | 35 | 30 |
