Trzpienie frezarskie do uchwytów ze stożkiem | B
Trzpienie frezarskie do uchwytów ze stożkiem stanowią podstawowy i niezbędny element wyposażenia frezarek. Stosowane są przede wszystkim do mocowania frezów nasadzanych, wśród których znaleźć możemy walcowe, krążkowe, kątowe, tarczowe i inne. Chwyt stożkowy trzpienia frezarskiego umiejscowiony jest w stożkowym gnieździe wrzeciona w sposób bezpośredni, lub pośredni przy zastosowaniu tulei redukcyjnej, a następnie dociskany do gniazda śrubą przechodzącą przez otwór wrzeciona.
Trzpienie frezarskie z uchwytem do stożków znajdują swoje zastosowanie w szybkiej i sprawnej regulacji ruchomych komponentów maszyn. W przypadku wyciągnięcia przycisku lub pierścienia dochodzi zazwyczaj do wysunięcia trzpienia z elementu współpracującego. Wtedy możemy ustawić elementy maszyn w żądanej pozycji i ponownie zatrzasnąć trzpień.
W swojej ofercie posiadamy trzpienie frezarskie w trzech rodzajach:
- Trzpienie frezarskie ISO-B, TYP 5370, DIN 2080;
- Trzpienie frezarskie DIN-B, TYP 5374, DIN 69871-A;
- Trzpienie frezarskie BT-B, TYP 5373, MAS 403-BT;
Wszystkie komponenty znajdujące się w naszej ofercie wykonane zostały z wysokiej jakości stali chromowo-manganowej odpornej na uszkodzenia i niezwykle wytrzymałej, która pozwala na efektywne wykorzystanie przez wiele lat. Jest to możliwe, dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu w postaci nawęglenia na głębokości 0,7 mm, zahartowanie i precyzyjnego wyszlifowania. Ich twardość powierzchniowa wynosi 58 ± 2 HRC. Tolerancja kątowa stożka AT3.
Trzpień tokarski do idealne rozwiązanie do ustalania i mocowania przedmiotów cylindrycznych przelotowych i nieprzelotowych. Cechuje się tym, że elementem mocującym przedmiotu obrabianego jest mieszek wykonany z materiału o dwukierunkowym efekcie pamięci kształtu. W efekcie może być wykorzystywany jako pełnoetatowy uchwyt tokarski, wykorzystywany w przemyśle obróbkowym, w celu mocowania odmocowywania przedmiotów w trakcie obróbki.
