Trzpienie DIN 238 | MK-B | TYP 5361
Trzpienie DIN 238 MK B Typ 5361 przeznaczone są zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności pracy wiertarki. Ze względu na chęć zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa, w swojej ofercie posiadamy wyłącznie trzpienie renomowanych producentów, których praca charakteryzuje się dbałością o drobne szczegóły. Efektem tego jest produkt wykonany z najwyższej klasy stali chromowo-manganowej, którego twardość określana jest na poziomie 58 ± 2 HRC, a tolerancja kątowa stożka wynosi AT3. Zostały one nawęglone na głębokości 0,7 mm, a następnie zahartowane.
Spośród wielu trzpieni dostępnych na rynku, wyselekcjonowaliśmy wyłącznie te dostępne ze stożkiem. Są one kompatybilne z wiertarkami o wejściach MK2/MK3/MK4. Posiadają długość od 106mm do 176mm. Poniżej mogą znaleźć Państwo schemat z dokładnie opisanymi wielkościami.
Do czego służą trzpienie?
Trzpienie zaliczane są do standardowych elementów konstrukcyjnych, pozwalających na szybką regulację ruchomych komponentów maszyn. Są bardzo proste w użyciu – wyciągnięcie przycisku lub pierścienia prowadzi do wysunięcia trzpienia z elementu współpracującego. W efekcie możemy dowolny element maszyny ustawić w żądanej pozycji i ponownie go zatrzasnąć. Trzpienie stosowane są zazwyczaj w przyrządach obrotowych i wychylnych, a także w pozycjonowaniu ograniczników. Cechą charakterystyczną trzpieni trwałość i wysoka jakość. W trakcie produkcji zwraca się szczególną uwagę na precyzyjne przesuwanie i blokowanie w położeniu końcowym. W efekcie trzpienie mogą opierać się bardzo skutecznie nawet największym siłom poprzecznym, występującym w trakcie obróbki skrawaniem.
Trzpienie DIN 238 MK B Typ 5361 – nasza oferta
W swojej ofercie posiadamy kilkanaście wariantów trzpieni. Każdy z nich wpłynie pozytywnie na poprawę jakości i wzrost wydajności, a w efekcie na udoskonalenie pracy maszyny. Trzpienie to bowiem niezbędne elementy procesu obróbki skrawaniem. Jeśli nie wiedzą Państwo, który rodzaj lub rozmiar będzie odpowiedni to zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego, za pośrednictwem formularza kontaktowego. Nasz działa ekspertów chętnie rozwieje Państwa wątpliwości i odpowie na wszelkie pytania.
Produkt | K | DIN | Długość L [mm] | I [mm] |
T0303-001-0009 | 4 | B22 | 176 | 13 |
T0303-001-0008 | 4 | B18 | 166.5 | 12 |
T0303-001-0007 | 4 | B16 | 158 | 11.5 |
T0303-001-0006 | 3 | B18 | 140 | 9 |
T0303-001-0005 | 3 | B16 | 134 | 11 |
T0303-001-0004 | 3 | B12 | 127 | 11 |
T0303-001-0003 | 2 | B18 | 119 | 7 |
T0303-001-0002 | 2 | B16 | 112 | 8 |
T0303-001-0001 | 2 | B12 | 106 | 9 |
53612B18 | 2 | B16 | 112 | 8 |
53613B16 | 3 | B16 | 127 | 11 |
53613B22 | 3 | B22 | 147 | 17.5 |
53614B22 | 4 | B22 | 176 | 13 |
T0301-001-0025 | 3 | B22 | 278 | 122.1 |
T0301-001-0029 | 3 | B16 | 261 | 117.9 |
53612B22 | 2 | B22 | 130 | 9.5 |
5363-2-B16 | 2 | B16 | 101 | |
T0302-006-0809 | MK3 |
