Oprawki VDI z chwytem walcowym
Oprawki VDI z chwytem walcowym to grupa produktów, będących jednymi z najważniejszych elementów w procesie obróbki skrawaniem. W dużej mierze determinują one działanie urządzeń, takich jak obrabiarki, tokarki czy frezarki. Dzięki obecności oprawek narzędziowych możliwe jest dokonanie wymiany narzędzi, bez konieczności zatrzymywania maszyny lub urządzenia roboczego. Nie trzeba ponadto zatrzymywać wrzeciona, bowiem wymiana zajmuje tylko kilka sekund.
Oprawki VDI z chwytem walcowym pozwalają na zewnętrzne lub wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa. Gwarantują najwyższą jakość działania i zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Znajdujące się w naszej ofercie oprawki przeznaczone są do stosowania w centrach tokarskich CNC. Mogą być także stosowane w przydomowych warsztatach pracy.
Oprawki z chwytem walcowym są odpowiedzią rynku na potrzebę optymalizacji pracy i uzyskiwania lepszych rezultatów w tym samym czasie. Jeszcze do niedawna, obróbka metalu odbywała się na tradycyjnie obsługiwanych maszynach ręcznych. Rozwój technologii doprowadził do pojawienia się na rynku nowego rozwiązania – CNC (ang. Computerized Numerical Control). Obecność mikroprocesora i monitora graficznego, a także możliwość wykorzystania profesjonalnego oprogramowania sprawia, że automatyzacja dotarła do każdego etapu procesu obróbki skrawaniem. W efekcie doszło do optymalizacji pracy i całego procesu produkcyjnego. Płynna praca możliwa jest przede wszystkim dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów gwarantujących bezpieczeństwo pracy i niezawodność.
W swojej pracy stawiamy na profesjonalizm. Spośród wielu dostępnych na rynku komponentów wybieramy wyłącznie takie, które gwarantują wysoką jakość działania. W naszej ofercie znajdą Państwo wiele rozmiarów oprawek VDI z chwytem walcowym. Wystarczy tylko dopasować je odpowiednio do Państwa przedsięwzięcia, aby uzyskać wymierne efekty i usprawnić proces produkcyjny.
Produkt | d1 [mm] | d2 [mm] | d6 | d8 | b [mm] | b1 [mm] | b2 | b3 | b4 [mm] | h [mm] | Rysunek |
O0202-002-0032 | 50 | 50 | 90 | 98 | 100 | 30 | 86 | - | - | 35 | 2 |
O0202-002-0031 | 50 | 40 | 80 | 98 | 90 | 30 | 76 | - | - | 35 | 2 |
O0202-002-0030 | 50 | 32 | 68 | 98 | 90 | 30 | 76 | - | - | 35 | 2 |
O0202-002-0029 | 50 | 30 | 68 | 98 | 90 | 30 | 76 | - | - | 35 | 2 |
O0202-002-0028 | 50 | 25 | 65 | 98 | 90 | 30 | 76 | - | - | 35 | 2 |
O0202-002-0027 | 50 | 20 | 56 | 98 | 90 | 30 | 76 | - | - | 35 | 2 |
O0202-002-0026 | 50 | 16 | 56 | 98 | 90 | 30 | 76 | - | - | 35 | 2 |
O0202-002-0025 | 50 | 12 | 56 | 98 | 90 | 30 | 76 | - | - | 35 | 2 |
O0202-002-0024 | 50 | 10 | 50 | 98 | 75 | 30 | 62 | - | - | 35 | 2 |
O0202-002-0023 | 40 | 40 | 83 | 83 | 90 | 22 | 76 | - | - | 32.5 | 2 |
O0202-002-0022 | 40 | 32 | 72 | 83 | 75 | 22 | 61 | - | - | 32.5 | 2 |
O0202-002-0021 | 40 | 30 | 72 | 83 | 75 | 22 | 61 | - | - | 32.5 | 2 |
O0202-002-0020 | 40 | 25 | 60 | 83 | 75 | 22 | 61 | - | - | 32.5 | 2 |
O0202-002-0019 | 40 | 20 | 55 | 83 | 75 | 22 | 61 | - | - | 32.5 | 2 |
O0202-002-0018 | 40 | 16 | 55 | 83 | 75 | 22 | 61 | - | - | 32.5 | 2 |
O0202-002-0017 | 40 | 12 | 50 | 83 | 75 | 22 | 61 | - | - | 32.5 | 2 |
O0202-002-0016 | 40 | 10 | 50 | 83 | 75 | 22 | 61 | - | - | 32.5 | 2 |
O0202-002-0015 | 40 | 8 | 50 | 83 | 75 | 22 | 61 | - | - | 32.5 | 2 |
O0202-002-0014 | 30 | 32 | 68 | 68 | 75 | 22 | 61 | - | - | 28 | 2 |
O0202-002-0013 | 30 | 30 | 68 | 68 | 75 | 22 | 51 | - | - | 28 | 2 |
O0202-002-0012 | 30 | 25 | 55 | 68 | 60 | 22 | 51 | - | - | 28 | 2 |
O0202-002-0011 | 30 | 20 | 55 | 68 | 60 | 22 | 51 | - | - | 28 | 2 |
O0202-002-0010 | 30 | 16 | 55 | 68 | 60 | 22 | 51 | - | - | 28 | 2 |
O0202-002-0009 | 30 | 12 | 55 | 68 | 60 | 22 | 51 | - | - | 28 | 2 |
O0202-002-0008 | 30 | 10 | 55 | 68 | 60 | 22 | 51 | - | - | 28 | 2 |
O0202-002-0007 | 30 | 8 | 55 | 68 | 60 | 22 | 51 | - | - | 28 | 2 |
O0202-002-0006 | 20 | 25 | 50 | 50 | 60 | 18 | 51 | - | - | - | 2 |
O0202-002-0005 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 18 | 41 | - | - | - | 2 |
O0202-002-0004 | 20 | 16 | 40 | 50 | 50 | 18 | 41 | - | - | - | 2 |
O0202-002-0003 | 20 | 12 | 40 | 50 | 50 | 18 | 41 | - | - | - | 2 |
O0202-002-0002 | 20 | 10 | 40 | 50 | 50 | 18 | 41 | - | - | - | 2 |
O0202-002-0001 | 20 | 8 | 40 | 50 | 50 | 18 | 41 | - | - | - | 2 |
O0202-001-0020 | 50 | 50 | 70 | 98 | 100 | 30 | 83 | 24 | 60 | 35 | 1 |
O0202-001-0019 | 50 | 40 | 60 | 98 | 90 | 30 | 73 | 22 | 50 | 35 | 1 |
O0202-001-0018 | 50 | 32 | 52 | 98 | 80 | 30 | 61 | 17 | 44 | 35 | 1 |
O0202-001-0017 | 50 | 25 | 45 | 98 | 80 | 30 | 61 | 17 | 40 | 35 | 1 |
O0202-001-0016 | 50 | 20 | 40 | 98 | 67 | 30 | 61 | 15 | 35 | 35 | 1 |
O0202-001-0015 | 50 | 16 | 40 | 98 | 145 | 30 | 61 | 15 | 35 | 35 | 1 |
O0202-001-0014 | 50 | 12 | 40 | 98 | 145 | 30 | 61 | 15 | 35 | 35 | 1 |
O0202-001-0013 | 40 | 40 | 60 | 83 | 90 | 30 | 51 | 22 | 50 | 32.5 | 1 |
